Емкости и резервуары для мясокомбинатов Республика Мордовия
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Металлические емкости для хранения на производстве
Предприятия мясной промышленности требуют надежных конструкций для хранения сырья и готовой продукции. Наша компания предлагает решение этой задачи. Мы создаем изделия из стали с учетом специфических требований отрасли. Важно обеспечить полную герметичность и чистоту поверхности. Это гарантирует безопасность для потребителей.
Мы осуществляем поставки в сторону Республики Мордовия. Клиенты получают качественное оборудование для цехов. Изделия служат долгие годы при правильной эксплуатации.
Ниже приведены данные о типах доступных конструкций. Размеры варьируются в зависимости от потребностей заказчика.
Тип изделия
Объем, кубические метры
Резервуар горизонтальный
от 0,5 до 50
Нержавеющая сталь
Емкость вертикальная
от 1,0 до 100
Углеродистая сталь
Смесительный бак
по запросу
Нержавеющая сталь
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Это позволяет подобрать идеальное решение для каждого случая.
Каждый элемент производится с вниманием к деталям. Сварные швы контролируются на всех этапах. Поверхность шлифуется для предотвращения скопления загрязнений. Крепежные узлы выполнены надежно.
  • Наличие смотровых люков для проверки содержимого.
  • Система слива в нижней части корпуса.
  • Утепление по желанию клиента.
Мы используем проверенные технологии сборки. Это обеспечивает долговечность конструкции. Все материалы проходят проверку перед началом работ.
  • Высокая прочность основного материала.
  • Соблюдение сроков выполнения работ.
  • Конфигурация изделия - по техническому заданию.
  • Снижение потерь продукта при хранении.
Продукция используется на различных объектах пищевой отрасли. Сюда входят заводы по переработке мяса и птицефабрики. Оборудование также подходит для хранения вспомогательных жидкостей.
Наша деятельность охватывает все населенные пункты области. Мы доставляем продукцию в следующие города и районы:
  • Саранск
  • Ардатов
  • Ковылкино
  • Рузаевка
  • Краснослободск
  • Темников
  • Теньгушево
  • Ичалки
  • Чамзинка
Поставка в регион осуществляется в оговоренные сроки. Логистика отлажена для быстрой отгрузки партии.
Мы не предлагаем бренды как таковые, а делаем акцент на качестве сборки. Каждая емкость проходит контроль перед отгрузкой. Вы получаете документацию на изделие. Это упрощает процесс ввода в эксплуатацию на вашем объекте.
Обслуживание и ремонт проводятся по запросу. Специалисты готовы проконсультировать по эксплуатации. Важно соблюдать рекомендации по очистке после использования.
