Промышленные емкости и резервуары для заводов мясной промышленности
На современном уровне производства требования к хранению сырья и готовой продукции строго регламентированы. Наше предприятие специализируется на изготовлении стационарных и мобильных сосудов для хранения жидких сред. Мы обеспечиваем предприятия региона Липецкая область надежным оборудованием для технологических процессов.
Важно отметить, что параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Это позволяет подобрать оптимальное решение для конкретных условий эксплуатации.
Характеристика | Значение |
Диаметр | от 1 метра до трех метров |
Материал | нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
Объем | от 1 кубического метра до 50 кубических метров |
Тип установки | надежная опора или кронштейн |
Рабочее давление | от нуля до двух атмосфер |
Каждое изделие проходит визуальный контроль перед отгрузкой. Мы обеспечиваем сохранность при перевозке и монтаже.
Все сварные швы выполняются квалифицированными специалистами по стандартам качества. Выбор материала зависит от агрессивности среды, с которой будет контактировать продукт.
Специальная геометрия днища обеспечивает полный слив без остатка. Это снижает потери при очистке и санитарной обработке оборудования.
- Усиленные стенки для повышения прочности конструкции
- Оптимальная форма днища для полного слива жидкости
- Герметичные фланцевые соединения высокого класса
- Утепление для работы в зимний период времени
- Наличие смотровых люков для контроля состояния
- Монтаж дополнительного оборудования при необходимости
Использование сертифицированных материалов гарантирует долгий срок службы. Мы гарантируем точное соответствие заявленным характеристикам в каждом случае.
Срок изготовления зависит от сложности проекта и текущего объема загрузки цеха. Однако мы стремимся минимизировать время ожидания для наших партнеров.
- Высокая точность геометрических размеров при изготовлении
- Использование сертифицированных сплавов для сосудов
- Соблюдение сроков поставки промышленного оборудования
- Возможность нанесения внутренней разметки уровня
- Проведение гидроиспытаний готовых узлов и деталей
- Техническая поддержка на всех этапах сотрудничества
Наша продукция широко используется на объектах по всей Липецкая область. Специалисты поставляют емкости в промышленные зоны и пищевые цеха по всему субъекту.
Крупные производители переработки мяса нуждаются в надежных емкостях для хранения. Регулярные поставки осуществляются для нужд местных заводов.
- Важный промышленный центр города Липецк
- Город Елец также требует надежных систем хранения
- Рабочий поселок Грязи использует металлоконструкции
- Город Усмань обслуживается регулярными поставками в регион
- Город Данков потребляет готовую продукцию из нашей партии
- Город Доброе нуждается в технологических резервуарах
- Поселок Тербуны и другие населенные пункты региона
Транспортировка осуществляется надежным транспортом с соблюдением всех норм. Мы осуществляем поставка в регион без задержек.
Свяжитесь с отделом продаж для уточнения деталей заказа и условий сотрудничества.
