Предложение по производству специализированного оборудования
Мы формируем предложения по изготовлению объемных сосудов для предприятий пищевой промышленности. Наша организация ориентирована на предоставление продукции организациям, работающим с мясной продукцией в условиях региона Курганская область. Мы учитываем местные требования к нормативным документам и санитарным нормам при сборке изделий. Наша цель - обеспечить бесперебойный процесс обработки сырья и хранения готовой продукции.
Мы работаем с металлургической продукцией, обеспечивая надежность конструкции. Выбор материала базируется на сопротивлении коррозии и устойчивости к химическим веществам, применяемым при мойке. Все узлы собираются с использованием методов сварки, гарантирующих герметичность и прочность швов. Это позволяет использовать емкость в суровых климатических условиях зимнего периода, характерных для нашего региона.
Технические характеристики изделия
Ниже приведены основные параметры, которыми обладают резервуары. Мы можем скорректировать эти значения в зависимости от потребностей заказчика.
Объем | от 1 кубического метра до 50 кубических метров |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь с покрытием |
Тип соединения | Сварное, фальцевое |
Давление | От 0 до 16 бар |
Температурный режим | От минус 40 до плюс 100 градусов Цельсия |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Мы учитываем индивидуальные требования к внутреннему объему и материалу стенок. Каждый проект рассматривается отдельно.
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Заказчик предоставляет схему монтажа, которая учитывается при планировании производства.
Конструктивные особенности сборки
Конструкция резервуара включает в себя элементы, необходимые для безопасной эксплуатации на мясозаводе. Мы устанавливаем все необходимые узлы для подключения трубопроводов и контроля уровня жидкости. Важно обеспечить доступ для проведения ремонтных работ и очистки внутренних поверхностей.
- Наличие смотровых люков для контроля содержимого
- Система заземления для защиты от статического электричества
- Ножки или опоры для фиксации на основании
- Уплотнители из пищевой резины
- Контрольно-измерительные приборы
Мы используем только сертифицированные материалы. Уплотнители устойчивы к воздействию жиров и кислот. Люки плотно закрываются для предотвращения попадания пыли и посторонних предметов. Все швы проходят проверку на целостность перед отправкой на площадку.
Преимущества производственного цикла
Организация выпуска продукции строится на принципах качества и безопасности. Мы не используем сомнительные технологии. Каждый этап контролируется ответственным специалистом. Это исключает брак и повышает срок службы оборудования.
- Прямое участие конструкторов в разработке плана
- Использование профессионального сварочного оборудования
- Предварительная сборка узлов на заводе
- Минимизация затрат на сборку на месте работ
- Соответствие всем санитарным нормам для пищевой промышленности
Мы гарантируем точность размеров и соответствие чертежам. Качество обработки краев позволяет свести к минимуму риск накопления загрязнений. Это упрощает процесс санитарной обработки.
Области применения в регионе
Наши изделия подходят для различных объектов в Курганинском регионе. Мы обслуживаем предприятия всех форм собственности. Мы знаем особенности логистики в данной местности.
Поставка в регион осуществляется проверенными транспортными средствами. Мы отслеживаем маршрут доставки, чтобы оборудование прибыло вовремя. Команда погрузки и выгрузки использует специальную технику кранового типа.
Основные центры, где работает наше оборудование, включают:
- Курган
- Шадринск
- Шумиха
- Далматово
- Петухово
- Каргаполье
- Юргамыш
Предприятия в этих городах нуждаются в надежном хранилище для сырья. Резервуары помогают хранить бульоны, жиры, воду и другие субстанции. Мы обеспечиваем постоянную готовность продукции к использованию.
Сотрудничество с нами строится на долгосрочных отношениях. Мы не навязываем лишние услуги. Все условия фиксируются в договоре. Мы готовы предоставить дополнительные консультации по монтажу. Это позволит вам сэкономить время и силы на организацию работ. Свяжитесь с нами для получения консультации.
