Основная информация о продукции промышленного назначения
Предлагаем специализированные конструкции для хранения и переработки пищевого сырья. Наши изделия созданы для использования в сложных технологических процессах. Оборудование соответствует строгим требованиям безопасности и санитарии. Все узлы собраны с применением качественных методов соединения.
Технические параметры изделия
Конструкция предусматривает необходимые режимы работы. Весовые показатели и геометрические размеры указываются в пояснительной документации. Ниже приведена таблица стандартных значений.
Объем, кубические метры | От 0,5 до 100 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Рабочее давление | От 0 до 0,6 МПа |
Тип присоединения | Фланец или резьба |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы учитываем индивидуальные пожелания заказчика при разработке проекта.
Ключевые элементы выполнены для максимального удобства использования. Корпус устройства прочный и устойчивый к износу. Внутренние поверхности подготовлены к контакту с агрессивными средами.
- Швы выполнены методом дуговой сварки для герметичности;
- Наличие смотровых люков для проверки содержимого;
- Система слива жидкости для полной очистки объема;
- Кронштейны для надежного крепления на стене или полу;
- Термостойкое покрытие внешних стенок для предотвращения нагрева;
- Входы и выходы для подключения трубопроводов;
- Защитные кожухи для безопасности персонала;
- Антикоррозийная обработка всех металлических деталей;
- Возможность утепления для работы в зимний период;
- Надежная система герметизации крышки.
Заказчикам доступны высокие стандарты качества и контроля. Каждый этап сборки проверяется специалистами отдела технического надзора. Мы соблюдаем все нормативы и правила при создании изделий.
- Использование сертифицированных материалов для безопасности продукта;
- Соблюдение сроков выполнения заказа согласно договору;
- Гибкая настройка габаритов под габариты цеха предприятия;
- Детальная проработка чертежей для точной установки;
- Оперативная замена вышедших из строя элементов при необходимости;
- Низкий уровень шума при работе оборудования в процессе;
- Простота в уходе и обслуживании рабочих органов;
- Долгосрочная надежная работа без частых поломок;
- Возможность модернизации по желанию покупателя.
Области применения в Кемеровская область
Наша продукция востребована в промышленных центрах Кузбасса. Предприятия пищевой отрасли активно используют данные емкости во всех уголках региона. Ниже перечислены ключевые населенные пункты, где производится реализация и доставка.
- Кемерово;
- Новокузнецк;
- Прокопьевск;
- Киселевск;
- Ленинск-Кузнецкий;
- Междуреченск;
- Юрга;
- Березовский;
- Анжеро-Судженск;
- Осинники;
- Калтан;
- Белово;
- Тайга;
- Красногорский.
Организация поставки и монтажа
Мы обеспечиваем надежную логистику для всех клиентов. Все необходимые документы и акты готовятся в полном объеме по требованию. Доставка осуществляется в согласованные с партнером сроки.
Поставка в регион производится автотранспортным способом. Груз защищен от повреждений при транспортировке. Мы гарантируем безопасность груза до места приемки. После прибытия специалисты помогают при распаковке и установке основных узлов.
