Профессиональные емкости и резервуары
Промышленные сосуды для хранения и переработки жидких субстанций требуют особого внимания к деталям сборки. Наши проекты создаются с учетом строгих санитарных норм, действующих на предприятиях мясной промышленности. Каждая единица оборудования проходит проверку на герметичность и надежность перед отгрузкой.
Современные технологии позволяют реализовать сложные схемы соединений и формовки материалов. Инженерный подход обеспечивает сохранение целостности сосуда при высоких давлениях или резких перепадах температур.
Основные параметры конструкции
- Герметичные швы сварки по всей площади соприкосновения элементов корпуса с крышкой.
- Встроенные краны для слива жидкости под углом для полного опустошения бака.
- Усиленная крышка с отверстиями для вентиляции и доступа к внутреннему пространству.
- Фланцевые соединения для крепления дополнительных труб и датчиков измерения уровня.
- Плавный переход стенок для удобства мытья и обработки дезинфицирующими средствами.
Мы используем только качественные материалы, устойчивые к коррозии от агрессивных сред и высоким температурам. Продукция не требует частого ремонта в период эксплуатации, что снижает затраты владельца.
Ключевые плюсы эксплуатации
- Долговечность металла при контакте с кислой средой и солями при хранении сырья.
- Встроенная теплоизоляция для сохранения температурного режима жидкости и воды.
- Удобное крепление к полу или потолку для экономии площади цеха переработки.
- Упрощенная мойка и техническое обслуживание внутренних стенок сосудов.
- Устойчивость к ударным нагрузкам при погрузке и разгрузке на территории завода.
Наши емкости устанавливаются на предприятиях, которые занимаются забоем, разделкой и переработкой мяса. Также они подходят для складов, где требуется хранение готовой продукции и компонентов.
Города региона
Отгрузка продукции выполняется в адресные точки по всей Псковской области. Поставка в регион осуществляется с соблюдением правил транспортировки тяжелых грузов. Основные промышленные узлы:
- Псков (областной центр и ключевой промышленный узел).
- Великие Луки (крупный логистический центр).
- Новоржев (районный центр с развитым сельским хозяйством).
- Опочка (промышленный район переработки).**
- Порхов (торговая точка с развитой инфраструктурой).
- Пушкинские Горы (культурный и промышленный центр).
- Печоры (северный район с развитой сферой услуг).
- Себеж (граница с соседним краем и торговля).
- Пыталово (первый районный центр для логистики).
- Кунья (сельское хозяйство и переработка зерна).
- Струги Красные (торговый пункт и транспортная развязка).
Параметры могут быть изменены под вашу задачу и специфические условия конкретной фабрики. Конфигурация изделия - по техническому заданию заказчика. Мы работаем без лишних обязательств и лишних обещаний, только под конкретную потребность вашего предприятия.
Все изделия проходят контроль качества по внутренним стандартам и требованиям нормативов страны. Мы не используем иностранные аббревиатуры в документации, чтобы избежать ошибок при чтении.
Таблица моделей
Тип емкости | Материал корпуса | Объем, литр | Применение |
Бак для жидкого сырья | Нержавеющая сталь | 500-1000 | Хранение молока или воды |
Сосуд для варки и тушения | Углеродистая сталь | 1000-5000 | Термическая обработка |
Емкость для охлаждения | Пластмасса | 2000-3000 | Холодильный склад |
Наша компания готова обсудить детали на месте или удаленно. Связь с нами доступна по телефону и электронной почте. Мы гарантируем своевременность передачи продукции и соответствие всем заявленным нормам качества.
Работа ведётся с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Счета и акты оформляются без скрытых комиссий и лишних доплат.
