На крупных стройках время — это главный ресурс, а простой бригад обходится дороже самого материала. Закладка проходок через стены и перекрытия кажется рутинной задачей, но именно она часто тормозит графики. Классический сценарий: закупается шестиметровая труба для гильз проходок, привозится на объект, а дальше монтажники сами режут её на куски, зачищают заусенцы и мажут битумом. В масштабах монолитного дома это выливается в десятки потерянных рабочих смен.
Альтернатива, которая уже стала стандартом для рациональных застройщиков - готовый гильзопакет. Разберем, в чем реальная экономия и почему побеждает заводская подготовка.
Проблема «кустарного» производства на объекте
Когда подрядчик берет цельнотянутую или электросварную трубу и начинает кроить её на патрубки по 150–300 мм, происходит следующее:
Потеря металла. При резке хлыстов по 6 метров всегда остаются обрезки по 10–20 см, которые невозможно использовать. Это прямой списание бюджета (до 5–8% от объема металла).
Искажение геометрии. Резка болгаркой не гарантирует ровного среза. Появляются заусенцы, которые царапают транзитные трубы или рвут кабель при затяжке.
Проблемы с антикоррозийной защитой. Красить или грунтовать нарезанные патрубки на стройплощадке (особенно зимой или в дождь) — это низкое качество покрытия и риск коррозии внутри перекрытия.
Что такое гильзопакет и где он незаменим
Гильзопакет — это фабричный комплект, в который уже входят труба, нарезанная строго по проектным размерам, обработанные торцы (снятие фаски) и нанесенное в цеху антикоррозийное покрытие.
Особое значение это имеет для электромонтажных работ. Специализированный гильзопакет для кабелей обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции при протяжке пучков проводов. Кроме того, заводская подготовка позволяет сразу укомплектовать пакет манжетами, фланцами или уплотнителями, если проект требует герметичности (например, во влажных зонах).
Считаем экономию времени и денег
Главная выгода кроется не в цене за тонну металла, а в себестоимости готового узла. Сравним два подхода на условный объем: 1000 закладных гильз.
Параметр | Обычная труба (нарезка на объекте) | Готовый гильзопакет |
Подготовка к монтажу | Резка, зачистка от заусенцев, покраска | Не требуется, готов к установке |
Отходы металла | 5–10% (обрезки) | 0% |
Время на 1 узел | 15–20 минут (с учетом покраски и сушки) | 2–3 минуты (установка в опалубку) |
Зависимость от погоды | Высокая (покраска в мороз/дождь невозможна) | Нулевая |
Качество среза | Зависит от квалификации резчика | Идеальное (фаска снята станком) |
Если перевести время в деньги: бригада из 3 человек будет резать и красить 1000 гильз около недели. С готовым решением эту работу выполнит один монтажник за одну смену, просто устанавливая элементы в опалубку.
Выгода для всех участников процесса
Для застройщика (инвестора): Снижение итоговой сметы за счет исключения непроизводительных потерь труда и списаний металла. Прозрачная стоимость единицы изделия.
Для подрядчика (прораба): Освобождение рабочих рук. Монтажники занимаются своей прямой работой — собирают арматурный каркас и заливают бетон, а не превращают стройплощадку в слесарный цех.
Для технадзора и ОТК: Идеальный срез и заводское покрытие значительно упрощают приемку скрытых работ. Нет придирок к ржавым неокрашенным краям.
Как перейти на готовые решения
Смысл оптимизации заключается в том, чтобы перенести трудоемкие процессы со стройплощадки в заводские условия. Чтобы не превращать объект в цех металлообработки, рационально заказать гильзопакеты напрямую от производителя в нашем каталоге. Мы поставляем элементы с уже нарезанной резьбой, приваренными фланцами или манжетами — полностью под вашу спецификацию.
Сравните стоимость ручного труда на объекте и цену готового изделия. Как правило, разница в цене самого металла окупается в первые же дни монтажа за счет колоссальной экономии времени.
Не тратьте часы работы сварщиков и монтажников на резку труб. Перейдите в каталог готовых гильзопакетов, закажите изделия по вашим проектным размерам и выдайте бригаде материал, который можно ставить в опалубку сразу из упаковки.
