Горячекатаные листы
Горячекатаные листы
Инвест Сталь6 июня 2025 г.
Листы г/к: особенности производства, применения и где их можно купить
Разберем и расскажем, что такое листы г/к (горячекатаные), как их производят, где применяют и где можно купить качественный металлопрокат. Вы узнаете о технических характеристиках, преимуществах материала и критериях выбора поставщика. Также мы обсудим, почему горячекатаные листы остаются востребованными в строительстве, машиностроении и других отраслях.
Как производят листы г/к?
Процесс изготовления горячекатаных листов начинается с нагрева стальной заготовки до температуры 1200–1250°C. Это позволяет металлу стать пластичным и легко деформироваться на прокатных станах. Основные этапы производства:
  1. Нагрев слитка в печи для удаления внутренних напряжений.
  2. Черновая прокатка — формирование первичного листа.
  3. Окончательная прокатка до нужной толщины (от 0,8 до 160 мм).
  4. Охлаждение на воздухе, что обеспечивает равномерную структуру металла.
Такая технология делает листы г/к прочными, но с шероховатой поверхностью, которую часто шлифуют при необходимости.
Где используют горячекатаные листы?
Применение листов г/к охватывает множество сфер благодаря их устойчивости к нагрузкам и коррозии:
  • Строительство: изготовление балок, колонн, кровельных материалов.
  • Машиностроение: детали для тракторов, экскаваторов, железнодорожных вагонов.
  • Энергетика: резервуары для хранения топлива, трубопроводы.
  • Судостроение: корпуса кораблей и лодок.
  • Декоративные цели: элементы дизайна в интерьерах и ландшафтном оформлении.
Интересный факт: горячекатаные листы часто используют для сварных конструкций, так как они отлично держат форму после термической обработки.
Какие технические характеристики у листов г/к?
Толщина
0,8–160 мм
Ширина
до 2000 мм
Длина
2000–12000 мм
Марки стали
Ст3, 09Г2С, 12Х18Н10Т и другие
Поверхность
Матовая, с окалиной (при необходимости удаляется)
Выбор зависит от задач: для ответственных конструкций берут низколегированные стали (например, 09Г2С), а для бюджетных проектов - углеродистые (Ст3).
Где купить листы г/к: как выбрать надежного поставщика?
Чтобы избежать подделок, обращайте внимание на:
  • Сертификаты качества (ГОСТ 19903–2017 для горячекатаных листов).
  • Репутацию компании: отзывы на форумах, срок работы на рынке.
  • Ассортимент: крупные поставщики предлагают резку по размерам заказчика.
  • Цену: слишком низкая стоимость может указывать на брак или нелегальный прокат.
Популярные площадки для покупки: «Металлоторг», «Металл Сервис» и другие.
