Емкости и резервуары для предприятий мясной промышленности Чукотский автономный округ
Инвест Сталь18 марта 2026 г.
Промышленные емкости для нужд мясопереработки
Наши изделия разработаны специально для сложных условий эксплуатации на территории Чукотского автономного округа. Мы предлагаем надечные решения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Изделия соответствуют всем нормативным документам и отраслевым требованиям.
Каждое устройство проходит строгий контроль на всех этапах производства. Используемая сталь устойчива к коррозии и низким температурам. Мы учитываем климатические особенности региона при выборе материалов и покрытий.
Объем
от 100 до 5000 кубических метров
Нержавеющая сталь или углеродистая сталь
Давление
До 16 бар
Температура
От минус 50 до плюс 150 градусов Цельсия
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Подбор толщины стенки выполняется инженерным расчетом на прочность.
Мы используем передовые методы соединения элементов конструкции. Это гарантирует полную герметичность и безопасность при использовании.
  • Применение автоматической сварки под защитным газом для качественного шва.
  • Внутренняя полировка стенок для соблюдения санитарных норм.
  • Установка запорной арматуры по выбору заказчика.
  • Утепление наружного слоя для поддержания температурного режима.
Наши технологии позволяют обеспечивать долговечность оборудования в суровых условиях севера. Мы обеспечиваем точность размеров в рамках допуска промышленного стандарта.
  • Оперативные сроки выпуска под заказ.
  • Возможность транспортировки комплектующих на площадку.
  • Полная документация на каждое изделие.
  • Поддержка специалистов на этапе ввода в эксплуатацию.
Области применений
Наше оборудование широко востребовано в различных секторах экономики северного региона. Мы обеспечиваем поставку в основные населенные пункты для развития местных производств.
  • Анадырь - основные центры переработки
  • Певек - северные предприятия отрасли
  • Лаврентия - хранение сырья
  • Провидения - логистические терминалы
  • Малмыгач, Чукотка - сельскохозяйственные базы
  • Угольные шахты и заводы региона - вспомогательные нужды
Поставка в регион осуществляется с учетом логистических маршрутов. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
