Лазерная резка - это сложный термохимический процесс, где качество результата зависит от десятка переменных.
Мощность, скорость, давление газа, положение фокуса - каждый параметр влияет на чистоту кромки, производительность и экономику производства.
Ключевые параметры: что на что влияет
Мощность лазера (кВт) - определяет, сколько энергии попадает в материал. Для тонких листов (1–3 мм) достаточно 1–2 кВт, для толщин 10–20 мм требуется 4–6 кВт и выше.
Скорость резки (м/мин) - баланс между производительностью и качеством. Слишком быстро - луч не успевает прожечь материал, слишком медленно - перегрев и оплавление кромки.
Давление газа (бар) - удаляет расплав из зоны реза. Для кислорода (резка углеродистой стали) давление обычно ниже (0.5–5 бар), для азота (нержавейка, алюминий, медь) - выше (10–25 бар).
Тип газа - определяет механизм резки:
Кислород (O₂) - активный газ, вступает в экзотермическую реакцию с железом, что даёт прирост скорости на 30–50%. Даёт чистый рез, но кромка может иметь лёгкую окалину.
Азот (N₂) - инертный газ, выдувает расплав без окисления. Кромка остаётся светлой и чистой, но скорость ниже, а расход газа выше.
Фокусное расстояние - определяет, где луч сходится в точку. Для тонких листов фокус часто смещают выше поверхности, для толстых - ниже или вровень.
Волоконные лазеры: что изменилось в 2020-е
Современные волоконные лазеры действительно вытесняют CO₂-установки в резке металлов. Основные причины:
Эффективность - КПД волоконных лазеров достигает 30–40%, тогда как у CO₂ - около 10%.
Скорость на тонких металлах - волоконный лазер мощностью 2 кВт режет 2-мм алюминий со скоростью 4 м/мин, тогда как CO₂-лазеру мощностью 4 кВт требуется 2.5 м/мин.
Резка цветных металлов - волоконные лазеры с длиной волны 1.07 мкм лучше поглощаются медью, латунью и алюминием, чем CO₂-лазеры с длиной волны 10.6 мкм.
Ориентировочное снижение энергопотребления - на 25–40% по сравнению с CO₂-аналогами. Однако точная цифра сильно зависит от конкретной модели станка и режима работы.
Таблица настроек для волоконных лазеров (ориентировочные значения)
Важные оговорки:
Данные приведены для волоконных лазеров мощностью 4–6 кВт как наиболее распространённого класса.
Для CO₂-лазеров требуется увеличение мощности примерно на 15–25%.
Реальные значения зависят от производителя оборудования, состояния оптики, качества газа и конкретной марки металла.
Всегда проводите тестовые резы перед запуском серии.
Тип металла | Толщина (мм) | Мощность (кВт) | Скорость (м/мин) | Давление газа (бар) | Газ |
Углеродистая сталь | 1–3 | 1–2 | 8–15 | 0.5–1.5 | Кислород |
3–10 | 3–4 | 2–6 | 1.5–2.5 | Кислород | |
10–25 | 4–6 | 0.5–2 | 2–3.5 | Кислород | |
Нержавеющая сталь | 1–3 | 1.5–2.5 | 10–20 | 10–16 | Азот |
3–10 | 3–5 | 3–8 | 12–18 | Азот | |
10–20 | 4–6 | 1–3 | 14–20 | Азот | |
Алюминий | 1–3 | 1.5–2.5 | 8–15 | 10–18 | Азот |
3–8 | 3–4 | 3–7 | 14–22 | Азот | |
8–15 | 4–6 | 1–3 | 16–25 | Азот | |
Медь | 1–2 | 3–4 | 3–6 | 12–18 | Азот |
2–4 | 4–6 | 1–3 | 14–20 | Азот | |
Латунь | 1–3 | 1.5–2.5 | 5–12 | 8–14 | Азот |
3–6 | 3–4 | 2–5 | 10–16 | Азот |
Комментарии к таблице:
Углеродистая сталь режется кислородом - экзотермическая реакция даёт прирост скорости, поэтому давление газа относительно невысокое. Для толщины 10 мм скорость может падать до 1–1.8 м/мин даже на 3 кВт.
Нержавеющая сталь требует азота высокого давления (15–20 бар для толщин 4–8 мм), чтобы избежать окисления кромки. Для 5-мм листа скорость обычно составляет 3–4 м/мин.
Алюминий - сложный материал из-за высокой отражающей способности. Для 3-мм листа рекомендуются мощность 2–3 кВт, скорость 6–10 м/мин и давление азота 14–18 бар.
Медь и латунь - для чистоты кромки используют азот. Толщина листа обычно ограничена 6 мм, для 8-мм меди скорость может падать до 0.6–1.0 м/мин.
Дополнительные факторы, влияющие на качество
Даже при идеальных цифрах из таблицы результат может быть испорчен:
Состояние сопла - износ или загрязнение снижают точность фокусировки и качество обдува. Ориентировочная потеря точности - 15–30%.
Чистота газа - содержание влаги в газе не должно превышать 0.05%. Особенно критично для азота при резке нержавейки - примеси кислорода ухудшают антикоррозионные свойства кромки.
Температура материала - для толстых заготовок (от 15–20 мм) может потребоваться предварительный подогрев, чтобы избежать термического удара.
Положение фокуса - для каждого типа и толщины материала оптимальное смещение фокуса индивидуально. Для алюминия 2–3 мм часто используют отрицательное смещение (–0.5…–1 мм).
