Выбор заполнения для забора два современных решения конкурируют за внимание заказчиков: евроштакетник (металлический штакетник) и забор-жалюзи (ламельный забор). Оба варианта обеспечивают приватность и эстетичный внешний вид, но имеют принципиальные конструктивные различия. Разбираем технические характеристики, ветровую нагрузку и стоимость владения для условий Московской области.
Конструктивные отличия и принцип работы
Евроштакетник представляет собой вертикальные металлические планки, закрепленные на горизонтальных лагах с определенным шагом. Между планками остается зазор, обеспечивающий частичную продуваемость забора. Забор-жалюзи состоит из горизонтальных ламелей, установленных под углом, что позволяет регулировать угол обзора и создавать эффект односторонней видимости.
Технические характеристики:
Параметр | Евроштакетник | Забор-жалюзи |
Orientation планок | Вертикальная | Горизонтальная под углом |
Ширина элемента | 80–128 мм | 100–150 мм |
Зазор между элементами | 10–30 мм | Регулируемый (0–50 мм) |
Толщина металла | 0,45–0,7 мм | 0,5–0,8 мм |
Высота забора | до 2,5 м | до 3 м |
Вес 1 м² (при 0,5 мм) | 3,8–4,5 кг | 5,2–6,8 кг |
Приватность и визуальный контроль
Ключевое различие между решениями — степень приватности и возможность регулировки обзора. Евроштакетник обеспечивает постоянную степень видимости: с внешней стороны участок частично просматривается под определенными углами, особенно при зазоре более 15 мм.
Забор-жалюзи позволяет регулировать угол наклона ламелей. При максимальном закрытии (0 градусов) забор становится полностью непрозрачным, при угле 30–45 градусов обеспечивается эффект односторонней видимости: изнутри участка видно улицу, а снаружи участок не просматривается.
Сценарии применения:
Евроштакетник оптимален для участков, где не требуется полная изоляция от внешнего мира: коттеджные поселки с единым стилем ограждений, дачные участки, территории с ландшафтным дизайном, который хочется частично демонстрировать.
Забор-жалюзи необходим для объектов с повышенными требованиями к приватности: частные residences с бассейнами, коммерческие территории с конфиденциальной деятельностью, участки рядом с оживленными дорогами или соседскими окнами.
Ветровая нагрузка и требования к каркасу
Вес и парусность напрямую влияют на требования к несущему каркасу. Забор-жалюзи значительно тяжелее евроштакетника за счет большей толщины металла и отсутствия зазоров при максимальном закрытии.
Расчет ветровой нагрузки для забора высотой 2 метра и длиной 10 метров:
Тип забора | Площадь парусности | Вес конструкции | Рекомендуемый каркас |
Евроштакетник (зазор 20 мм) | 16 м² | 65–75 кг | Столбы 60×60 мм, лаги 40×20 мм, шаг 1,5 м |
Евроштакетник (зазор 10 мм) | 18 м² | 75–85 кг | Столбы 60×60 мм, лаги 60×40 мм, шаг 1,5 м |
Забор-жалюзи (угол 30°) | 19 м² | 90–110 кг | Столбы 80×80 мм, лаги 60×40 мм, шаг 1,2 м |
Забор-жалюзи (закрыт) | 20 м² | 100–120 кг | Столбы 80×80 мм, лаги 60×60 мм, шаг 1 м |
Забор-жалюзи требует усиленного каркаса, что увеличивает стоимость конструкции на 20–30% по сравнению с каркасом под евроштакетник. Однако эта разница компенсируется отсутствием необходимости в частом обслуживании и ремонте.
Проветриваемость и микроклимат
Евроштакетник обеспечивает естественную циркуляцию воздуха через зазоры между планками. Это критично для участков с высокими растениями, теплицами или зонами отдыха, где важен воздухообмен. Зазор 20 мм позволяет ветру проходить сквозь забор, снижая ветровую нагрузку и предотвращая образование застойных зон.
Забор-жалюзи в закрытом состоянии блокирует движение воздуха, что может создавать проблемы:
Образование снежных мешков зимой с наветренной стороны
Застой воздуха в зоне бассейнов или террас
Необходимость дополнительной вентиляции для растений
При угле наклона ламелей 30–45 градусов обеспечивается ограниченная продуваемость, достаточная для большинства частных участков.
Стоимость владения: расчет на 10 лет
При сравнении стоимости необходимо учитывать не только цену материалов, но и расходы на усиленный каркас, монтаж, обслуживание и потенциальный ремонт.
Пример расчета на 50 погонных метров забора высотой 2 метра:
Статья расходов | Евроштакетник | Забор-жалюзи |
Заполнение (100 м²) | 45 000–55 000 ₽ | 70 000–90 000 ₽ |
Каркас (усиленный для жалюзи) | 25 000–30 000 ₽ | 35 000–45 000 ₽ |
Монтаж и крепеж | 20 000–25 000 ₽ | 30 000–40 000 ₽ |
Обслуживание за 10 лет | 5 000–10 000 ₽ | 2 000–5 000 ₽ |
Итого | 95 000–120 000 ₽ | 137 000–180 000 ₽ |
Разница в первоначальных затратах составляет 40–50%, но забор-жалюзи требует минимального обслуживания благодаря более толстому металлу и защищенной конструкции ламелей.
