Изготовление специализированных емкостей для пищевых производств
Наша компания занимается производством вместительных резервуаров и емкостей, предназначенных для перерабатывающие предприятий. Продукция изготавливается из качественного металла с соблюдением санитарных норм. Мы понимаем специфику работы мясокомбинатов и создаем изделия, обеспечивающие безопасность и эффективность технологического процесса.
Резервуары для хранения и обработки сырья имеют определенную форму и оснащение для удобства эксплуатации. Конструкция предусматривает возможность подключения системы отопления или охлаждения, а также наличия контрольных приборов. Мы учитываем требования к герметичности и прочности швов при создании каждого экземпляра. Это позволяет гарантировать отсутствие утечек и соблюдение чистоты внутри бака.
В таблице ниже представлены базовые параметры стандартных моделей. Стоит учитывать, что параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Объем рабочей части | от одного до ста кубических метров |
Материал корпуса | нержавеющая сталь специального сорта |
Тип соединения | сварные швы с полным проваром |
Допустимое давление | до десяти атмосфер в зависимости от толщины |
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы предлагаем клиентам возможность выбора формы крышек (плоская или куполообразная) и места размещения люков для ревизии.
Преимущества производства и поставки
Мы обеспечиваем полный цикл работ от проектирования до отправки готового продукта на завод заказчика. Контроль качества осуществляется на всех стадиях, что исключает брак при монтаже. Использование современных методов расчета нагрузок позволяет создавать конструкции с запасом прочности.
- Применение только проверенных марок металла для пищевого сектора.
- Соблюдение сроков изготовления согласно оговоренному графику.
- Возможность проведения испытаний на герметичность перед отгрузкой.
- Поставка в регион на специализированном транспорте для негабаритных грузов.
- Доступность сервисного обслуживания и поставки запасных частей.
Области применения в регионе
Продукция используется на предприятиях по переработке мяса, хранению продуктов, а также на объектах коммунального хозяйства. Успешный опыт сотрудничества складывался с предприятиями из разных городов. Работы выполняются как для крупных комплексов, так и для небольших производств.
Ключевые города региона, где возможна работа и поставка:
- Город Улан-Удэ и周边的 пригородные комплексы.
- Селенгинский район с крупными складами.
- Кабинский район и предприятия в городе Кабанск.
- Районный центр Закаменск и сельские перерабатывающие пункты.
- Город Бабушкин и близлежащие зоны производства.
Наши специалисты готовы изучить план участка и предложить решение по расположению оборудования. Мы не используем временные ограничения в работе и выполняем заказы круглый год. Качество сборки швов подтверждается сертификатами, которые предоставляются каждому клиенту.
Поставка в регион осуществляется в кратчайшие сроки после согласирования чертежей. Обращайтесь за детальной консультацией и расчетом стоимости проекта.
