Емкости и резервуары для мясокомбинатов Костромская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Емкостное оборудование для промышленной переработки
Наше предприятие выпускает резервуары для нужд пищевой промышленности в пределах Костромская область. Мы ориентируемся на строгие требования санитарии и технологического процесса. Продукция подходит для хранения сырья или готовой продукции в условиях цеха.
Конструктивные особенности и материалы
Изделия собираются из листовой стали с защитным слоем. Мы обеспечиваем герметичность корпуса и долговечность узлов. Это позволяет использовать резервуары для длительной работы без простоев.
  • Корпус из нержавеющей стали или углеродистой стали.
  • Усиленные стенки для выдерживания давления.
  • Отверстия для монтажа датчиков уровня и температуры.
  • Опоры для установки на горизонтальной поверхности.
  • Шарнирные крышки для удобного доступа внутрь.
Детали подбираются в зависимости от типа жидкого вещества. Внутренняя поверхность шлифуется до высокой чистоты.
Преимущества заводского производства
Мы контролируем каждый этап создания изделий на собственной базе. Качество подтверждается проверкой швов и геометрии изделия. Заказчик получает документацию на каждое произведенное устройство.
Объем
от 1000 литров
Толщина стенки
2 миллиметра и более
Средство для сварки
Механизированное
Класс защиты
IP54 и выше
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Каждый заказ рассматривается индивидуально.
Области применения и регионы поставок
Оборудование используется на предприятиях по переработке животного сырья в Костромская область. Компании используют его для временного хранения или смешивания компонентов. Также устройства подходят для хранения моющих растворов.
Основные пункты размещения заказчиков:
  • Кострома
  • Галич
  • Шарья
  • Буй
  • Мантурово
  • Чухлома
  • Суево
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Наши инженеры помогут подобрать оптимальный вариант. Осуществляем поставка в регион. Доставка происходит в строгом соответствии с регламентом.
Плоские днища обеспечивают устойчивость на полу. Закрытые крышки предохраняют содержимое от пыли. Все элементы соответствуют санитарным нормам отрасли.
