Профессиональные емкости для пищевых производств
Наше предприятие выпускает стационарные и передвижные сосуды, предназначенные для хранения продуктов. Изделия рассчитаны на активную работу в условиях жесткого контроля качества. Оснащение проходит строгий контроль перед выходом.
Каждый аппарат проходит испытание под давлением. Это обеспечивает безопасность при работе с пищевым сырьем. Мы гарантируем качество каждого узла сборки. Продукция адаптирована под специфические требования технологических процессов.
Производитель уделяет особое внимание геометрии корпуса и надежности швов. Конструкция позволяет быстро демонтировать узлы для мытья. Все материалы выбираются с учетом их инертности к пище.
- Вертикальный корпус из листового металла
- Круглое днище для полного слива содержимого
- Опоры с возможностью регулировки по высоте
- Лидеры по герметичности и прочности
Все элементы конструкции проходят дополнительную проверку. Это исключает протечки и потери продукта. Долговечность обеспечивается правильным подбором материалов.
Мы контролируем каждый шаг создания металлического изделия. Соблюдение технологий гарантирует долгий срок службы оборудования. Клиент получает продукт, который работает без сбоев.
- Полная сертификация используемого сырья
- Наличие собственного конструкторского отдела
- Соблюдение сроков изготовления без перерывов
- Контроль толщины стенок и швов
Каждая деталь обрабатывается с высокой точностью. Это гарантирует простоту монтажа на месте. Отсутствие дефектов поверхности упрощает уход за оборудованием.
Технические параметры
Объем и диаметр выбираются исходя из мощности цеха. В таблице указаны стандартные решения для быстрого выбора. Мы учитываем нагрузку при расчете толщины стенок.
Назначение | Пищевая промышленность |
Материал | Нержавеющая сталь |
Толщина стенки | от 1 мм |
Температурный режим | до +100 градусов |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Это позволяет адаптировать оборудование под конкретные нужды предприятия. Мы не ограничиваем заказчика в возможных модификациях.
Оборудование ставится на мясокомбинаты и цеха переработки. Логистика налажена для обслуживания всей территории республики. Доставка осуществляется проверенными транспортными компаниями.
- Город Чебоксары
- Город Новочебоксарск
- Город Канаш
- Город Шумерля
- Город Алатырь
- Город Цивильск
Производится надежная доставка в регион. Поставка оборудования осуществляется в любое время года. Мы гарантируем сохранность упаковки при транспортировке. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
