Гильза стальная – виды, применение, изготовление на заказ
Инвест Сталь9 сентября 2024 г.
Гильза стальная — это отрезок трубы, который используется в строительстве как защитный канал для прокладки коммуникаций через стены, перекрытия, фундаменты и другие строительные конструкции. Несмотря на кажущуюся простоту, этот элемент является критически важным для надёжности, безопасности и долговечности инженерных систем.
Почему именно сталь? Ответ прост: ни один другой материал не даёт такого сочетания прочности, огнестойкости и долговечности. Металлические гильзы выдерживают колоссальные нагрузки, не горят, не плавятся и не выделяют токсичных веществ при пожаре, а их срок службы исчисляется десятилетиями.
Сегодня гильза из стальной трубы применяется в десятках отраслей и на всех типах объектов — от небольших коттеджей до гигантских промышленных комплексов, от подземных тоннелей до высотных небоскрёбов.
Где и как используются стальные гильзы, какие требования к ним предъявляются и как правильно выбрать гильзу для своей задачи.
Ознакомьтесь с каталогом гильзопакетов: используйте фильтры, изучите типы и цены. 👉 Перейти в каталог.
Применение в монолитном строительстве
Монолитное строительство — одна из самых массовых сфер применения стальных гильз. При возведении зданий из железобетона инженерные коммуникации (кабели, трубы, вентиляция) должны проходить через стены, перекрытия и фундаменты. И здесь гильза стальная становится незаменимым элементом.
Как это работает
Технология проста и эффективна: перед заливкой бетона в опалубку устанавливаются закладные гильзы. После застывания бетона внутри гильзы остаётся готовый канал для пропуска коммуникаций.
Это избавляет от необходимости штробить и сверлить уже готовый бетон, что значительно экономит время, деньги и сохраняет целостность конструкций.
Чаще всего для монолитного строительства используется гильза стальная электросварная из труб по ГОСТ 10704-91. Такие гильзы оптимальны по цене и качеству, а широкий сортамент диаметров (от 20 до 1200 мм) позволяет подобрать решение для любой задачи.
Преимущества использования в монолите
  • Экономия времени — не нужно ждать полного застывания бетона для штробления.
  • Сохранение прочности конструкций — отсутствие штроб и отверстий не ослабляет несущие элементы.
  • Удобство замены коммуникаций — при необходимости кабель или трубу можно заменить без вскрытия стен.
  • Герметичность и пожаробезопасность — гильзы могут оснащаться уплотнителями и огнестойкими вставками.
Примеры объектов
  • Жилые комплексы и многоэтажные дома
  • Бизнес-центры и торговые центры
  • Промышленные здания и склады
  • Школы, больницы, детские сады
  • Подземные паркинги
Если вы строите объект монолитным способом, закладные гильзы должны быть предусмотрены в проекте на этапе армирования и опалубки. Заказать изготовление стальных закладных гильз вы можете в нашей компании — мы производим гильзы любых размеров с доставкой на объект.
Применение для кабельных трасс
Прокладка кабелей — ещё одна классическая область применения стальных гильз. Металлические гильзы для проводки кабеля через стены обеспечивают надёжную защиту кабельных линий от механических повреждений, влаги и огня.
Зачем нужна гильза для кабеля
Когда кабель проходит через стену или перекрытие, его изоляция может повредиться о края бетона или кирпича. Это приводит к коротким замыканиям, пожарам и дорогостоящим ремонтам. Стальная гильза создаёт надёжный защитный канал, внутри которого кабель находится в безопасности.
Кроме того, гильза позволяет:
  • Легко заменять кабель без разрушения конструкции
  • Дополнительно прокладывать новые кабели в будущем
  • Обеспечить герметичность прохода (с уплотнителями)
  • Выполнить требования пожарной безопасности (с огнестойкими вставками)
Огнестойкие гильзы
Особого внимания заслуживают гильзы с противопожарными вставками (система ЭОМ + СС). При пожаре вставка расширяется под воздействием высокой температуры и герметично перекрывает проход, предотвращая распространение огня и дыма между помещениями. Это критически важно для объектов с высокими требованиями пожарной безопасности: больницы, школы, детские сады, бизнес-центры, объекты с массовым пребыванием людей.
Какие гильзы используются
Для кабельных трасс применяются:
  • Гильза стальная электросварная — основной вариант
  • Оцинкованные гильзы — для влажных помещений и наружной установки
  • Гильзопакеты — для прокладки пучков кабелей в одном проходе
Применение для трубопроводов
Стальные гильзы широко используются для защиты трубопроводов при проходе через стены, фундаменты и перекрытия. Это касается как внутренних сетей (водоснабжение, отопление, канализация), так и наружных (магистральные трубопроводы, газопроводы).
