Дорожные металлоконструкции — это сложные инженерные системы, от которых напрямую зависят безопасность на федеральных трассах, срок службы мостовых сооружений и акустический комфорт в жилых кварталах.
Наша компания обеспечивает полный цикл работ: от разработки проектной документации (КМ и КМД) до изготовления на собственном производстве и шеф-монтажа на объекте. Мы работаем с генеральными подрядчиками, муниципальными службами и частными девелоперами, гарантируя строгое соответствие ГОСТ, ОДМ и СП.
Рыночная конъюнктура и выбор надежного партнера (2026 год)
В условиях текущей экономической ситуации, когда завершаются крупные инфраструктурные проекты предыдущих лет, а требования к качеству и срокам только растут, критически важно выбирать поставщика с устойчивыми производственными мощностями.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году потребление качественных металлоконструкций в дорожной отрасли вырастет на 35% за счет реализации отложенных проектов и развития новых транспортных коридоров. Чтобы ваш объект был сдан в срок и без рекламаций, необходимо закладывать в проект решения с доказанной долговечностью и комплексной гарантией от производителя.
Виды дорожных металлоконструкций: назначение и технические требования
Мы производим широкий спектр изделий, каждое из которых решает конкретную инженерную задачу и проходит строгий контроль качества.
1. Дорожные ограждения (барьерного типа)
Самый массовый тип конструкций. Главная задача — не просто разделить потоки, а удержать транспортное средство при столкновении, минимизируя ущерб и риски для жизни.
Нормативная база: ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».
Материал: Сталь марок С245 / С255 по ГОСТ 27772-2015. Для северных регионов применяем стали с повышенной хладостойкостью.
Антикоррозионная защита: Горячее цинкование (толщина слоя 80–120 мкм) + порошковая покраска (RAL 3020, 1018, 6005). Обеспечивает срок службы 25–50 лет даже при регулярной обработке дорог реагентами.
Ключевые параметры выбора:
Класс удерживающей способности: от N2 (городские улицы) до N8 (федеральные трассы). Группы 11-ДО (односторонние) и 11-ДД (двусторонние).
Динамический прогиб: смещение при ударе от 1,0 до 2,0 м в зависимости от типа.
Шаг стоек: от 1,0 до 4,0 м, рассчитывается исходя из рельефа и скоростного режима.
2. Металлические мосты и путепроводы малых форм
Пролетные строения длиной до 30 метров, включая арочные и балочные мосты, эстакады через ж/д пути и пешеходные переходы.
Преимущества перед бетоном: Высокая скорость монтажа (сборка на болтовых соединениях), возможность демонтажа, модернизации или переноса на другой объект.
Материал: Высокопрочные стали С345 и С390, снижающие общую металлоемкость без потери несущей способности.
Применение: Востребованы в труднодоступных районах и в рамках национальных проектов по развитию высокоскоростных магистралей и транспортного коридора «Север — Юг».
3. Опоры и кронштейны для светофоров, знаков и видеонаблюдения
Конструкции, испытывающие комбинированные нагрузки: собственный вес оборудования + ветровые и гололедные воздействия.
Нормативная база: ГОСТ 32947-2014 «Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования».
Технические особенности:
Расчет на ветровые нагрузки I–III районов (до 60 м/с) и температуры до –40 °C.
Наличие внутренних кабель-каналов для скрытой прокладки коммуникаций.
Узлы крепления с виброгашением для защиты электронного оборудования.
Виды: Консольные опоры (до 12 м), мачтовые, порталы для группового размещения камер и знаков.
4. Шумозащитные экраны (акустические)
Устанавливаются вдоль автомагистралей вблизи жилой застройки. Металлический каркас является несущей основой системы.
Конструкция: Сборные рамы из оцинкованного профиля высотой 3–6 м, длина секции 3–4 м.
Заполнение: Акустический агломерат, поликарбонат или многослойные стеклопакеты (коэффициент звукопоглощения от 0,85).
Инженерный подход: При проектировании мы учитываем аэродинамику, угол дифракции и снижение эффективности экрана на 1 дБ при каждом удвоении расстояния до источника шума.
5. Технологические площадки и переходы
Обеспечивают безопасный доступ персонала для инспекции и ремонта мостов, эстакад и тоннелей. Включают рифленые металлические настилы, перильные ограждения и лестничные марши.
