Чтобы сэкономить 30% на фундаменте под быстровозводимые здания без потери надёжности, откажитесь от массивной монолитной плиты там, где это не оправдано нагрузками. Лёгкий металлокаркасный склад весит в 3 - 5 раз меньше капитального кирпичного, и под него достаточно свайно-ростверкового или сборного ленточного фундамента.
Свайный вариант стоит 2 200 - 3 500 руб./м2, сборный из блоков ФБС - 2 800 - 4 500 руб./м2, тогда как монолитная плита обойдётся в 4 500 - 7 000 руб./м2. Монтаж свайного фундамента занимает 3 - 7 дней против 28-дневного ожидания набора прочности монолита. Подробнее о комплектующих и расчёте нагрузок - в обзоре быстровозводимых металлоконструкций.
Какие типы фундамента подходят для быстровозводимого склада
Лёгкий вес металлокаркаса и сэндвич-панелей открывает выбор из четырёх типов фундамента - от самого бюджетного для малых ангаров до капитального под кран-балки и стеллажное хранение. Правильно подобранный фундамент под быстровозводимые здания стоит на 25 - 35% дешевле избыточного монолита, и каждый тип оптимален под свои грунтовые условия и нагрузки:
Свайно-ростверковый (2 200 - 3 500 руб./м2): забивные или винтовые сваи с обвязкой монолитным ростверком. Оптимален для слабых, пучинистых и торфяных грунтов, при уклоне участка. Экономия 30 - 40% против монолита.
Ленточный сборный из блоков ФБС (2 800 - 4 500 руб./м2): заводские ж/б блоки, уложенные по периметру и под внутренними колоннами. Для средних непучинистых грунтов и складов до 3 000 м2. Экономия 25 - 30%, без ожидания набора прочности.
Монолитная плита (4 500 - 7 000 руб./м2): армированная бетонная плита под всем периметром здания. Для тяжёлых крановых нагрузок, стеллажей 6+ тонн/м2, складов класса А. Самый дорогой, но самый надёжный вариант.
Столбчатый (1 800 - 2 500 руб./м2): бетонные или кирпичные столбы под опорами каркаса. Для лёгких холодных ангаров площадью до 500 м2 без внутренних нагрузок на пол.
Свайно-ростверковый фундамент: оптимальный выбор под быстровозводимые здания
Свайно-ростверковая схема - самый частый выбор для быстровозводимых складов площадью 500 - 5 000 м2. Сваи передают нагрузку на глубинные несущие слои грунта, минуя слабые и пучинистые верхние горизонты, а монолитный ростверк распределяет нагрузку от металлокаркаса равномерно. Такой фундамент работает на торфяниках, на участках с уклоном до 1,5 м, в зонах с высоким уровнем грунтовых вод и на просадочных грунтах. Сваи можно забивать, буронабивать или закручивать (винтовые) - выбор зависит от грунта и доступности техники.
Как возвести свайно-ростверковый фундамент: поле размечается по плану свай, сваи погружаются с шагом 3 - 6 м под каждой колонной каркаса, оголовки срезаются по нивелиру, монтируется опалубка и арматурный каркас ростверка, заливается бетон марки М300. Монтаж 100 свай под склад 1 000 м2 занимает 3 - 5 дней, набор прочности ростверка - 7 - 14 дней (после чего можно ставить металлокаркас). Экономия против монолитной плиты составляет 30 - 40% при сопоставимой несущей способности под лёгкий каркас.
Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС: классика для склада
Сборный ленточный фундамент из заводских железобетонных блоков ФБС - отработанная технология для среднепучинистых грунтов и складов площадью до 3 000 м2. Блоки ФБС 2400 х 600 х 400 мм или 2400 х 600 х 600 мм выпускаются на заводах ЖБИ в полном соответствии с ГОСТ 13579-2018, имеют марку прочности М200 и заводскую гидроизоляцию. Это исключает риск брака от плохой бетонной смеси на стройплощадке. Подробнее о типах конструкций - в разделе быстровозводимых металлоконструкций.
Как возвести сборный фундамент:
копка траншеи по периметру здания и под несущими колоннами на глубину 0,3 - 0,5 м ниже планировочной отметки;
устройство песчано-гравийной подушки 100 - 150 мм с уплотнением виброплитой;
укладка блоков ФБС краном с перевязкой швов и заполнением стыков цементным раствором М200;
горизонтальная и вертикальная гидроизоляция битумной мастикой или рулонными материалами;
обратная засыпка с трамбовкой и устройство отмостки.
Главное преимущество сборного варианта - отсутствие ожидания набора прочности. После укладки последнего блока и гидроизоляции (1 - 2 дня) можно сразу монтировать металлокаркас. Экономия времени против монолита - 21 - 28 дней, экономия денег - 25 - 30%. Этапы работ укладываются в 5 - 8 дней для объекта площадью 1 000 м2.
6 приёмов как сэкономить 30% на фундаменте
Экономия 30% на фундаменте быстровозводимого здания - реалистичная цель, если не путать экономию с экономией на критических узлах. Вот шесть проверенных приёмов, которые сокращают смету без потери несущей способности:
Точные инженерно-геологические изыскания вместо метода “как у соседа”: бурение 2 - 3 скважин на 6 - 8 метров с лабораторным анализом грунта стоит 60 - 120 тыс. руб., но даёт точные данные по несущей способности. Экономия на фундаменте - 5 - 10%.