Защита труб от повреждений
При проходе трубы через строительную конструкцию она подвергается трению, вибрациям и деформациям. Гильза из стальной трубы создаёт зазор между трубой и стеной, предотвращая повреждения и обеспечивая свободное перемещение трубы при температурных расширениях.
Удобство замены
Одно из ключевых преимуществ использования гильз для трубопроводов — возможность замены трубы без разрушения стены. Старую трубу вытягивают из гильзы, а новую вставляют на её место. Это особенно актуально для водопроводных и газовых сетей, где требуется периодическая замена.
Антикоррозионная защита
Для наружных трубопроводов и влажных помещений используются оцинкованные металлические гильзы или гильзы с полимерным покрытием. Это предотвращает коррозию и продлевает срок службы как самой гильзы, так и защищаемой трубы.
Примеры
  • Котельные и тепловые пункты
  • Насосные станции
  • Наружные сети водоснабжения и канализации
  • Газораспределительные пункты
  • Технологические трубопроводы на промышленных объектах
Применение при бестраншейной прокладке (проколы под дорогами)
Бестраншейная прокладка коммуникаций — это современная технология, которая позволяет прокладывать кабели и трубы под дорогами, железнодорожными путями, реками и другими препятствиями без вскрытия поверхности. И здесь гильза стальная играет ключевую роль.
Технологии проколов
Существует два основных метода:
  1. Прокол (продавливание) — труба или гильза продавливается сквозь грунт гидравлическим домкратом. Метод эффективен для коротких переходов (до 50 м) и плотных грунтов.
  2. Горизонтально-направленное бурение (ГНБ) — буровая установка пробуривает скважину по заданной траектории, затем в неё протягивается гильза с коммуникациями. Подходит для длинных переходов (до нескольких сотен метров) и сложных трасс.
В обоих случаях гильза выполняет функцию защитного кожуха, внутри которого прокладывается кабель или труба. Она защищает коммуникации от давления грунта, камней, влаги и агрессивных сред.
Требования к гильзам для проколов
  • Повышенная прочность — гильза должна выдерживать нагрузки от грунта и транспорта.
  • Точная геометрия — для прохождения через буровую установку и соединения секций.
  • Толщина стенки — от 6 до 12 мм в зависимости от диаметра и глубины заложения.
  • Сварные швы — должны быть качественными и без дефектов.
Чаще всего используются гильзы стальные электросварные с усиленной стенкой или бесшовные гильзы для особо ответственных переходов. Для защиты от коррозии применяется горячее цинкование или полимерные покрытия.
Примеры
  • Пересечение автомобильных и железных дорог
  • Прокладка под городскими магистралями
  • Переходы через реки и каналы
  • Подводные трубопроводы
Применение в метро, шахтах и тоннелях
Объекты транспортной инфраструктуры — метрополитены, тоннели, шахты — предъявляют особые требования к материалам и конструкциям. Здесь гильза стальная применяется в самых ответственных условиях.
Особые условия эксплуатации
  • Высокие нагрузки — гильзы должны выдерживать давление грунта, вибрации от поездов и оборудования.
  • Агрессивные среды — грунтовые воды, химически активные вещества, повышенная влажность.
  • Строгие требования пожарной безопасности — все материалы должны быть негорючими и обеспечивать огнестойкость проходов.
  • Долговечность — срок службы должен измеряться десятилетиями без замены.
Для метро, шахт и тоннелей применяются:
  • Гильзы из бесшовных труб — максимальная прочность и герметичность.
  • Гильзы с усиленной стенкой — до 12 мм и более.
  • Гильзопакеты — для пропуска пучков кабелей и труб в стеснённых условиях.
  • Гильзы с антикоррозионными покрытиями — оцинковка, полимеры, эпоксидные составы.
Примеры
  • Метрополитены (тоннели, станции, переходы)
  • Горные выработки и шахты
  • Автомобильные и железнодорожные тоннели
  • Коллекторы и инженерные коммуникации
Технические требования к гильзам в зависимости от применения
Правильный выбор гильзы — залог надёжности и безопасности. Рассмотрим ключевые параметры, которые зависят от области применения.
Толщина стенки
Область применения
Рекомендуемая толщина стенки
Кабельные трассы, внутренние сети
2–3 мм
Трубопроводы, монолитное строительство
3–5 мм
Проколы под дорогами, ГНБ
6–12 мм
Метро, тоннели, шахты
8–12 мм и более
Диаметр
Диаметр гильзы выбирается исходя из наружного диаметра прокладываемого кабеля или трубы с учётом запаса 5–10 мм для свободного прохода. Для кабельных трасс доступны диаметры от 20 мм и выше. Для трубопроводов и проколов диаметры могут достигать 1200 мм и более.
