Герметичные кабельные проходки
Инвест Сталь25 августа 2026 г.
Герметизация кабельных вводов через стены, перекрытия и сэндвич-панели — критически важная задача для обеспечения безопасности и долговечности инженерных систем. Одно из известных решений на рынке — гильза Уникс 3200 (производство ООО «Унитэк»), которая широко применяется в блочно-модульном строительстве и промышленных объектах.
В этом материале мы разберем конструкцию и особенности Уникс 3200, а также предложим альтернативные решения — гильзопакеты, которые можно изготовить под конкретные проектные требования, часто с экономией бюджета и сроков.
Что такое Уникс 3200 и где применяется
Гильза Уникс 3200 — это сборная конструкция из нержавеющей стали (AISI 304, 316, 321), предназначенная для герметичного ввода кабелей и трубопроводов через стены из сэндвич-панелей и другие ограждающие конструкции.
Ключевые особенности:
  • Герметизация: Обеспечивает защиту от проникновения воды, газов и пыли (класс IP до 68 в зависимости от исполнения).
  • Материалы: Корпус из нержавеющей стали, уплотнительные элементы из резины (ТМКЩ) или силикона.
  • Монтаж: Устанавливается внутри сэндвич-панели или стены, крепится с помощью фланца и накладок.
  • Модификации: Выпускается в различных исполнениях (Уникс-3200.1, .2, .3) для разных толщин панелей (от 100 до 250 мм и более).
Области применения:
  • Блочно-модульные здания и сооружения.
  • Промышленные объекты с требованиями к взрывозащите и герметичности.
  • Серверные комнаты, ЦОД, где критично попадание влаги и пыли.
  • Объекты энергетики и нефтегазового сектора.
Преимущества и недостатки Уникс 3200
Плюсы:
  • ✅ Полностью готовое решение с сертификатами и разрешительной документацией.
  • ✅ Высокая степень герметизации (до 2.5 бар для безнапорных вод).
  • ✅ Коррозионная стойкость (нержавеющая сталь).
  • ✅ Широкий диапазон типоразмеров под стандартные толщины панелей.
Минусы:
  • ❌ Высокая цена (премиальный сегмент).
  • ❌ Ограниченная гибкость в нестандартных размерах (требуется доработка или спецзаказ).
  • ❌ Сроки поставки могут быть длительными при отсутствии на складе.
  • ❌ Сложность монтажа в условиях стесненного пространства (требуется точная подготовка отверстия).
Альтернатива: гильзопакеты под заказ
Если проект требует нестандартных решений или бюджет ограничен, целесообразно рассмотреть аналоги Уникс 3200 — гильзопакеты, изготовленные по техническим требованиям заказчика.
Что такое гильзопакет?
Это комплект, включающий:
  1. Трубу (стальную, нержавеющую или оцинкованную) требуемой длины и диаметра.
  2. Уплотнительные элементы (сальниковые набивки, резиновые кольца, манжеты).
  3. Крепеж и фланцы для фиксации в конструкции.
  4. Защитное покрытие (битумное, полимерное или цинковое).
Преимущества гильзопакетов:
  • ✅ Цена: На 20–40% ниже, чем у брендовых аналогов, при сопоставимом качестве.
  • ✅ Гибкость: Можно изготовить под любые размеры (диаметр, длина, форма фланца).
  • ✅ Сроки: Производство занимает 3–7 дней (зависит от сложности).
  • ✅ Материалы: Возможен выбор стали (Ст3, 09Г2С, нержавейка) в зависимости от среды.
  • ✅ Комплектация: Добавление дополнительных элементов (кабельные вводы, заглушки, маркировка).
Сравнение Уникс 3200 и гильзопакетов
Уникс 3200
Гильзопакет под заказ
Стоимость
Высокая (премиум)
На 20–40% ниже
Сроки поставки
2–4 недели (под заказ)
3–7 дней
Нестандартные размеры
Ограниченно (доработка)
Любые размеры
Материалы корпуса
Только нержавейка (AISI 304/316)
Сталь, нержавейка, оцинковка
Герметизация
До 2.5 бар
Аналогичная (подбор уплотнений)
Документация
Полный пакет сертификатов
Сертификаты на материалы + паспорт
Минимальная партия
1 шт.
От 1 шт.
Как выбрать между Уникс 3200 и гильзопакетом
Выбор зависит от конкретных условий проекта:
  1. Если важно:
    • Бренд и готовое решение с полным пакетом документов.
    • Стандартная толщина сэндвич-панели (100, 120, 150, 250 мм).
    • Объект с жесткими требованиями к сертификации (РОССРУ, Ростехнадзор).
      → Выбирайте Уникс 3200.
  2. Если важно:
    • Экономия бюджета без потери качества.
    • Нестандартная толщина стены или диаметр кабеля.
    • Сжатые сроки поставки.
    • Партия большого объема с оптимизацией цены.
      → Заказывайте гильзопакет.
Пример расчета экономии
Для проходки 10 кабелей через стену толщиной 150 мм:
  • Уникс 3200.1 (150 мм): ~8 500 руб./шт. × 10 = 85 000 руб.
  • Гильзопакет (аналог): ~5 500 руб./шт. × 10 = 55 000 руб.
  • Экономия: 30 000 руб. (35%) при сопоставимых характеристиках.
Где заказать гильзопакеты
Мы производим гильзопакеты для кабельных проходок по чертежам и техническим заданиям заказчика. Возможны следующие опции:
  • Материалы: Сталь Ст3, 09Г2С, нержавеющая сталь AISI 304/316, оцинкованная сталь.
  • Покрытия: Битумное, полимерное, порошковое, цинкование.
  • Уплотнения: Сальниковая набивка, резиновые кольца, манжеты из силикона или EPDM.
  • Дополнительная обработка: Снятие фаски, нарезка резьбы, приварка фланцев.
👉 Перейти в каталог гильзопакетов — выберите готовое решение или отправьте запрос на расчет нестандартного изделия.
Вывод
Гильза Уникс 3200 — надежное, но дорогое решение для герметичных кабельных проходок. В большинстве случаев гильзопакеты под заказ обеспечивают аналогичный уровень герметизации и защиты при существенно меньших затратах и сроках. Особенно это актуально для:
  • Объектов с нестандартными толщинами стен.
  • Проектов с ограниченным бюджетом.
  • Ситуаций, требующих быстрой поставки.
Свяжитесь с нами для расчета стоимости гильзопакета под ваши требования — и сравните предложение с альтернативами на рынке.