Сравнительный анализ решений
Таблица 1: Назначение и функции конструкций
Конструкция | Основное назначение | Дополнительные функции |
Ограждения | Безопасность движения, удержание ТС | Разделение потоков, визуальное зонирование |
Мосты и путепроводы | Преодоление препятствий | Быстрый монтаж, высокая ремонтопригодность |
Опоры и кронштейны | Размещение дорожного оборудования | Эстетика, устойчивость к ветровым нагрузкам |
Шумозащитные экраны | Снижение акустической нагрузки | Архитектурное оформление среды |
Техплощадки | Обслуживание инфраструктуры | Безопасность персонала при работах на высоте |
Таблица 2: Почему металл превосходит альтернативы
Критерий | Металл | Бетон | Пластик / Композиты |
Срок службы | 25–50 лет (с цинкованием) | 30–40 лет | 10–15 лет |
Устойчивость к ударам | Высокая (пластичная деформация) | Средняя (сколы, трещины) | Низкая (хрупкое разрушение) |
Скорость монтажа | Высокая (сборка на болтах) | Низкая (опалубка, бетонирование) | Высокая, но требует частой замены |
Ремонтопригодность | Да (локальная замена элементов) | Трудоемкая | Часто требует полной замены секции |
Экологичность | 100% перерабатываемость | Да | Частично |
Технологический цикл: как мы гарантируем качество
Мы не просто продаем металл, мы предоставляем инженерный продукт, прошедший строгий контроль на каждом этапе:
Проектирование (КМ и КМД). Используем 3D-моделирование в Tekla Structures для исключения коллизий узлов. Перед запуском проводим прочностной расчет методом конечных элементов (FEM), гарантируя устойчивость к заданным нагрузкам.
Заготовка и обработка. Лазерная резка (точность до 0,1 мм) и гибка на ЧПУ-прессах обеспечивают идеальную геометрию деталей.
Сварочные работы. Применяем методы TIG/MAG для получения швов без пор и раковин, соответствующих классу качества К2-К3.
Антикоррозионная защита. Горячее цинкование в ваннах при 450 °C. Цинк образует прочный интерметаллический сплав с поверхностью стали. Дополнительно наносим порошковые полимерные покрытия по каталогу RAL.
Контроль качества (ОТК). Входной контроль металла, неразрушающий контроль сварных швов (ультразвуковой или рентгенографический методы), проверка геометрии по чертежам КМД.
Монтаж. Выезд собственных бригад. Работы организуются с минимальным перекрытием движения, с соблюдением всех норм техники безопасности на высоте.
География и объекты применения
Наши конструкции успешно эксплуатируются на объектах федерального и регионального значения:
Федеральные трассы: М-11 «Нева», М-7 «Волга», Р-21 «Кола», МКАД и Северная рокада (ограждения, шумозащита, опоры).
Городская среда: Метрополитен, МЦК, новые жилые кварталы (пешеходные мостики, освещение).
Логистика: Аэропорты и транспортно-логистические хабы (внутренние развязки, перильные системы).
Чек-лист: как выбрать надежную дорожную металлоконструкцию
Проверьте класс нагрузки. Для трасс с интенсивным движением требуются ограждения классов N6–N8, для дворовых территорий достаточно N2–N4.
Уточните климатическое исполнение. Для регионов с агрессивной противогололедной обработкой обязательно горячее цинкование с толщиной слоя не менее 85 мкм.
Требуйте сертификаты. Продукция должна иметь паспорта качества и соответствовать ГОСТ 26804-2012, ГОСТ 32947-2014.
Выбирайте полный цикл. Заказ у компании, которая сама проектирует, производит и монтирует, снимает с вас риски перекладывания ответственности между разными подрядчиками.
Подводим итоги
Качество дорожных металлоконструкций напрямую влияет на безопасность людей и бюджет эксплуатации объекта. Мы предлагаем комплексные решения под ключ: от инженерных расчетов и чертежей до поставки и установки с гарантией по договору.
📞 Нужен расчет стоимости или консультация инженера?
Направьте нам техническое задание, чертежи или спецификацию. Мы подготовим коммерческое предложение с оптимизацией металлоемкости и сроками поставки под ваш график строительства.
