Элементы подкрановых балок
Инвест Сталь24 марта 2025 г.
Мы изготавливаем элементы подкрановых балок любого типа и сложности - от профильных труб и опорных плит до стыковочных элементов и усиливающих пластин. Производство ведется на современном оборудовании с соблюдением всех требований ГОСТ, что гарантирует надежность и точность геометрии каждой детали.
Работаем по чертежам заказчика или разрабатываем конструкторскую документацию (КМ/КМД) под конкретные условия эксплуатации.
Ознакомьтесь с каталогом металлоконструкций: используйте фильтры, изучите ассортимент и цены. 👉 Перейти в каталог.
Что входит в комплект поставки
Мы поставляем полный набор элементов для подкрановых балок:
  • Профильные трубы - несущие элементы заданного сечения
  • Опорные плиты - для распределения нагрузки на фундамент
  • Стыковочные элементы - для соединения балок в пролете
  • Усиливающие пластины - ребра жесткости и накладки в зонах повышенных нагрузок
Каждый элемент проходит входной контроль материалов и финальную проверку геометрических параметров.
Материалы и технические параметры
Основные марки стали:
  • Ст3сп5 - для стандартных условий эксплуатации
  • Конструкционные стали С245–С355 - по требованию заказчика
  • По запросу - морозостойкие марки и стали с повышенной прочностью
Технические характеристики:
Максимальная длина
До 12 метров (по согласованию - до 18 м)
Точность размеров
±1 мм
Толщина листового металла
От 8 до 25 мм
Допустимая нагрузка
От 100 до 1000 кН
Изготавливаем как стандартные изделия, так и нестандартные конфигурации под конкретные требования проекта.
Производственный процесс
  1. Разработка документации - инженеры готовят рабочие чертежи в AutoCAD, SolidWorks или SCAD с учетом нагрузок, пролетов и типа кранового оборудования.
  2. Подготовка материалов - листовой металл и профилированные заготовки проходят входной контроль, затем раскраиваются газовой или плазменной резкой.
  3. Сборка и сварка - элементы собираются на стендах с применением ручной дуговой, полуавтоматической или автоматической сварки.
  4. Контроль качества - каждый сварной шов проверяется методами неразрушающего контроля (ультразвуковая дефектоскопия, рентгенография).
  5. Механическая обработка - сверление отверстий, фрезерование торцов и поверхностей для точной геометрии.
  6. Антикоррозийная защита - горячее цинкование, порошковая окраска или эпоксидные составы в зависимости от условий эксплуатации.
Где применяются наши изделия
  • Промышленные цеха - подкрановые пути для мостовых и подвесных кранов
  • Складские комплексы и логистические терминалы - линии для кран-балок в зонах приемки и комплектования
  • Ангары и сервисные депо - крановые системы для обслуживания техники
  • Производственные здания - цеха механообработки, металлургии, машиностроения
Подходит как для нового строительства, так и для модернизации существующих сооружений. Возможна адаптация под конкретную модель крана по паспортным данным.
Почему заказывают у нас
  • Собственное производство - полный контроль на всех этапах, от закупки металла до отгрузки готовых изделий
  • Работа по ГОСТ 23118-2012 - все конструкции соответствуют действующим нормативам
  • Гибкость - изготавливаем как типовые, так и нестандартные элементы по чертежам заказчика
  • Прозрачная стоимость - цена формируется исходя из объема партии, сложности и технических требований
Оставьте заявку - наши специалисты подготовят расчет и предложат оптимальное решение под ваш проект.
