Горизонтальный или вертикальный ресивер
Выбор между горизонтальным и вертикальным ресивером — не просто вопрос формы.
Это решение влияет на размещение оборудования, монтаж, обслуживание и даже безопасность.
Для инженеров по эксплуатации, главных механиков, проектировщиков и монтажных компаний важно учитывать реальные условия цеха.
Мы поможем вам принять взвешенное решение — с учётом высоты, площади, доступа и технологии.
Где лучше сэкономить: по высоте или по площади?
Главное отличие — в габаритах и способе установки.
Вертикальный ресивер занимает меньше места на полу, но требует больше высоты.
Горизонтальный — наоборот: шире, но ниже.
Если в цехе низкие потолки или есть подвесные конструкции — вертикальный вариант может не подойти.
Если пространство ограничено по ширине (например, узкий коридор или ниша) — горизонтальный займёт слишком много места.
Оцените свободные габариты перед выбором.
Преимущества вертикального ресивера
Вертикальная установка — частый выбор для:
  • Малых и средних компрессорных станций
  • Помещений с ограниченной площадью
  • Модульных и контейнерных решений
Плюсы:
  • Минимальная занимаемая площадь на полу
  • Удобство группировки нескольких ресиверов
  • Лучший дренаж влаги при правильной установке днища
Особенно актуально для цехов, где каждый квадратный метр на счету.
Когда выбирать горизонтальный ресивер?
Горизонтальные модели чаще используются в:
  • Крупных промышленных цехах
  • Системах с высоким объемом хранения (500 л и более)
  • Проектах с низкими перекрытиями
Их преимущества:
  • Подходят для помещений с ограниченной высотой
  • Устойчивая установка на раму или пол
  • Легкий доступ к вентилям и дренажным точкам
  • Часто дешевле в производстве при больших объемах
Идеальны, если у вас высокие потолки, но тесно по горизонтали — например, рядом с трубопроводами или стенами.
Какие факторы ещё важно учесть?
Помимо габаритов, обратите внимание на:
  • Тип компрессора — винтовые установки часто комплектуются горизонтальными ресиверами, поршневые — вертикальными
  • Условия монтажа — можно ли завести оборудование в помещение? Проходит ли по воротам или лифту?
  • Обслуживание — вертикальные модели могут требовать стремянки для осмотра верхних узлов
  • Требования безопасности — закрепление, расстояние до стен, доступ к предохранительным клапанам
Также учитывайте будущее расширение. Вертикальные ресиверы проще добавлять в ряд, горизонтальные — требуют больше свободного пространства для маневра.
Правильный выбор ресивера — это не только техника, но и эргономика, безопасность и долгосрочная эффективность.
Оцените условия вашего цеха — и решение станет очевидным.
