Фермы в строительстве и металлоконструкциях
Инвест Сталь20 января 2025 г.
Ферма - это несущая стержневая конструкция, которая остается геометрически неизменяемой. В строительной механике ее узлы считаются идеальными шарнирами. На практике ферма состоит из соединенных стержней и испытывает только осевые усилия (сжатие или растяжение). Именно поэтому она позволяет перекрывать большие пролёты с минимальным расходом материала - в отличие от сплошной балки.
Важно: понятия «ферма в строительстве» и «ферма в металлоконструкциях» - это одно и то же. Просто в первом случае акцент на отрасли, во втором - на материале (сталь, алюминий). Мы будем использовать их как синонимы.
🛠️ Изготавливаем любые типы металлических ферм. Перейти на страницу производства металлоконструкций
Основные элементы и принцип работы
Любая ферма состоит из трех частей:
  • Пояса (верхний и нижний) - формируют внешний контур.
  • Решёетка (раскосы, стойки) - соединяет пояса, обеспечивая жёсткость.
  • Узлы - места соединения стержней (сварные, болтовые, на фасонках).
Нагрузка передается только в узлы, поэтому стержни работают на чистое сжатие или растяжение. Изгибающие моменты практически отсутствуют. Самый устойчивый геометрический элемент - треугольник. Оптимальный угол наклона стержней решётки - 25–30°.
Все виды металлических ферм
Признак классификации
Вид фермы
Краткое описание
Типичное применение
По статической схеме
Балочная разрезная
Опирается на две опоры по краям; простая в расчёте и монтаже
Покрытия зданий, мосты, галереи; пролёты до ~40 м
Балочная неразрезная
Опоры не только по краям, но и в промежуточных точках; меньше прогиб, но чувствительна к осадке
Два и более смежных пролёта на устойчивых грунтах
Консольная
Жёсткая заделка с одной стороны, свободный свес с другой
Навесы, козырьки, башни, опоры ЛЭП
Балочно-консольная
Комбинация балочной и консольной схем
Сложные покрытия, эстакады
Рамная
Жёсткие узлы, воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки
Большепролётные здания, каркасы цехов
Арочная
Криволинейная, создаёт горизонтальный распор; требует массивных опор или затяжек
Ангары, стадионы, выставочные комплексы; пролёты 60–120 м
Вантовая
Растяжение всех элементов за счёт очертания и предварительного напряжения
Висячие и большепролётные покрытия
По очертанию поясов
С параллельными поясами
Верхний и нижний пояса горизонтальны, высота постоянна; уклон ~1,5%
Плоские кровли, перекрытия, подстропильные фермы; пролёты 18–36 м
Трапециевидная
Верхний пояс наклонный, нижний — горизонтальный; уклон 1,5–20%
Промышленные здания с малоуклонной кровлей; наиболее массовый тип
Полигональная
Ломаный верхний пояс, приближённый к параболе (эпюре моментов)
Большепролётные покрытия, мосты; экономия стали 10–18%
Треугольная
Верхние пояса сходятся в коньке; уклон >20%
Крутые скатные кровли, шедовые покрытия, стропильные системы
Сегментная (арочная)
Верхний пояс очерчен по дуге; самая экономичная по металлу
Большепролётные и архитектурно значимые объекты
По типу решётки
Треугольная
Чередование раскосов без вертикальных стоек; минимальное число стержней и узлов
Лёгкие стропильные фермы небольших пролётов
Треугольная со стойками
Треугольная решётка + дополнительные вертикальные стойки для крепления прогонов
Фермы с шагом узлов кровли меньше длины панели
Раскосная (восходящая)
Все раскосы наклонены в одну сторону (вверх к середине); раскосы растянуты, стойки сжаты
Производственные фермы пролётов 18–36 м; подкрановые фермы
Раскосная (нисходящая)
Раскосы направлены вниз к середине; раскосы сжаты — менее выгодна по устойчивости
Реже применяется; при особых схемах нагрузки
Шпренгельная
Дополнительные малые раскосы внутри панелей для местного усиления
Большие пролёты с тяжёлой кровлей или подвесным оборудованием
Крестовая
Два ряда раскосов, пересекающихся в середине панели; работает при нагрузке в обоих направлениях
Связи, башни, ветровые нагрузки
Перекрёстная
Раскосы из одиночных уголков, крепятся к стенке тавра
Фермы с поясами из тавров
Ромбическая
Раскосы образуют ромбы; повышенная жёсткость из плоскости
Мосты, башни, мачты, связи
Полураскосная
Раскосы соединяют не смежные, а через один узел; две системы раскосов
Мосты, башни, мачты — для уменьшения расчётной длины стержней
По назначению
Стропильные
Непосредственно несут кровлю
