Гильзы для межэтажных каналов: как выбрать и не нарушить пожарную безопасность
При прокладке инженерных коммуникаций и силовых кабелей межэтажные перекрытия являются самыми уязвимыми узлами. Через них не только проходят трассы, но и потенциально может распространиться огонь или дым при коротком замыкании. Именно поэтому гильзы для межэтажных каналов — это не просто рекомендация, а строгое требование СНиП и норм пожарной безопасности.
В этой статье мы, как производители кабельных проходок, разберем, какие бывают межэтажные гильзы, в чем их особенности и почему готовые гильзопакеты экономят бюджет стройки.
Зачем вообще нужны гильзы в межэтажных перекрытиях?
Пожарная безопасность. Гильза создает несгораемый барьер. После прокладки кабеля пространство внутри гильзы заполняется негорючим утеплителем (например, минеральной ватой) и герметизируется противопожарной мастикой. Это предотвращает тягу и распространение дыма между этажами (эффект «печной трубы» исключен).
Защита кабеля. Бетонная стяжка или монолит могут повредить изоляцию кабеля при усадке здания. Металлическая гильза берет механическую нагрузку на себя.
Ремонтопригодность. Если кабель выйдет из строя, его можно будет легко извлечь и заменить, не разрушая межэтажное перекрытие.
Анализ рынка: что предлагают конкуренты и в чем их слабость?
Если посмотреть предложения на рынке, то 80% компаний продают «обезличенные» гильзы. Снабженцу приходится отдельно искать трубу, отдельно заказывать изготовление закладных деталей, а монтажникам на объекте — варить крепления «на коленке».
Как решаем эту проблему мы?
Мы разработали концепцию готовых гильзопакетов. Это не просто труба, а полностью подготовленный узел прохода, который привозится на объект и сразу монтируется в опалубку или кладку.
Мы производим гильзы из трех типов металла, адаптируя их под любые задачи:
Из круглой трубы — классическое решение для стандартных стояков.
Из профильной (квадратной/прямоугольной) трубы — идеально для плотной компоновки кабелей и лотков, экономит место в стене/полу.
Из листового металла — для нестандартных, широких каналов и индивидуальных проектов.
Наши флагманские решения для межэтажных каналов
Для межэтажных перекрытий (где важна толщина бетона и высота прохода) мы предлагаем готовые гильзопакеты в двух вариантах высоты: 3 секции (высота 60 мм) и 6 секций (высота 120 мм).
Внутри гильзы разделены на секции — это позволяет разделять силовые кабели, слаботочку и другие коммуникации, соблюдая правила ПУЭ.
1. Гильзопакеты из листового металла
Идеальны для широких каналов и сложных узлов.
Размеры: 350х250 мм.
Варианты: 6 секций (высота 120 мм) или 3 секции (высота 60 мм).
Цена: от 2390 руб. (за 3 секции) до 2950 руб. (за 6 секций).
2. Гильзопакеты из профильной трубы
Оптимальный баланс цены и удобства монтажа кабельных лотков.
Размеры: 350х180 мм.
Цена: от 2390 руб. до 2950 руб.
3. Гильзопакеты из круглой трубы
Для классических круглых отверстий в монолите.
Размеры: 350х300 мм.
Важнейшая фишка: Варианты крепления (Уголок vs Арматура)
Мы проанализировали условия на стройплощадках и поняли, что способы крепления гильз в опалубке бывают разными. Поэтому все наши гильзопакеты (и межэтажные, и межстеновые) производятся в двух модификациях:
С вариантом уголка. Металлические уголки приварены к гильзе. Отлично подходят для крепления к деревянной опалубке или профилю. Гильза жестко фиксируется и не «гуляет» при заливке бетона.
С вариантом арматуры. К гильзе приварены закладные пластины с выпусками арматуры. Это лучшее решение для монолитных межэтажных перекрытий. Арматура гильзы вяжется с основным арматурным каркасом плиты, создавая единую, сверхпрочную конструкцию.
Оба варианта доступны во всех типоразмерах по цене 2390 - 2950 рублей.
Экспертные советы по монтажу межэтажных гильз
Как специалисты, мы рекомендуем соблюдать несколько правил при работе с нашими гильзами:
Высота имеет значение. Для межэтажных перекрытий мы рекомендуем использовать 6-секционные гильзопакеты (120 мм). Этой высоты достаточно, чтобы пройти через стяжку, плиту перекрытия и слой противопожарной изоляции снизу.
Герметизация. После протяжки кабеля обязательно заполняйте внутреннее пространство негорючим материалом (минераллитовые плиты, базальтовая вата), а с обеих сторон заделывайте противопожарным герметиком или мастикой.
Индивидуальные размеры. Если ваш проектный канал не вписывается в стандартные 350х250 или 350х300, мы изготовим гильзу из листового металла по вашим чертежам за считанные дни.
Резюмируем
Покупая гильзы для межэтажных каналов у производителя, вы получаете не просто металлопрокат, а готовые инженерные узлы. Наши гильзопакеты с закладными (уголок/арматура) и внутренним секционированием снимают головную боль с прорабов и монтажников, ускоряя сдачу объекта пожарному надзору.
Нужен расчет гильзопакетов для вашего объекта?
Отправьте нам спецификацию или чертежи. Мы подберем оптимальные размеры (круглые, профильные или листовые), рассчитаем количество секций и подготовим коммерческое предложение с учетом оптовых цен. Звоните или пишите — мы знаем о проходках всё!
