Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия на стальные строительные конструкции из стали классов прочности не выше С440, предназначенные для зданий и сооружений различного назначения при сейсмичности до 9 баллов включительно. Его требования применяются при разработке и пересмотре нормативов, а также при создании рабочей документации и специальных технических условий.
Область и условия применения
Стандарт распространяется на стальные конструкции, указанные в разделе 3, для всех климатических районов России с проектной температурой от –45 °C и выше. К его области применения относятся:
Здания и сооружения различного назначения
Климатические районы с сейсмичностью до 9 баллов включительно
Не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования, мосты и гидротехнические сооружения:
Строительные элементы доменных печей и воздухонагревателей
Резервуары и газгольдеры
Магистральные и технологические трубопроводы
Железнодорожные и автодорожные мосты
Гидротехнические сооружения
Классификация конструкций
Перед изготовлением и монтажом конструкций необходимо учитывать их тип и назначение, что обеспечивает соответствие эксплуатационным требованиям. Основная классификация выглядит следующим образом:
В таблице приведены типы конструкций и их краткое описание.
Таблица 1. Типы стальных строительных конструкций
Тип конструкции | Описание |
Стержневые сплошностенчатые | Конструкции из цельных прокатных профилей без прорезей |
Стержневые сквозные | Элементы с отверстиями или вырезами для стыковочных соединений |
Листовые (континуальные или непрерывные) | Конструкции из сваренных или прокатанных листов |
Висячие | Конструкции, подвешенные к несущим элементам |
Комбинированные | Сочетание стержневых и листовых элементов |
Преднапряженные | Элементы с внутренним напряжением для повышения несущей способности |
Перед таблицей обязательно была вводная часть, обеспечивающая контекст представленных данных.
Технические требования
Общие требования к изготовлению
Рабочая документация и технология производства должны соответствовать действующим нормативным документам и специальным техническим условиям на конкретные изделия.
Материалы и покрытия
Применяются следующие требования:
Сталь классов прочности не выше С440
Антикоррозийная защита и лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9.032—IV–V для сред со средней и сильной агрессивностью, V–VI — для слабоагрессивных, VII — для неагрессивных сред
Обезжиривание по второй степени ГОСТ 9.402
Сварные соединения
Перед описанием требований к сварке необходимо учесть их назначение и нагрузки. Основные критерии:
Гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность без резких переходов к основному металлу
Плотность шва без прожогов, перерывов, шлаковых включений и трещин
Переварка кратеров и переварка конца шва
Монтаж и эксплуатация
Порядок монтажа и условия эксплуатации конструкций регламентируются разделом 9 стандарта. Особое внимание уделяется контролю качества при монтаже на высокопрочных болтах и зоне сварки в пределах 100 мм от шва.
ГОСТ 23118-2012 служит базовым документом для проектирования, изготовления, контроля качества и эксплуатации стальных строительных конструкций. Соблюдение его требований обеспечивает надёжность и долговечность сооружений при различных климатических и сейсмических условиях.
