Основные характеристики и конструктивные решения
Наша компания разрабатывает и изготавливает стальные сосуды для хранения продукции. Устройства предназначены для использования на заводе мясопереработки. Конструкция учитывает требования к гигиене и чистоте помещения.
Технические параметры изготовления
Каждое изделие проходит контроль до начала отгрузки. Мы используем только надежный металлический сплав. Размерные показатели зависят от потребностей заказчика.
Материал корпуса | Усиленная сталь |
Внутреннее покрытие | Пищевой слой |
Рабочая нагрузка | До двухсот килограмм |
Объем бака | До ста кубических метров |
Входные патрубки | Разного типа |
Сборка бака выполняется сварочными работами вручную. Все швы проходят проверку на герметичность. Внутри не скапливаются вредные бактерии.
- Усиленный фундамент для устойчивости
- Дверца для доступа к внутреннему пространству
- Система вентиляции для предотвращения скопления газов
- Опорные элементы из стали повышенной прочности
- Контроль уровня жидкости с помощью приборов
Люк закрывается плотной крышкой для защиты от мусора. Соединительные узлы выполнены из коррозионно-стойкого материала.
Мы фокусируемся на создании долговечных объектов. Процесс контроля занимает много времени на каждом этапе. Это гарантирует надежность эксплуатации.
- Соблюдение санитарных правил при изготовлении
- Сроки выполнения работ точно по плану
- Отсутствие скрытых платежей в договоре
- Полный комплект сопроводительных документов
- Возможность монтажа на объекте заказчика
Специалисты проводят проверку перед отгрузкой на ваш склад. Мы не используем бюджетные материалы для удешевления цены. Каждый узел проходит испытания на прочность.
Оборудование используется при производстве мяса и консервов. Устанавливается на территории заводов и магазинов. Подходит для хранения сырья и готовой продукции.
Поставка в регион осуществляется во все населенные пункты области:
- Калининград
- Светлогорск
- Гусев
- Зеленоградск
- Балтийск
- Пионерский
- Ладушкино
- Мамоново
- Правдинск
- Неман
- Черняховск
- Полесск
- Гвардейск
- Багратионовск
- Озерск
- Советск
Условия поставки и обслуживания
Возможна отгрузка со склада производителя. Поставка в регион возможна авто или ж/д транспортом. Условия оформления заявки согласовываются индивидуально.
Поставщик предоставляет все разрешения для эксплуатации. Мы не даем пустых обещаний на бумаге. Качество подтверждается реальными фактами и проверками. Оборудование соответствует требованиям безопасности труда.
Специалисты компании готовы ответить на все вопросы по размерам и функционалу. Свяжитесь с нами для консультации и получения сметы. Поставка в регион гарантирована.
