Фасадные и стеновые отливы
Отвод воды от оконного проема — это базовая функция отлива. Но фасад состоит не только из окон. Стыки облицовки, нижние кромки сайдинга и архитектурные выступы тоже нуждаются в защите от влаги. Для этих узлов используются специализированные планки, геометрия которых кардинально отличается от стандартных оконных отливов. Разбираем, как выбрать правильный профиль для каждой задачи.
1. Отлив под сайдинг: защита стыков облицовки
Когда сайдинг или металлопрофиль смонтированы, их нижний край (например, над цоколем или над эркером) остается открытым. Если воду не отвести, она затечет под облицовку, намочит утеплитель и стену. В этом случае используется специализированный отлив для сайдинга.
  • Особенность профиля: Планка имеет сложный сгиб. Один край загнут вверх (формирует паз), в который вставляется нижняя панель сайдинга. Второй край уходит вниз с формированием мощного капельника.
  • Функция: Собирает конденсат и дождевую воду, стекающую по обшивке, и сбрасывает ее на отмостку или нижний этаж, не давая проникнуть под стартовую планку.
2. Отлив с наличником: оконный узел под обшивку
При облицовке фасада сайдингом или металлопрофилем вокруг окна формируется откос. Его нижняя часть нуждается в усиленной защите. Обычный плоский отлив здесь не подойдет, так как вода может затекать по бокам под обналичку. В таких случаях применяется отлив с наличником.
  • Особенность профиля: Это комбинированный элемент. Он совмещает в себе наклонную полку (сам отлив) и фигурный загиб (наличник), который закрывает торец оконного проема и плотно примыкает к раме.
  • Функция: Конструкции, где объединены наличники отливы, создают герметичный короб вокруг окна. Наличник защищает торец откоса из сайдинга от ударов и брызг, а отлив отводит воду от подоконника. Это исключает протечки в углах проема.
Проектирование фасада требует точного подбора геометрии каждого элемента. Изучить чертежи сечений, сравнить размеры полок и подобрать профиль под конкретный тип сайдинга или оконного откоса можно в каталоге фасадных отливов — представлены модели с заводской нарезкой по вашим размерам.
3. Материал: почему полимерная сталь вне конкуренции
Фасадные отливы работают в жестких условиях. Они открыты солнцу, ветру и снеговым нагрузкам.
  • Оцинковка без полимерного слоя служит мало, цинк стирается от трения веток и грязи, появляются ржавые потеки.
  • Сталь с полимерным покрытием (полиэстер) — идеальный вариант. Не выцветает под УФ-лучами, не боится кислотных дождей и легко моется. Цвет подбирается по каталогу RAL, чтобы отлив сливался с фасадом или контрастировал с обшивкой.
Таблица: Сравнение фасадных профилей
Тип профиля
Назначение
Ключевая особенность
Стартовый (под сайдинг)
Нижняя кромка обшивки фасада
Паз для вставки панели сайдинга + капельник
С наличником (оконный)
Нижняя часть оконного откоса
Фигурный загиб, заменяющий обналичку
Универсальный стеновой
Архитектурные выступы, ниши
Простой профиль с капельником и отгибом под стену
4. Правила расчета и монтажа
  • Ширина: Для отлива под сайдинг измеряется глубина выступа облицовки + 3-5 см на вынос. Для отлива с наличником — глубина откоса от рамы до сайдинга + 5 см.
  • Угол наклона: 10–15 градусов. Этого достаточно, чтобы вода не застаивалась на планке.
  • Герметизация: Место стыка отлива с наличником, а также верхняя кромка планки под сайдинг обязательно промазываются полиуретановым герметиком для защиты от косого дождя.
Фасад — это система, где каждый стык должен быть закрыт. Неправильно подобранный профиль приведет к намоканию утеплителя и потере фасадом цвета. Ознакомьтесь с полным ассортиментом доборных элементов в каталоге стеновых отливов — отфильтруйте товары по типу профиля и цвету, чтобы собрать все планки в едином стиле.
Герметичный фасад: финальная сборка деталей
Защита дома — это не только крыша и цоколь. Любая горизонтальная поверхность, будь то подоконный откос или стык обшивки, нуждается в металлическом козырьке. Выбирайте комбинированные профили с наличником для окон и стартовые планки для сайдинга, чтобы вода уходила строго на отмостку, а не под облицовку. Помните: качественный металл с полимерным покрытием и точный расчет ширины — это гарантия того, что фасад не потребует ремонта десятилетиями.
