Емкости и резервуары для мясокомбинатов Краснодарский край
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Промышленная подготовка емкостей для мясной отрасли
Наше предприятие предлагает широкий ассортимент специализированного оборудования для перерабатывающей промышленности. Мы создаем надежные резервуары и емкости, предназначенные для хранения воды, сырья и готовой продукции на производственных объектах. Наша деятельность полностью ориентирована на нужды промышленных предприятий Краснодарского края. В работе используются передовые методы обработки металла и строгий контроль качества на каждом этапе.
Каждая единица техники проектируется с учетом специфики технологических процессов на производстве. Мы учитываем объем загружаемой жидкости, режим эксплуатации и требования по очистке. Корпуса выполняются из нержавеющей стали с повышенной стойкостью к коррозии и кислотной среде. Это позволяет обеспечить долговечность и безопасность хранения пищевых продуктов.
  • Вертикальное и горизонтальное исполнение корпуса.
  • Наличие теплоизоляционного слоя по требованию.
  • Дублирующая защита от протечки на стыках.
  • Усиленное основание для монтажа на неровной поверхности.
Преимущества производства под нужды региона
Сотрудничество с нами гарантирует получение товара, полностью адаптированного под условия эксплуатации. Мы не используем стандартные универсальные решения, а разрабатываем конфигурацию индивидуально. Это устраняет простои и позволяет достичь максимальной производительности линии. Все изделия проходят испытания перед отгрузкой со склада.
Ниже приведены основные параметры, доступные для базовой комплектации. Объем и габариты всегда можно скорректировать в процессе проектирования. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Объем хранения
от 0,5 до 50 кубических метров
Толщина стенки
от 1,5 до 6 миллиметров
Рабочее давление
до 1,6 мегапаскаля
Температурный диапазон
от 0 до 120 градусов Цельсия
Стандарт материала
нержавеющая сталь
Области применения и города обслуживания
Наша продукция широко востребована на заводах по переработке мяса и рыбы, а также в цехах по производству колбасной и консервной продукции. Оборудование устанавливается на территории крупных городов и сельских угодий. Мы обеспечиваем логистику и доставку грузов в следующие населенные пункты:
  • Краснодар
  • Сочи
  • Новороссийск
  • Анапа
  • Туапсе
  • Абинск
  • Кропоткин
  • Кореновск
  • Тимашевск
  • Славянск-на-Кубани
Мы гарантируем поставку в регион Краснодарский край без задержек и дополнительных наценок. Наши специалисты готовы провести аудит ваших площадей и предложить оптимальное решение. Качество сборки соответствует всем правилам техники безопасности и санитарии.