Расчёт по реальным нагрузкам, а не с запасом 30%: уточните вес металлокаркаса, снеговую и ветровую нагрузку по СП 20.13330.2016 - и проектировщик подберёт сечение свай и ростверка точно под нагрузку, без двойного коэффициента.
Отказ от заглубления ниже глубины промерзания для внутренних свай: внутренние сваи под колоннами склада не несут боковых нагрузок от пучения, их можно заглублять на 1,5 - 2 м вместо 1,8 - 2,4 м. Экономия - 15 - 20% на внутренних сваях.
Свайно-ростверковая схема вместо монолита при слабых грунтах: монолитная плита на торфянике или просадочном грунте требует замены 1 - 2 м грунта или устройства грунтовых свай. Свайно-ростверковый вариант решает ту же задачу в 1,5 - 2 раза дешевле.
Закупка сборных блоков напрямую у завода ЖБИ: исключение посредников-перекупщиков экономит 8 - 15% на материалах, особенно при объёмах от 100 блоков. Уточните у поставщика наличие складских позиций - часто есть блоки со скидкой 10 - 20%.
Планирование работ на зимний сезон (ноябрь - февраль): заводы ЖБИ и подрядчики дают скидки 5 - 12% в несезон. Бетонные работы проводятся с противоморозными добавками,
Этапы работ: от изысканий до приёмки
Чёткое соблюдение этапов - гарантия качества фундамента под быстровозводимые здания и соблюдения сроков. Для склада площадью 1 000 - 2 000 м2 стандартный цикл занимает 3 - 4 недели и включает шесть последовательных шагов:
Инженерно-геологические изыскания (3 - 5 дней): бурение 2 - 3 скважин, отбор образцов грунта, лабораторный анализ, технический отчёт с рекомендациями по типу фундамента.
Проектирование фундамента (5 - 10 дней): расчёт нагрузок от металлокаркаса, снеговой и ветровой зоны, разработка рабочих чертежей КЖ, спецификация материалов.
Разбивка и земляные работы (1 - 3 дня): вынос осей в натуру по геодезии, копка траншей или бурение скважин под сваи, зачистка дна.
Устройство подушки и монтаж свай/блоков (2 - 5 дней): песчано-гравийная подготовка, забивка свай или укладка сборных блоков ФБС краном, нивелировка оголовков.
Гидроизоляция и обвязка ростверком (2 - 4 дня): битумная или рулонная гидроизоляция, монтаж опалубки и арматурного каркаса ростверка, заливка бетона М300.
Приёмка и сдача (1 день): испытания свай статической или динамической нагрузкой, контрольные измерения геометрии, исполнительная схема, акт скрытых работ.
Частые ошибки: на чём нельзя экономить
Пытаясь сэкономить 30% на фундаменте, легко потерять 100% на ремонте просевшего здания. Вот пять ошибок, которые обходятся дороже любой экономии:
Экономия на инженерно-геологических изысканиях: фундамент, спроектированный “как у соседа”, на другом участке проседает и трескает. Ремонт - 2 - 5 млн руб. против 100 тыс. руб. на изыскания.
Переразмеренный фундамент “с запасом”: если проектировщик закладывает двойной коэффициент надёжности без необходимости, переплата составляет 15 - 25%. Спросите, можно ли оптимизировать сечение свай или ростверка.
Отсутствие дренажа на пучинистых грунтах: глины и суглинки накапливают воду, зимой она расширяется и выдавливает сваи. Дренаж стоит 80 - 150 тыс. руб., его отсутствие - ремонт фундамента на 2 - 4 млн руб.
Неправильная гидроизоляция: экономия 30 - 50 тыс. руб. на обмазочной гидроизоляции приводит к коррозии арматуры в ростверке через 5 - 8 лет. Переделать гидроизоляцию готового фундамента невозможно.
Монтаж металлокаркаса до набора прочности ростверка: бетон набирает 70% прочности за 7 дней и 100% за 28 дней. Если начать монтаж каркаса раньше, ростверк может дать трещины под весом ферм и прогонов. Соблюдайте сроки или используйте быстротвердеющий бетон.
Как получить более точную смету фундамента под склад
Экономия 30% на фундаменте под быстровозводимый склад - это не результат случайных скидок, а следствие точного расчёта под реальные нагрузки и правильного
выбора типа фундамента. Свайно-ростверковая схема подойдёт для слабых грунтов, сборный ленточный из ФБС - для среднепучинистых, монолитная плита - только под тяжёлые краны и стеллажи. Чтобы не переплатить и не прогадать с несущей способностью, рассчитайте смету фундамента вместе с металлокаркасом в онлайн-калькуляторе быстровозводимых зданий - за 5 минут вы получите спецификацию материалов, объёмы земляных работ и итоговую стоимость под ключ.
Если хотите глубже разобраться в конструктиве металлокаркаса и нагрузках на фундамент, изучите раздел быстровозводимых металлоконструкций. Сомневаетесь в выборе типа фундамента под свой грунт и нагрузку - закажите обратный звонок: инженер подберёт оптимальное решение, проведёт расчёт нагрузок и предложит несколько вариантов по бюджету.