Покрытия всех типов зданий
Подстропильные
Служат опорой для стропильных ферм
Продольный каркас кровли при большом шаге колонн
Мостовые
Пролётные строения мостов
Автомобильные и ж/д мосты
Крановые (подкрановые)
Воспринимают динамические нагрузки от мостовых кранов
Производственные цеха
Башенные / мачтовые
Вертикальные или наклонные решётчатые конструкции
Опоры ЛЭП, радиобашни, градирни
По материалу
Стальные (углеродистая сталь)
Доступна, легко сваривается, высокая прочность; требует антикоррозийной защиты
Основной массовый материал
Алюминиевые
Лёгкие, коррозионностойкие; уступают по прочности, сложнее сварка
Лёгкие быстровозводимые конструкции, сцены, шатры
Оцинкованная сталь
Компромисс цены и коррозионной стойкости
Навесы, малые архитектурные формы
Нержавеющая сталь
Устойчива к влаге и химии; дорогая
Агрессивные среды, архитектурные объекты
По пространственности
Плоские
Стержни лежат в одной плоскости; нагрузка воспринимается только вертикально; требуют связей
Покрытия зданий (типичное решение)
Пространственные
Стержни не лежат в одной плоскости; воспринимают нагрузки в любых направлениях
Башни, мачты, стрелы кранов
По нагрузке
Лёгкие
Из простого прокатного или гнутого профиля
Малые пролёты, навесы, ЛСТК
Тяжёлые
Из элементов составного сечения
Большепролётные конструкции, мосты, краны
Сортамент и типовые сечения (металлические фермы)
Тип профиля
Где применяется
Уголки (парные и одиночные)
Лёгкие и средние фермы. Парные уголки образуют тавровое сечение. Серия 1.460.2-10 (пролёты 18–36 м).
Гнуто-сварные профили (квадратные/прямоугольные трубы)
Современное решение: красиво, надёжно, часто в трапецеидальных фермах.
Двутавры и тавры
При повышенных нагрузках. Широкополочные двутавры (серия 1.460.3-15).
Круглые трубы
Отлично работают на сжатие/растяжение во всех направлениях.
Швеллеры
Редко, в особо нагруженных элементах.
📐 Рассчитать точную стоимость металла для вашей фермы можно с помощью нашего онлайн-калькулятора
Перейти к калькулятору металлоконструкций
Типовые пролёты и габариты
Типовые значения
Унифицированные пролёты
18, 24, 30, 36, 42 м
Шаг ферм (расстояние между осями)
6 м или 12 м
Высота на опоре (унифицированная)
2,2 м (для многих типов)
Длина панели верхнего пояса
3 м
Высота сегментных ферм в коньке
до 6,1 м при пролёте 60,8 м
Примеры реальных проектов
  • Промышленные здания: шедовые фермы из уголка (длина 6 м) для цехов, складов.
  • Большепролетные покрытия: трапецеидальные фермы из гнуто-сварных профилей пролётом 60,8 м (высота на опоре 3,0 м).
  • Спортивные сооружения: на стадионе «Пермь-Арена» - 47 большепролётных ферм от 33,5 до почти 98 м.
  • Сельское хозяйство: кровельные фермы из ЛСТК (холодногнутые профили).
Нормативная база проектирования
  • СП 16.13330 «Стальные конструкции» - основной расчётный документ (актуализированный СНиП II-23-81*).
  • ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» (действует).
  • ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения».
Преимущества и недостатки ферм
Достоинства
  • Экономия металла на 30–40% по сравнению со сплошными балками.
  • Возможность перекрыть пролёт более 18–24 м без промежуточных опор.
  • Свобода архитектурных форм.
  • Быстрый монтаж (особенно из готовых узлов).
Недостатки
  • Высокая трудоёмкость изготовления и контроля узлов.
  • Чувствительность к точности расчета - при ошибках возникают паразитные изгибающие моменты.
  • Требуется надёжная антикоррозионная защита.
Как выбрать тип фермы: практические рекомендации
  1. Пролёт и нагрузка - чем больше пролёт, тем выше должна быть ферма (ориентировочно 1/8–1/12 пролёта).
  2. Уклон кровли:
    • до 1,5% → параллельные пояса;
    • 1,5–20% → трапециевидная;
    • 20% → треугольная.
  3. Материал кровли - тяжелый профнастил требует более мощных поясов.
  4. Регион - снеговые, ветровые, сейсмические нагрузки напрямую влияют на сечение.
  5. Экономика - при равной несущей способности выбирают вариант с наименьшей массой.
Закажите металлические фермы у нас
Мы изготавливаем фермы любого типа - от простых треугольных до сложных сегментных пролетов. Работаем по ГОСТ и СП, сварка, контроль качества на всех этапах.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ Email:
Отправьте чертеж или техническое задание - рассчитаем стоимость и сроки в течение одного рабочего дня.