Влияние на выбор сечения профильной трубы
Тип заполнения определяет требования к несущему каркасу:
Для евроштакетника:
Столбы: труба 60×60 мм (высота до 2 м) или 80×80 мм (высота 2–2,5 м)
Лаги: труба 40×20 мм (зазор 20+ мм) или 60×40 мм (зазор 10–15 мм)
Шаг лаг: 1,5 метра для высоты 2 метра
Для забора-жалюзи:
Столбы: труба 80×80 мм (обязательно для высоты 2+ м)
Лаги: труба 60×40 мм (угол 30–45°) или 60×60 мм (закрытое положение)
Шаг лаг: 1–1,2 метра для равномерного распределения нагрузки
Дополнительные диагональные усиления для пролетов более 2,5 метров
Когда стоит выбрать евроштакетник
Евроштакетник остается рациональным выбором в следующих случаях:
Необходимость естественной вентиляции участка
Ограниченный бюджет при желании получить современное ограждение
Коттеджные поселки с требованиями к единому стилю (прозрачность 20–30%)
Участки с ландшафтным дизайном, который частично демонстрируется
Заборы высотой до 2 метров на защищенных от ветра местах
Когда необходим забор-жалюзи
Инвестиции в забор-жалюзи оправданы при:
Повышенных требованиях к приватности и безопасности
Расположении участка рядом с оживленными дорогами или соседскими окнами
Наличии бассейна, зоны SPA или конфиденциальных зон отдыха
Желании регулировать степень видимости в зависимости от времени суток или ситуации
Высоте забора свыше 2 метров на открытых участках
Готовности инвестировать в премиальное решение со сроком службы 15+ лет
Комбинированные решения
На практике часто применяется комбинирование обоих типов заполнения на одном участке:
Фасадная часть (со стороны дороги): забор-жалюзи для максимальной приватности и защиты от пыли
Боковые границы: евроштакетник для снижения стоимости и обеспечения вентиляции
Задняя часть (соседи): евроштакетник с увеличенным зазором для хорошего проветривания
Такой подход позволяет оптимизировать бюджет, сохраняя приватность там, где это критично, и обеспечивая воздухообмен в остальных зонах.
Итоговая рекомендация
Евроштакетник — оптимальное решение для большинства частных участков в Московской области, где не требуется полная изоляция. Он обеспечивает баланс между приватностью, проветриваемостью и стоимостью.
Забор-жалюзи — премиальное решение для объектов с повышенными требованиями к конфиденциальности, безопасности и эстетике. Он требует усиленного каркаса и больших первоначальных инвестиций, но обеспечивает максимальный контроль над видимостью и долговечность.
Выбор зависит от конкретных задач: если приоритет — приватность и защита от пыли, выбирайте жалюзи. Если важна вентиляция и экономия — евроштакетник.
FAQ
1. Можно ли установить забор-жалюзи на существующий каркас от евроштакетника?
В большинстве случаев нет. Каркас под евроштакетник не рассчитан на вес и ветровую нагрузку жалюзи. Потребуется замена столбов на 80×80 мм и усиление лаг до 60×40 мм или 60×60 мм.
2. Какой зазор между ламелями оптимален для приватности и проветривания?
Угол наклона 30–35 градусов обеспечивает оптимальный баланс: изнутри участка видна улица, а снаружи участок не просматривается под большинством углов. При этом обеспечивается достаточная продуваемость для частного участка.
3. Насколько забор-жалюзи эффективен как шумозащита?
Забор-жалюзи снижает уровень шума на 3–5 дБ по сравнению с евроштакетником за счет отсутствия сквозных зазоров. Однако для полноценной шумозащиты (10+ дБ) требуются специализированные акустические экраны с заполнением звукопоглощающими материалами.
4. Можно ли автоматизировать регулировку угла наклона ламелей?
Да, существуют моторизованные системы с электроприводом и пультом управления. Стоимость такой системы составляет 80 000–150 000 ₽ в зависимости от длины забора. Мы изготавливаем каркасы с учетом установки такого оборудования.
5. Какой тип заполнения лучше защищает от снега зимой?
Забор-жалюзи в закрытом состоянии предотвращает образование снежных мешков с наветренной стороны. Евроштакетник с зазором 20+ мм позволяет снегу проходить сквозь забор, но может создавать локальные заносы с подветренной стороны.
6. Влияет ли выбор заполнения на срок службы каркаса?
Да. Забор-жалюзи лучше защищает каркас от осадков благодаря наклонным ламелям, которые работают как кровельные элементы. Евроштакетник оставляет каркас более открытым, что требует более качественного защитного покрытия трубы.
7. Можно ли покрасить евроштакетник или жалюзи в разные цвета с внутренней и внешней стороны?
Да, оба типа заполнения допускают двустороннюю покраску в разные цвета по RAL. Это популярное решение: снаружи нейтральный цвет (коричневый, серый), изнутри — светлый (белый, бежевый) для визуального расширения пространства.
