Что такое металлический фахверк и его назначение
Металлический фахверк - это вспомогательный стальной каркас промышленного, складского или коммерческого здания. Его главная задача - восприятие динамических и ветровых нагрузок, а также передача веса стеновых ограждений (сэндвич-панелей, профнастила) на основной несущий каркас и фундамент.
В отличие от несущих колонн, фахверковая система не держит на себе массу перекрытий и кровли, но обеспечивает жесткость и устойчивость стен при больших пролетах здания.
Виды и номенклатура фахверковых конструкций
Мы изготавливаем все типы элементов фахверка в строгом соответствии с проектной документацией (разрабатываем КМД на базе КМ).
По месту установки в здании:
Торцевой фахверк. Монтируется в торцах зданий, где технологически отсутствуют основные несущие колонны каркаса.
Продольный фахверк. Устанавливается вдоль длинных стен производственных цехов, если шаг основных колонн (например, 12 метров) превышает допустимую длину стеновых панелей.
Внутренний фахверк. Применяется для возведения прочных внутренних перегородок и зонирования пространств внутри цехов.
Номенклатура изготавливаемых элементов:
Колонны (стойки) фахверка. Вертикальные опорные конструкции, принимающие нагрузку от стен. Производятся из прокатного швеллера, профильных труб или сварного двутавра. Выпускаются с постоянным, переменным сечением или в виде составных (сквозных) стоек.
Ригели фахверка. Горизонтальные балки, которые крепятся к стойкам с определенным шагом. Именно к ним фиксируется внешняя обшивка здания.
Ветровые связи и распорки. Диагональные элементы (крестовые, V-образные), отвечающие за геометрическую неизменяемость каркаса и сопротивление ветру.
Базы и консоли. Узлы крепления стоек к железобетонному фундаменту (башмаки) и основным рамам каркаса.
Требуется разработка КМД? Подробнее на странице 👉Проектирования.
Производство стоек и ригелей фахверка у нас
Наше производство ориентировано на выпуск фахверковых металлоконструкций как по типовым сериям, так и по индивидуальным проектам.
Точность сборки: Автоматизированная резка, сверление и сварка обеспечивают точную геометрию узлов и 100% совпадение монтажных отверстий на строительной площадке.
Качественный прокат: Для ответственных узлов применяем сталь марок Ст3 и 09Г2С (согласно ГОСТ 27772-2015), что гарантирует работу каркаса даже при низких температурах.
Антикоррозийная защита: Все стойки и ригели проходят этап пескоструйной/дробеструйной очистки с последующим нанесением промышленных грунт-эмалей для надежной защиты от коррозии.
От чего зависит цена за тонну
Стоимость изготовления фахверка рассчитывается индивидуально под каждый проект. Основные факторы, влияющие на смету:
Общая металлоемкость заказа (тоннаж).
Тип применяемого профиля (собирать конструкцию из стандартного прокатного профиля быстрее и дешевле, чем производить сварной двутавр).
Сложность узлов примыкания и количество болтовых соединений.
Класс требуемой антикоррозийной и огнезащитной обработки.
Свяжитесь с нами и отправьте чертежи info@investsteel.ru: наши инженеры выполнят расчет стоимости изготовления фахверковых колонн и предложат КП.
1. Чем фахверковая стойка отличается от основной колонны здания?
Основная колонна несет тяжелые вертикальные нагрузки от кровли, перекрытий и мостовых кранов. Стойка фахверка является вспомогательной — она держит только массу самой стены и принимает ветровую нагрузку.
2. Разрабатываете ли вы чертежи КМД?
Да, наш конструкторский отдел переводит исходные чертежи марки КМ (конструкции металлические) заказчика в деталировочные чертежи КМД для производства.
3. Нужен ли фахверк для здания из сэндвич-панелей?
Обязательно, если расстояние между несущими колоннами больше максимальной длины пролета самой панели (обычно при шаге колонн от 6 метров и более) требуются дополнительные стойки и ригели.
4. Можно ли заказать только часть фахверка (например, только торцевой)?
Да, мы производим металлоконструкции в любых объемах: от комплекта торцевых стоек до полного каркаса промышленного здания.
5. Какие профили используются для горизонтальных ригелей?
В зависимости от проектных нагрузок чаще всего применяются гнутые швеллеры, профильные трубы прямоугольного сечения или спаренные
