ГОСТ 3262-75 и закладные гильзы
Инвест Сталь25 августа 2026 г.
Проектирование и монтаж инженерных сетей требуют точности на этапе закладки узлов прохода через стены и перекрытия. Ошибка в диаметре или толщине стенки приводит к тому, что транзитная труба просто не входит в гильзу, либо смета разрастается на ненужный металлопрокат.
Основной стандарт для таких элементов — гильза закладная гост 3262 75. Это труба стальная водогазопроводная (ВГП), которая используется для защиты трубопроводов от механических повреждений и компенсации температурных расширений. Разберемся, как правильно подобрать диаметр и не переплатить.
Главный капкан: путаница в диаметрах (Ду и DN)
Чаще всего ошибки в сметах возникают из-за непонимания разницы между условным проходом (Ду / DN) и наружным диаметром трубы. ГОСТ 3262-75 регламентирует именно наружный диаметр и толщину стенки, а условный проход — это расчетная величина.
Многие заказчики ищут dn20 металлическая труба, забывая, что DN20 (или Ду20) означает лишь номинальный внутренний диаметр в миллиметрах. Фактический наружный диаметр такой трубы по ГОСТу составляет 26,8 мм.
Чтобы труба для закладных гильз выполняла свою функцию, ее внутренний диаметр должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра проходящей через нее транзитной трубы (с учетом теплоизоляции, если она есть).
Таблица соответствий: выбор гильзы под транзитную трубу
Для наглядности приведем соответствие диаметров стальных труб ВГП и примерные размеры закладных гильз для самых ходовых позиций:
Транзитная труба (наружный диаметр, мм)
Труба ВГП по ГОСТ 3262-75 для гильзы
Условный проход гильзы (Ду/DN)
Наружный диаметр гильзы (мм)
16 (металлопластик, PEX)
21,3 мм (обыкновенная)
ду20 (DN20)
21,3
20 (полипропилен, PPR)
26,8 мм (обыкновенная)
ду25 (DN25)
26,8
25 (металл, медь, PPR)
33,5 мм (обыкновенная)
Ду32 (DN32)
33,5
32 (металл, PPR)
42,3 мм (обыкновенная)
Ду40 (DN40)
42,3
40 (сталь ВГП)
48,0 мм (обыкновенная)
Ду50 (DN50)
48,0
Важно: если транзитная труба имеет толстую изоляцию, гильза подбирается не по таблице, а по фактическому наружному диаметру изоляции + запас на свободный ход.
На чем экономят в смете (и почему этого делать нельзя)
При составлении сметы на закладные детали учитывайте три фактора:
  1. Толщина стенки. ГОСТ 3262-75 предполагает три категории труб: легкие, обыкновенные и усиленные. Для внутренних перегородок достаточно легких, но для прохода через бетонные перекрытия с нагрузкой берут обыкновенные. Усиленные трубы для гильз — это перерасход бюджета.
  2. Антикоррозийная обработка. В смету нужно закладывать не только металл, но и покраску гильзы (обычно битумным лаком или антикоррозийной эмалью) снаружи и изнутри, чтобы избежать ржавчины внутри перекрытия.
  3. Отходы при резке. Если вы закупаете хлысты по 6 или 12 метров и режете их на куски по 150-200 мм, неизбежны обрезки. Это "съедает" 5-10% бюджета.
Готовые решения вместо ручного реза
Резать цельнотянутую трубу на короткие патрубки — неэффективно ни по времени, ни по деньгам. Монтажники тратят часы на зачистку заусенцев и антикоррозийную обработку каждого отрезка.
Чтобы оптимизировать смету и ускорить монтаж, рациональнее использовать уже нарезанные и обработанные элементы. Вы можете выбрать готовые закладные гильзы в нашем каталоге — они поставляются нарезанными по проектным размерам, с обработанными краями и готовым защитным покрытием. Это исключает перерасход металла и затраты на труд резчиков.
Как спланировать закупку без ошибок
Инженерная подготовка — залог того, что на объект не привезут металл, который не подойдет по размерам. Составляя спецификацию, всегда проверяйте, в каких единицах указан размер в проекте: если там стоит dn20, а вам нужна гильза под полипропиленовую трубу 25 мм, закупать нужно трубу с Ду32.
Для упрощения работы проектировщиков и сметчиков мы подготовили сводную таблицу соответствий диаметров транзитных труб и закладных гильз по ГОСТ 3262-75.
👉 [Скачать ГОСТ 3262-75]
А если вы хотите полностью исключить этап резки и покраски труб на объекте, переходите в каталог готовых гильзопакетов. Мы поставляем металл с паспортами качества и полным соответствием заявленным размерам — вам останется только установить их в опалубку.
