Основные сведения о оборудовании для хранения сырья
Пищевые заводы используют металлическое оборудование для поддержания санитарных норм. Сосуды позволяют безопасно хранить жидкие ингредиенты и полуфабрикаты. Оборудование производится из специальных сплавов, устойчивых к коррозии. Это обеспечивает долгий срок службы без потери качества поверхности. Изделия применяются на линиях мойки, хранения и распределения продуктов питания. Технологический процесс требует герметичных конструкций.
Мы предлагаем решения для различных этапов производства. Конструкции монтируются в помещениях со сложным режимом температуры. Оборудование выдерживает нагрузки при загрузке и опорожнении. Рабочий объем варьируется от нескольких сот литров до крупных объемов. Для каждого объекта подбираются оптимальные габаритные размеры и форма днища.
Материалы и классы поверхностей
Качество металла проверяется паспортом на партию. Поверхность шлифуется до полированной зернистости для легкого отмывания. Это предотвращает скопление остатков пищи. Все стыки обрабатываются антикоррозийными составами. Коррозионная стойкость позволяет работать с кислыми средами. Санитарные требования диктуют высокую чистоту. Мы используем марки стали для пищевого назначения. Выбор сплава зависит от условий эксплуатации.
Технические параметры и варианты
В таблице ниже указаны основные габариты и объемы. Вы можете заказать нестандартные варианты. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Наружный объем (литры) | Диаметр корпуса (миллиметры) | Высота общая (миллиметры) |
1000 | 1100 | 1150 |
5000 | 1800 | 2100 |
10000 | 2200 | 3300 |
20000 | 2900 | 3800 |
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Каждый заказ требует расчета прочности материалов. Дополнительные элементы, такие как лазы и патрубки, устанавливаются по списку.
Преимущества производства и монтажа
Вся продукция изготавливается на собственном предприятии. Контроль качества осуществляется на каждом этапе. Сварные стыки проходят рентген и давление. Это гарантирует надежность эксплуатации. Доставка оборудования осуществляется упаковкой в стрейч пленку. Изделия не деформируются при транспортировке. Монтаж проводится силами нашей бригады или по инструкции. Все комплектующие имеют сертификаты.
Перед отправкой изделие проходит мойку и сушку. Это исключает попадание грязи внутрь сосуда. При необходимости мы устанавливаем приборы контроля уровня жидкости. Это позволяет автоматизировать процесс подачи веществ. Система оповещения сигнализирует о критических значениях параметров.
География поставок и работа с клиентами
Мы активно работаем в Ростовской области и прилегающих регионах. Наши клиенты находятся в крупных промышленных центрах. Мы обеспечиваем быструю доставку без посредников. Сроки выполнения заказа минимальны. Вы получаете готовое устройство по месту эксплуатации.
Города, где мы осуществляем поставка в регион:
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Новочеркасск
- Батайск
- Волгодонск
- Азов
- Шахты
- Каменск-Шахтинский
- Аксай
Сотрудничество строится на официальных документах и условиях приема. После установки оборудование передается заказчику со всей документацией. Мы гарантируем соответствие заявленным параметрам и срокам. свяжитесь с нами для расчета стоимости. Работа ведется без предоплаты, если иное не оговорено. Все этапы контроля фиксируются в акте.
Санитарное обслуживание и эксплуатация
Оборудование подлежит регулярной мойке специальными растворами. Швы должны быть ровными и гладкими. Это снижает риск размножения микрофлоры. Производители рекомендуют использовать мягкие щетки для чистки. Жесткие предметы могут повредить покрытие стали. Внутренние поверхности следует проверять каждый месяц.
Конструкция предусматривает сливные отверстия в дне. Это облегчает полную загрузку и опорожнение сосуда. Для больших объемов могут использоваться дополнительные насосы. Это позволяет перекачивать вязкие вещества. Система трубопроводов подключается к основному узлу.
Важно соблюдать температурный режим при хранении. Высокая температура может повредить уплотнительные прокладки. Низкая температура влияет на вязкость продукта. Правильный выбор материалов предотвращает деформацию. Мы консультируем покупателей по вопросам эксплуатации. Ответы на вопросы предоставляются бесплатно по телефону.
Заказывайте оборудование заранее для минимальных сроков. Успейте подготовиться к сезону пиковой нагрузки. Наши специалисты помогут подобрать правильный объем. Это сэкономит ваши средства на покупку лишнего материала. Свяжитесь с менеджером для уточнения деталей.
