Емкости и резервуары для мясокомбинатов Курская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Резервуарное оборудование для предприятий пищевой отрасли
Производство металлических емкостей является важным этапом обеспечения технологического процесса на промышленных объектах. Данная продукция используется для хранения и транспортировки жидких и полужидких субстанций на заводах, перерабатывающих сырье животного происхождения.
Сборка резервуаров выполняется из качественных материалов, устойчивых к воздействию кислот и щелочей. Корпус агрегата усилен рёбрами жёсткости для повышения прочности конструкции. Такая особенность позволяет выдерживать давление при заполнении и опорожнении бака. Мы гарантируем надежность каждого шва и узла.
  • Сварные швы, проверенные на герметичность;
  • Внутреннее покрытие для защиты поверхности от коррозии;
  • Кольцевые соединения для удобства монтажа с трубами;
  • Отверстия для доступа внутрь ёмкости при необходимости очистки.
Параметры могут быть изменены под вашу задачу в соответствии с требованиями заказчика. Конфигурация изделия - по техническому заданию, утверждённому в процессе согласования проекта.
Основные характеристики оборудования зависят от выбранного объёма и назначения резервуара. В таблице представлены типовые показатели, которые используются при заказе. Эти данные помогают подобрать решение под конкретные нужды производства.
Показатель
Нержавеющая или чёрная сталь
Объём
От 100 до 50000 литров
Форма
Цилиндрическая, прямоугольная
Давление
1.5 МПа максимум
Мы контролируем каждое звено в цепочке создания готовой продукции на заводе. Соблюдение регламента работы исключает появление дефектов в корпусе и соединительных узлах. Это обеспечивает долгий срок службы изделия в условиях активной эксплуатации. Наши специалисты обладают опытом работы с пищевыми стандартами.
  • Точность раскроя листового материала без отходов;
  • Соблюдение допусков при сварке и обработке металла;
  • Контроль геометрии ёмкости до отправки заказчикам;
  • Наличие защитных покрытий для внутренней части бака.
Поставка в регион осуществляется собственным транспортом или грузоперевозками, что позволяет обеспечить своевременную доставку. Установка оборудования проводится силами монтажной бригады или силами клиента по схеме. Это даёт возможность оптимизировать расходы и сократить время вывода в эксплуатацию.
Оборудование устанавливается на предприятиях, ведущих переработку сельскохозяйственной продукции во всех районах. Работы проводятся в городах Курской области, где действуют крупные заводы пищевой промышленности. Это позволяет обеспечить нужды локального бизнеса без необходимости вывоза сырья.
  • г. Курск;
  • г. Железногорск;
  • г. Льгов;
  • г. Рыльск;
  • г. Курчатов;
  • г. Щигры.
Применение данных резервуаров возможно для хранения мясного сырья, готовой продукции или воды для производственных нужд. Это универсальное решение для различных этапов технологического процесса.
