Основное производство емкостей для мясокомбинатов
Наше предприятие специализируется на создании промышленного оборудования для пищевой индустрии. Мы предлагаем надежные резервуары для переработки мясной продукции. Вся продукция разрабатывается с учетом специфики работы заводов. Мы учитываем требования санитарных норм и производственных процессов.
Изделия имеют прочную основу, подходящую для тяжелых нагрузок. Конструкция включает необходимые элементы для герметичности и долговечности. Мы используем проверенные материалы и технологии для обеспечения безопасности.
- Нержавеющая сталь высшего качества.
- Надежные сварные швы.
- Утепление для сохранения температуры.
Мы фокусируемся на качестве и точности изготовления. Каждая деталь проходит тщательную проверку перед сборкой. Клиенты получают изделия, полностью готовые к использованию.
- Контроль на каждом этапе работы.
- Соблюдение сроков выполнения заказа.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Область применения
Оборудование применяется на крупных перерабатывающих предприятиях. Также оно подходит для небольших цехов и складов хранения. Поставки осуществляются во все крупные населенные пункты региона.
- Предприятия города Йошкар-Ола.
- Заводы в городе Волжск.
- Комбинаты в городе Звенигово.
- Производство в городе Козьмодемьянск.
- Объекты в городе Мариинский Посад.
- Предприятия города Советск.
- Склады в городе Медведево.
Ниже представлены основные параметры предлагаемого оборудования. Все детали могут быть адаптированы под нужды заказчика.
Наименование | Значение |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал утепления | Ватин или минеральная вата |
Объем | От 1 до 50 кубических метров |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу | Да |
Конфигурация изделия - по техническому заданию | Да |
Мы обеспечиваем качественную сборку и подготовку к эксплуатации. Оборудование доставляется в указанный регион без посредников.
