Металлоизделия — это конечный продукт металлообработки, имеющий заданную геометрию, размеры и функциональное назначение. В отличие от металлопроката (сортовой, листовой, фасонный профиль), который является сырьем, МИ проходят стадии механической обработки, штамповки, сварки или литья. Область применения охватывает тяжелое машиностроение, гражданское и промышленное строительство, энергетическую инфраструктуру и потребительский сектор.
Ключевые инженерные требования: соответствие расчетным нагрузкам, коррозионная стойкость в рабочей среде, соблюдение допусков по ISO 2768 и повторяемость геометрии при серийном выпуске.
Изучите каталог металлоизделий - в нём представлен широкий ассортимент. 👉 Перейти на страницу металлоизделий.
1. Базовая типология по функционалу
Инженерная классификация строится не по форме, а по роли в конечном узле:
Несущие конструкции: воспринимают статические и динамические нагрузки. Примеры: колонны двутаврового сечения, фермы покрытий, опорные башмаки, рамы шасси. Расчет ведется по предельным состояниям (прочность, устойчивость, выносливость).
Крепежные системы: резьбовые и безрезьбовые соединения. Классы прочности болтов (5.8, 8.8, 10.9), шпильки, высокопрочные анкеры (химические и механические), шайбы Дин (DIN 125, 9021). Ответственные соединения требуют контроля момента затяжки.
Защитные барьеры: ограждения, перфорированные кожухи, защитные сетки, декинги. Критерии оценки — класс устойчивости к взлому/пробитию (ГОСТ Р), пожарная безопасность.
Технологическая оснастка: фланцы (PN/ANSI), переходники, траверсы, направляющие, сухари, прихваты. Используются для фиксации оборудования и точного позиционирования агрегатов.
Архитектурные детали: фасадные кассеты, кованые элементы, опоры освещения. Упор на антикоррозионную защиту (металлизация, порошковая покраска) и эстетику.
2. Материаловедческая специфика
Выбор сплава диктуется условиями эксплуатации и экономической целесообразностью:
Конструкционные углеродистые стали (Ст3, 09Г2С): Дешевизна, высокая обрабатываемость резанием, свариваемость. Уязвимы к атмосферной коррозии — требуют окрашивания или горячего цинкования (толщина слоя 40-100 мкм).
Нержавеющие аустенитные стали (AISI 304 / 316): Работа в средах с хлоридами, щелочами, пищевых жидкостях. 316-я (с добавкой молибдена) устойчива к точечной коррозии в морской воде.
Алюминиевые сплавы (АД31, АМг5): Отношение прочности к весу (удельная прочность) выше, чем у стали. Используются в облегченных каркасах, профильных системах остекления. Требуют учета температурного расширения (коэф. 23·10⁻⁶ К⁻¹).
Медные сплавы (ЛС59, БрАЖМц): Для токоведущих шин, искробезопасного инструмента, вентильной арматуры. Характеризуются низким коэффициентом трения (антифрикционные свойства).
3. Отраслевой каталог решений
Сфера применения | Перечень изделий | Критические параметры |
Промышленное стройтельство | Закладные детали (анкерные блоки), монтажные столики, распорки, прогоны, ступени лестниц с противоскользящей насечкой. | Масса, несущая способность сварного шва, класс огнестойкости (R15-R120). |
Энергетика и нефтегаз | Цельнотянутые крюки, опорные плиты КТП, молниеприемные мачты, корпуса муфт, траверсы для ВЛ. | Ударная вязкость при минусовых температурах (KCU), сопротивление питтингу. |
Станкостроение | Литые станины, шпиндельные втулки, фиксаторы, кронштейны с поперечными ребрами жесткости. | Допуск плоскостности, балансировка, вибродемпфирующие свойства. |
Благоустройство | Сварные скамьи, велопарковки, урны с бетонным якорем, металлические турникеты. | Антивандальное исполнение, защита от срезов (спецвинты). |
4. Технологические факторы производства
Форма изделия определяет метод получения заготовки. Для мелкосерийного производства применяется плазменная/лазерная резка (точность ±0.1 мм) с ЧПУ. Для объемных деталей — горячая штамповка (поковки) или литье по выплавляемым моделям, исключающее раковины.
Критическое обновление: С 2025 года в РФ ужесточен контроль за соответствием МИ требованиям Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» (ФЗ-384). Для стальных конструкций мостов и кранового оборудования обязателен ультразвуковой контроль сварных соединений и магнитопорошковая дефектоскопия (МПД).
5. Стратегия выбора (памятка проектировщика)
При подборе МИ действует правило трех «D»:
Нагрузка (Dynamic/Static): Определяет сечение. Для переменных нагрузок выполняется расчет на выносливость (ограничение амплитуд циклов).
Среда (Damp): Влажность >60% требует горячего цинкования, а не просто грунтовки.
Доступность (Default): Предпочтение отдается стандартным позициям каталога (ГОСТ, DIN), чтобы исключить дорогостоящую оснастку под индивидуальный чертеж.
Итоговое резюме
Современные МИ — это не просто «кусок металла», а просчитанный инженерный модуль. Экономия на качестве металла (использование аналогов без сертификата) или технологии (замена сварки на точечную фиксацию) приводит к снижению ресурса конструкции в 2-3 раза. Рекомендованный подход — валидация поставщика по наличию собственной испытательной лаборатории и аттестованных технологий сварки (НАКС).
