Емкости и резервуары для мясокомбинатов Ленинградская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Промышленные емкости для мясокомбинатов региона
Предлагаем надежные металлические резервуары для различных задач на производстве. Оборудование выполняется из качественной стали без дефектов. Все конструкции проходят проверку перед отгрузкой. Мы учитываем требования санитарного надзора для пищевой отрасли. Ваша задача - получать безопасную продукцию на выходе.
Каждый резервуар имеет уникальные параметры для конкретного клиента. Основные параметры отображаются в таблице ниже. Обратите внимание на допустимые нагрузки и объемы.
Характеристики стандартных размеров
Наименование
Объем
Диаметр
Высота
Резервуар горизонтальный
от пяти тонн
от двух метров
до трех метров
Емкость вертикальная
от десяти тонн
от полутора метров
по запросу
Бункер сыпучий
до сорока тонн
по схеме
до шести метров
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Любые отклонения согласуются с менеджером. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы не работаем с типовой схемой без учета нужд.
Конструктивные особенности производства
Сварные соединения выполняются с соблюдением технологии. Используется только сертифицированный материал. Швы проходят контроль на герметичность и прочность. Поверхность поддается специальной обработке для защиты от коррозии. Это гарантирует долгий срок службы оборудования.
  • Усиленные опоры для устойчивости
  • Люки для доступа к внутреннему пространству
  • Пробки для слива жидкости
  • Термостойкие прокладки из резины
  • Изоляция для сохранения температуры
Преимущества производства и поставка
Наш завод располагает современным оборудованием для резки и гибки металла. Работы выполняются в кратчайшие сроки без задержек. Мы контролируем каждый этап сборки. Гарантия качества подтверждается инструкцией.
  • Соблюдение сроков изготовления по договору
  • Отсутствие скрытых платежей
  • Работаем только с проверенными материалами
  • Бесплатная консультация технолога
  • Оперативная помощь при монтаже
Области применения в Ленинградской области
Наше оборудование используется на крупных промышленных площадках. Города Ленинградской области активно внедряют такие решения. Мы знаем специфику логистики по районам. Поставка в регион организована удобно и быстро.
  • Санкт-Петербург и пригород
  • Гатчина
  • Выборг
  • Кировск
  • Всеволожск
  • Сосновый Бор
  • Тихвин
  • Приозерск
  • Волхов
  • Бокситогорск
  • Чудово
  • Кингисепп
  • Тосно
  • Луга
  • Волосово
  • Подпорожье
Мы помогаем предприятиям повысить эффективность работы линий. Продукция подходит для хранения сырья и готовой продукции. Изделия легко моются и обеззараживаются. Используйте надежные инструменты для вашего завода. Свяжитесь с отделом продаж для уточнения деталей.
