Производство и поставка емкостного оборудования для пищевой отрасли
Надежные сосуды для переработки мяса и продуктов из сырья. Мы создаем изделия для нужд крупных предприятий пищевой индустрии. Продукция полностью адаптирована под условия эксплуатации и санитарные нормативы. Наши специалисты прорабатывают каждое техническое задание с учетом специфики производства.
Технические параметры и характеристики
Изделия соответствуют строгим требованиям безопасности и прочности. Каждый узел проверяется на герметичность и стойкость к коррозии. Мы учитываем давление и температуру рабочей среды при расчете стенки сосуда. Все расчеты проводятся с запасом надежности для безопасной эксплуатации.
Объем, кубические метры | Материал корпуса | Тип соединения стен | Назначение |
от 1 до 50 | Нержавеющая сталь | Сварка | Хранение жидкостей |
от 50 до 200 | Углеродистая сталь | Нахлест | Складирование сырья |
Индивидуальный | По заказу | По технологии | Специальные задачи |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы согласуем все детали до начала выпуска. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и избежать лишних затрат.
Устройство позволяет обеспечивать быстрый доступ к внутренним объемам. Обшивка корпуса устойчива к агрессивным средам и механическим повреждениям. Система трубопроводов выполнена так, чтобы минимизировать простои.
- Верхняя крышка с люком для обслуживающего персонала.
- Манжеты для подключения труб подачи и слива продуктов.
- Изоляция для сохранения температуры внутри емкости.
- Конденсатосборники для предотвращения образования влаги.
Все элементы крепления сделаны так, чтобы не скапливать грязь. Легкая очистка снижает риск попадания посторонних веществ внутрь. Раковины для отвода жидкости выполнены под нужным углом. Герметичность соединений проверяется на этапе сборки.
Мы гарантируем точное соблюдение габаритных размеров согласно проекту. Качество сборки подтверждается результатами внутренних проверок. Срок выполнения заказа определяется сложностью конструкции и количеством изделий. Мы используем современное сварочное оборудование для надежного соединения металлов.
- Использование сертифицированного металла для всех элементов.
- Полный контроль качества на каждой стадии производства.
- Оптимизация логистики для снижения затрат заказчика.
- Комплексная поддержка после передачи оборудования.
Мы обеспечиваем стабильность поставок для наших партнеров. Поставка оборудования осуществляется без простоев в работе клиента.
Области применения и география
Оборудование применяется на заводах по переработке птичьи и скота. Также подходит для хранения ингредиентов и готовой продукции. Мы активно работаем на территории Свердловская область и прилегающих районах. География поставок охватывает весь промышленный потенциал региона.
Города, куда осуществляем поставку в регион:
- Екатеринбург и пригородные зоны.
- Нижний Тагил для промышленных комплексов.
- Каменск-Уральский для металлургии и переработки.
- Ревда для нужд сельского хозяйства.
- Невьянск для производств и логистических центров.
- Серов для предприятий лесной и пищевой промышленности.
- Асбест для предприятий строительных материалов.
- Первоуральск для пищевых комбинатов и цехов.
Оперативность поставок позволяет начать эксплуатацию без задержек. Мы понимаем важность непрерывности работы завода. Наши менеджеры всегда на связи для оперативного решения вопросов.
Сотрудничество с нами открывает возможности для модернизации вашего производства. Используйте наши резервуары для повышения эффективности вашего бизнеса.
