Емкости и резервуары для мясопереработки
Наше предприятие производит специализированное оборудование для нужд промышленных организаций. Оборудование создается для работы с продуктами питания и ингредиентами в соответствии с требованиями безопасности. Мы учитываем специфику процессов очистки и хранения жидкости на производстве в регионе Ивановская область. Качество сборки гарантирует долгий срок службы при активной эксплуатации.
Продукция выполняется из стали высокого качества с защитой от коррозии. Поверхность шлифуется для предотвращения загрязнения. Все швы проходят проверку на герметичность. Вы получаете готовое к подключению изделие без необходимости дополнительной доработки на объекте.
Технические характеристики оснащения
Основные параметры подбираются индивидуально под конкретный технологический процесс. Ниже приведены типовые данные, которые могут изменяться с учетом запроса клиента. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Поставка оборудования осуществляется с полной комплектацией крепежа и переходников.
Материал | Нержавеющая сталь по ГОСТ |
Объем | от ста до тысячи кубических метров |
Рабочее давление | до шести атмосфер |
Теплоизоляция | Возможна опционально |
Тип приварки | Автоматическая аргонодуговая |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Мы предоставляем полный пакет сопроводительной документации. Это упрощает процедуру приемки инспекторами.
Конструкция усиливается ребрами жесткости для стабильности формы при наполнении. Дно изготавливается эллиптической формы для полного слива остатков жидкости. Крышка люка закрывается на герметичные уплотнители. Это исключает контакт внешней среды с содержимым бака.
- Стойки выполнены из квадратного профиля для устойчивости
- Лючки размещены на верхней панели для удобного доступа
- Краны устанавливаются в нижней точке для контроля уровня
- Трубопроводы подключаются с использованием быстроразъемных соединений
Все элементы конструкции легко демонтируются для транспортировки. Это позволяет сэкономить на логистических расходах при отправке в отдаленные точки Ивановская область.
Преимущества производства оборудования
Мы применяем современные методы сварки для монолитного соединения деталей. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки изделия. Опытные специалисты выполняют расчет нагрузок перед изготовлением. Это гарантирует безопасность эксплуатации оборудования на предприятии.
- Собственный цех позволяет сократить срок производства
- Сырье закупается у проверенных поставщиков
- Соблюдение санитарных норм при изготовлении
- Гибкие условия сотрудничества для оптовых клиентов
- Поддержка после сдачи заказанного в эксплуатацию
Наша компания работает с организациями разных масштабов. Мы понимаем важность своевременной поставки для непрерывного цикла производства. Поставка в регион организованна без задержек.
Области применения продукции
Емкости используются для хранения молока, мясных бульонов и технических растворов. Установка возможна в цехах и открытых территориях с навесами. Оборудование размещается на фундаменте или специальных подставках. Это обеспечивает надежную фиксацию при вибрации.
Наши клиенты размещают заводы и перерабатывающие цеха в различных городах области. Мы обеспечиваем доставку и монтаж оборудования для следующих адресатов.
- Производственные комплексы в городе Иваново
- Фермерские хозяйства в селе Шуя
- Пилорамы и заводы в городе Тейково
- Консервные фабрики в городе Кинешма
- Цеха по переработке в городе Вичуга
- Логистические центры в городе Палех
Доставка осуществляется собственным транспортом или партнерами. Мы гарантируем сохранность груза при перевозке. Сроки отгрузки оговариваются до начала работ.
Свяжитесь с менеджером для уточнения деталей заказа. Вы получите расчет стоимости и сроки реализации проекта. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки.
