Если токарная обработка отвечает за «круглое» - валы, втулки, оси, - то фрезерная металлообработка закрывает всё остальное: плоскости, пазы, карманы, корпусные детали сложной формы. По статистике большинства производств, фрезерные работы - самая массовая группа операций механической обработки после токарных. Разберём, что умеет современная фрезерная металлообработка на ЧПУ, какая точность достижима и когда фрезеровка - оптимальный выбор.
Сразу уточним терминологию: «фрезерование» - технологический термин, «фрезеровка» - разговорный синоним. Обозначают они одно и то же, поэтому в статье используются оба варианта.
Что такое фрезерная металлообработка
Принцип противоположен токарному: здесь вращается не заготовка, а инструмент - фреза с несколькими лезвиями. Заготовка закреплена на столе и перемещается относительно инструмента по осям X, Y, Z. Так получают плоскости, уступы, пазы, карманы, контуры любой формы и фасонные поверхности.
Фрезерная металлообработка эффективна, когда деталь не имеет оси вращения или требует обработки с нескольких сторон: корпусные элементы, плиты, кондукторы, оснастка. Именно в этой группе «живёт» большинство штучных и мелкосерийных заказов.
Фрезерные станки и металлообработка с ЧПУ
Современная металлообработка строится вокруг обрабатывающих центров: станок с ЧПУ - фрезерный, с магазином инструментов и автоматической сменой заготовки - выполняет десятки переходов за один установ без участия оператора между ними.
Классификация по числу осей:
Тип станка | Возможности | Типовые задачи |
3-осевой | обработка сверху: плоскости, пазы, карманы, отверстия | большинство корпусных деталей, плиты |
4-осевой | + вращение заготовки: боковые поверхности за один установ | контурные детали, винтовые канавки |
5-осевой | обработка под любым углом, сложные 3D-поверхности | пресс-формы, лопатки, фасонная оснастка |
ЧПУ снимает главный ограничение универсальной обработки - зависимость от рук исполнителя. При этом фрезерование остаётся профессией: наладчик задаёт режимы резания, проверяет инструмент, измеряет первую деталь. Программа делает его опыт воспроизводимым - деталь №1 и деталь №500 идентичны.
Примеры деталей: что делают на фрезерных станках
Типовые группы заказов во фрезерной металлообработке:
Корпусные детали: корпусы редукторов, насосов, приводов, коробок передач - базовые плоскости, посадочные отверстия, фланцевые поверхности;
Плиты и основания: монтажные плиты, кондукторы, столы оснастки с координатной сеткой отверстий и Т-пазами;
Оснастка и пресс-формы: пуансоны, матрицы, пресс-формы, штамповая оснастка;
Контурные детали: кронштейны, рычаги, кулачки, шкивы со сложным профилем;
Доработка заготовок: пазы, окна, карманы в деталях после лазерной резки или гибки.
Пример из практики. Кондукторная плита с сеткой координатных отверстий Ø12 H7 и двумя Т-пазами. На обрабатывающем центре деталь изготавливается за один установ: черновая и чистовая фрезеровка плоскости, сверловка и растачивание отверстий по координатам, фрезерование пазов. Позиционные допуски между отверстиями - в пределах 0,05 мм, что недостижимо при обработке с переустановками на универсальном станке.
[Фото 1. Корпусные детали и плиты, изготовленные фрезерованием на ЧПУ]
[Фото 2. Фрезерный обрабатывающий центр в цехе]
Возможности технологии: операции и материалы
Операции фрезерной металлообработки на станках с ЧПУ:
черновая и чистовая фрезеровка плоскостей и уступов;
контурное фрезерование сложных профилей;
выборка пазов, карманов, окон, Т-пазов;
сверление и развёртывание координатных отверстий;
растачивание точных отверстий;
нарезание резьбы метчиком и резьбовой фрезой;
фрезерование резьбы, шлицев, шпоночных пазов;
обработка 3D-поверхностей (на 4- и 5-осевых центрах).
Материалы: конструкционные стали (Ст3, 45, 40Х, 09Г2С), легированные и инструментальные стали, нержавейка (AISI 304, 316, 321), алюминиевые сплавы, латунь, бронза, титан - по согласованию с технологом.
Габариты: типовой парк обрабатывает детали с размерами по осям от нескольких миллиметров до 1000-2000 мм. Точные возможности под конкретную заготовку уточняйте при расчёте.
Точность: допуски и шероховатость
Требование к размеру | Квалитет | Чем достигается | Пример |
Свободные размеры | IT14 | получистовое фрезерование | паз 40 ±0,62 |
Посадочные отверстия и плоскости | IT7-IT9 | чистовое фрезерование, растачивание | отверстие Ø50 H7 |
Прецизионные посадки | IT5-IT6 | растачивание + шлифование, доводка | направляющие, посадки подшипников |
После чистового фрезерования достигается шероховатость Ra 1,6-3,2 мкм. Более высокие требования по чистоте закрываются шлифованием или полировкой в дополнительной операции.
Практический совет: отверстия с посадкой H7 указывайте для растачивания, а не для сверления - диаметр сверла не совпадает с полем допуска. И не назначайте IT5-IT6 там, где работает IT9: каждая ступень точности - это дополнительные переходы и удорожание.
Фрезеровка или токарная обработка: как выбрать
Простое правило:
деталь вращается в работе, имеет ось симметрии - токарная обработка;
корпусная геометрия, плоскости, пазы, карманы, координатные отверстия - фрезеровка;
комбинированная деталь (вал со шпоночным пазом, фланец с отверстиями вне оси) - токарный центр с приводным инструментом или два маршрута: токарный и фрезерный.
Токарные и фрезерные работы в металлообработке редко существуют по отдельности: детали одного узла проходят оба маршрута. Удобно, когда оба вида обработки собраны у одного подрядчика - токарная и фрезерная обработка по чертежам заказчика в едином цикле упрощает контроль сроков и качества.
Пришлите чертёж (PDF, DWG, DXF), эскиз или 3D-модель на info@investsteel.ru;
Укажите материал, количество и требования к посадкам;
Технолог проверит документацию, уточнит детали, предложит маршрут обработки;
Вы получите расчёт стоимости и сроков;
После подтверждения запускается производство: программа, наладка, пробная деталь;
Партия проходит контроль размеров и отгружается.
Для быстрого расчёта укажите в заявке: марку материала, габариты заготовки, допуски на посадочных размерах, требования к покрытиям.
Итог: когда фрезеровка - оптимальный выбор
деталь корпусная или плоская, без оси вращения;
нужны пазы, карманы, координатные отверстия, точные плоскости;
сложный контур, который не получить гибкой или резкой;
единичная деталь или серия с полной повторяемостью;
3D-геометрия - фасонные поверхности, пресс-формы.
Заказать фрезеровку ЧПУ
Пришлите чертёж на info@investsteel.ru с указанием материала и тиража - технолог подготовит расчёт. Нужна консультация по детали, допускам или выбору между фрезеровкой и токарной обработкой? Звоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Фрезерные работы входят в состав комплексной услуги металлообработки - вместе с токарной обработкой, резкой и гибкой, под контролем технолога на всех этапах.
