Емкости и резервуары для мясообработки Брянская область
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Изделия для переработки сырья предприятия
Современные промышленные объекты требуют надежных средств для хранения и обработки жидкостей и полужидких масс. Наши изделия отвечают всем необходимым требованиям безопасности и долговечности. Мы специализируемся на выпуске оборудования для нужд пищевой индустрии на территории Брянской области.
Рабочие параметры
Все узлы и агрегаты создаются с учетом конкретных требований заказчика. Мы предоставляем подробную таблицу основных характеристик, которые позволяют подобрать оптимальное решение для вашего производства. Ниже приведены типовые значения.
Объем
от 1 до 50 кубометров
Нержавеющая сталь
Толщина стенки
от 1 до 10 миллиметров
Опоры
Нога или каркас на раме
Особенности сборки узла
Монтаж и сварка проводятся мастерами с опытом работы в металлообработке. Каждая сварка проверяется на целостность швов для исключения утечки. Внутренняя поверхность получает необходимую обработку для предотвращения коррозии. Герметичность соединений гарантируется на всех этапах производства.
  • Полная герметичность всех швов
  • Использование высококачественного металла
  • Возможность установки дополнительных клапанов
  • Прочное крепление на опоры
Достоинства выпускаемой продукции
Наша цель - обеспечить стабильную работу вашего производства без простоев. Изделия выдерживают агрессивные среды, характерные для мясопереработки. Мы не используем компоненты, которые могут навредить продукции предприятия. Надежность - основной показатель при выборе поставщика.
Преимущества включают:
  1. Долгий срок службы в условиях повышенной влажности
  2. Легкость мойки и дезинфекции внутренних поверхностей
  3. Устойчивость к перепадам температуры и давлению
  4. Быстрая поставка оборудования с завода
  5. Индивидуальный подход к каждому запросу
Области применения продукции
Наши изделия широко востребованы на территориях с развитой пищевой структурой. Заказчики из промышленных центров Брянского региона нуждаются в качественном оборудовании для ежедневной работы. Мы доставляем готовые узлы в точки размещения производств.
Поставка осуществляется в следующие населенные пункты:
Брянск, Клинцы, Новозыбков, Жуковка, Дятьково, Навля. Также возможна отправка в другие города области в соответствии с графиком.
Устройство подходит для емкостей с водой, рассолами, бульонами и другими текучими средами. Оно исключает контакт металла с пищевыми продуктами, сохраняя их свежесть и безопасность для потребителя. Все компоненты проходят проверку перед входом в эксплуатацию.
