Технические емкости и резервуары для промышленной обработки
Данные изделия предназначены для обеспечения непрерывного технологического цикла на предприятиях пищевой промышленности. Мы разрабатываем конструкции исходя из требований санитарных норм и технологических регламентов. Продукция полностью соответствует требованиям безопасности при работе с продукцией животного происхождения. Конструкции создаются из материалов, стойких к воздействию химических веществ, используемых при мойке и дезинфекции.
Корпус емкости представляет собой сварную конструкцию с усиленными ребрами жесткости для сохранения формы под нагрузкой. Покрытие внутренней поверхности обеспечивает легкость очистки и предотвращает образование налета на рабочих стенках. Все стыки проходят многоступенчатую проверку на герметичность.
- Материал корпуса - углеродистая или нержавеющая сталь, подходящая для контактных сред.
- Тип соединения - ручная или автоматическая сварка в защитной среде для высокой прочности шва.
- Изоляционный слой обеспечивает термоизоляцию рабочей среды при нагреве или охлаждении.
- Опорная система рассчитана под нагрузку полного объема с учетом вибрации при работе.
Технические параметры
Объемные параметры и геометрические размеры подбираются индивидуально под проектную документацию заказчика. Ниже представлены базовые показатели для типовых исполнений. Все значения указаны в стандартных единицах измерения.
Рабочий объем | от 500 литров до нескольких кубических метров |
Допустимое давление | до 0,6 Мпасреды |
Рабочая температура | от минус 50 до плюс 150 градусов Цельсия |
Вид материала | сталь углеродистая, нержавеющая, алюминиевый сплав |
Преимущества заводского производства
Заводское исполнение гарантирует соответствие заявленным проектным характеристикам без отклонений. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки и финишной обработки поверхностей. Мы учитываем все нюансы эксплуатации в пищевом секторе.
- Соблюдение сроков выпуска готовых изделий согласно договору поставки.
- Возможность выполнения сложного конструктивного усложнения под уникальные требования.
- Соблюдение всех требований к санитарной обработке внутренних поверхностей.
- Применение сертифицированных комплектующих и расходных материалов.
- Оснащение контрольно-измерительными приборами для мониторинга условий.
Оборудование востребовано в различных сферах пищевой индустрии перерабатывающей отрасли. Работаем с предприятиями, расположенными в городах области с широким охватом логистики. Мы адаптируем решения под местную специфику и инфраструктуру объектов.
- Реализованы проекты и поставлены изделия в город Подольск.
- Работаем с заказчиками в городе Химки и близлежащих районах
- Выполняем заказы для предприятий города Балашиха
- Обслуживаем объекты городской инфраструктуры Мытищи
- Сотрудничаем с промышленными зонами города Коломна
- Поставки осуществляются во все крупные центры области
- Сотрудничество с объектами города Одинцово
- Работы для предприятий в Красногорске и округе
- Обеспечение объектов в Серпухове промышленной емкостью
- Заказы для промышленных зон Домодедово
- Сотрудничество с городами Истра и Солнечногорск
- Проекты в Люберцах и Щелково завершены с высоким качеством
Все поставки осуществляются надежной службой транспорта. Гарантируется сохранность при погрузке и транспортировке до места монтажа. Мы предлагаем удобный способ получения груза для юридических лиц.