Материалы
  • Сталь Ст3сп — основной конструкционный материал для стандартных задач.
  • Сталь 09Г2С — повышенная прочность для ответственных объектов.
  • Нержавеющая сталь AISI 304/316 — для агрессивных сред.
Покрытия
  • Горячее цинкование — лучшая защита от коррозии для наружных и влажных условий.
  • Гальваническое цинкование — для внутренних работ.
  • Полимерные покрытия — дополнительная защита и декоративность.
  • Огнезащитные составы — повышение предела огнестойкости.
Огнестойкость
Для объектов с повышенными требованиями пожарной безопасности гильзы оснащаются огнестойкими вставками. Пределы огнестойкости:
  • EI 60 — 60 минут
  • EI 90 — 90 минут
  • EI 120 — 120 минут и выше
Выбор предела зависит от категории объекта и требований проекта.
Как выбрать гильзу для своей задачи
Пошаговый алгоритм выбора стальной гильзы для вашего объекта.
Шаг 1. Определите, что вы прокладываете
  • Силовой кабель, слаботочный кабель, пучок кабелей
  • Труба (водопровод, газ, отопление)
  • Несколько коммуникаций в одном проходе
Шаг 2. Измерьте наружный диаметр коммуникации
Если это кабель — учитывайте его толщину с изоляцией. Если труба — наружный диаметр по ГОСТ.
Шаг 3. Добавьте запас
Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра коммуникации для свободного прохода и терморасширения.
Шаг 4. Определите условия эксплуатации
  • Внутреннее помещение или наружная установка?
  • Есть ли агрессивные среды (химия, грунтовые воды)?
  • Какие нагрузки будут на гильзу (давление грунта, транспорта)?
  • Требуется ли огнестойкость?
Шаг 5. Выберите материал и покрытие
  • Для сухих внутренних помещений — чёрная сталь без покрытия.
  • Для влажных и наружных условий — оцинкованная или с полимерным покрытием.
  • Для агрессивных сред — нержавеющая сталь.
Шаг 6. Учтите требования пожарной безопасности
Если гильза проходит через противопожарную преграду, необходимы огнестойкие вставки.
Шаг 7. Закажите изготовление
Обратитесь к нам — мы произведём гильзу точно по вашим размерам с доставкой на объект.
Пример расчёта
Задача: проложить силовой кабель ВВГнг 3×16 (наружный диаметр ~ 18 мм) через бетонную стену в сухом помещении.
  1. Коммуникация: силовой кабель
  2. Наружный диаметр: 18 мм
  3. Запас: + 7 мм → внутренний диаметр гильзы = 25 мм
  4. Условия: сухое помещение, внутренняя установка
  5. Материал: сталь Ст3сп, без покрытия
  6. Пожарная безопасность: не требуется (помещение не является противопожарной преградой)
  7. Результат: гильза стальная электросварная Ø25×2 мм, длина = толщина стены + 20 мм
Преимущества заказа стальных гильз у нас
Мы специализируемся на изготовлении стальных гильз для всех областей применения. Вот почему вам стоит выбрать нас:
Собственное производство. Мы не перепродаём — мы изготавливаем. Современное оборудование: лазерная резка, гибка, сварка, контроль качества на каждом этапе.
Любые типоразмеры. Диаметр от 20 до 1200 мм, толщина стенки от 2 до 12 мм и более, длина любая.
Работа по ГОСТ и ТУ. Все изделия соответствуют государственным стандартам или разработанным техническим условиям.
Изготовление гильз металлических любой сложности — от простых обрезков труб до многотрубных гильзопакетов с фланцами и креплениями.
Комплектация под ключ. Уплотнители, огнестойкие вставки, покрытия, изоляция — всё в одном заказе.
Доставка по Москве и области. Доставляем прямо до вашего объекта!
Гарантия качества. На все гильзы даём гарантию и паспорт качества.
Если вам нужна гильза из стальной трубы купить для вашего объекта — просто свяжитесь с нами. Мы поможем подобрать оптимальный вариант и изготовим гильзу в кратчайшие сроки.
Подведем итоге
Гильза стальная — это универсальный и надёжный элемент, без которого невозможно представить современное строительство. От монолитных домов до метрополитенов, от кабельных трасс до магистральных трубопроводов — стальные гильзы обеспечивают защиту, безопасность и долговечность инженерных систем.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять, где применяются стальные гильзы и как правильно выбрать их для вашей задачи.
Если у вас остались вопросы или вы хотите заказать изготовление гильз — свяжитесь с нами любым удобным способом:
Мы проконсультируем, подберём оптимальный вариант и изготовим гильзы точно под ваши требования.
Закажите стальные гильзы у профессионалов!
