"Сколько будет стоить вырезать вот такую деталь?" - самый частый вопрос, который задают на производстве. И это абсолютно нормальный запрос: прежде чем заказывать, хочется понимать бюджет.
Проблема в том, что цена лазерной резки металла не бывает фиксированной - она зависит от десятка параметров, начиная от толщины листа и заканчивая количеством отверстий в детали.
Как формируется расчет стоимости, как читать прайс, как работает калькулятор лазерной резки и как сэкономить без потери качества. Общий обзор технологии и производственных возможностей можно посмотреть на странице лазерной резки металла.
Главный принцип: вы платите за метр реза
Базовая логика ценообразования проста: станок тратит время пропорционально длине реза. Чем длиннее линия, по которой проходит лазер, тем дольше работает оборудование - и тем дороже деталь.
Поэтому расценки в прайсах производителей почти всегда построены по схеме "рубли за метр реза" с разбивкой по материалу и толщине. Пример упрощенного прайса (цифры условные, для понимания логики):
Материал | Толщина | Примерная цена за метр реза |
Сталь | 1 мм | 10-15 ₽ |
Сталь | 2 мм | 13-20 ₽ |
Сталь | 3 мм | 18-28 ₽ |
Сталь | 6 мм | 35-55 ₽ |
Сталь | 10 мм | 60-90 ₽ |
Нержавейка | 2 мм | 25-40 ₽ |
Алюминий | 3 мм | 40-60 ₽ |
Актуальные расценки всегда уточняйте у конкретного производителя - они зависят от региона, мощности оборудования и загрузки производства.
Из чего складывается итоговая стоимость заказа
Метр реза - это база, но в смету входит еще несколько слагаемых. Формула расчета стоимости выглядит примерно так:
Итог = (длина реза × расценка) + врезки + материал + доп. операции
Разберем каждое слагаемое.
1. Длина реза и толщина металла
Основные факторы. Лазер прорезает толстый лист медленно, поэтому каждый миллиметр толщины ощутимо поднимает цену за метр. Деталь с контуром 3 м из стали 10 мм может стоить в 5-6 раз дороже такой же по размеру детали из стали 1 мм.
2. Врезки (пробивки)
Каждое отверстие и каждый отдельный контур - это не только длина окружности, но и время на "врезку": лазер должен прожечь металл в стартовой точке. Деталь с сотней мелких отверстий (например, перфорированная решетка) стоит дороже, чем деталь с такой же общей длиной реза, но без отверстий. Поэтому вопрос "сколько стоит" всегда решается по конкретному файлу, а не "на глаз".
3. Материал
Тут два сценария:
Вы даете свой металл - платите только за резку;
Вы покупаете металл у производителя - добавляется стоимость листа с учетом раскроя.
Второй вариант часто выгоднее для малых тиражей: не нужно покупать целый лист ради пары деталей.
4. Размер детали и расход материала
Габаритная деталь может потребовать отдельный лист, а мелкие детали укладываются в раскрой плотно, экономя материал. Хороший технолог всегда предложит оптимальную укладку.
5. Тираж
При партии от 10-20 деталей цена за штуку снижается: настройка станка и подготовка программы выполняются один раз. Разовый заказ почти всегда дороже в пересчете на одну деталь.
6. Дополнительные операции
Гибка, сварка, покраска, порошковое напыление, доставка - все это считается отдельно. Зато заказ "под ключ" в одном месте избавляет от логистики между подрядчиками.
Калькулятор лазерной резки: расчет за 2 минуты без звонков
Раньше, чтобы узнать цену, нужно было отправить чертеж менеджеру и ждать ответа. Сейчас это не обязательно: у нас работает калькулятор лазерной резки, который считает стоимость автоматически.
Как это работает:
Загружаете файл (DXF, DWG или другой векторный формат);
Выбираете материал и толщину;
Указываете количество;
Получаете расчет стоимости с разбивкой по позициям.
Система сама измеряет длину реза и количество врезок в вашем файле - именно поэтому калькулятор точнее любых "средних цен" из прайса. Для типовых задач это занимает пару минут, и вы сразу видите бюджет заказа.
Важный нюанс: калькулятор работает корректно только с подготовленными векторными файлами. Если контуры в файле незамкнуты или содержат лишнюю геометрию, расчет может исказиться. Требования к файлам мы подробно разбирали в гайде по подготовке DXF-чертежей.
Пример расчета стоимости
Разберем на живом примере. Задача: пластина 200×300 мм из стали 3 мм, с 8 отверстиями под крепеж и прямоугольным окном в центре.
Длина наружного контура: 1 м
Окно 100×150 мм: 0,5 м
8 отверстий: около 0,3 м
Итого рез: примерно 1,8 м
Врезок: 10 штук
При расценке 25 ₽/м для стали 3 мм резка обойдется примерно в 45-50 ₽ плюс стоимость металла. Мелочь? Да. Но теперь представьте партию из 100 таких пластин - и становится ясно, почему точный расчет стоимости важен до запуска в производство, а не после.
Почему "средняя цена за метр" из интернета - плохой ориентир
Клиенты часто приходят с вопросом: "В прайсе у конкурентов написано 15 ₽/м, у вас 25 ₽/м. Почему?" Причин расхождения может быть несколько:
разная мощность станков - оборудование 6 кВт режет толстый металл быстрее и дешевле, чем 1,5 кВт;
разные единицы измерения - один производитель считает чистый рез, другой - с учетом врезок и немашинного времени;
включен или не включен материал в указанную цену;
разное качество реза - дешевый рез с гратом и подпалинами потом дороже обрабатывается вручную.
Вывод: сравнивайте производителей не по цифре в прайсе, а по итоговой смете на один и тот же файл. Считаете в калькуляторе - получаете цифру, которую можно сравнивать.
Как снизить стоимость заказа: 6 рабочих приемов
Уменьшайте длину реза. Каждое лишнее отверстие и каждый декоративный элемент добавляют метры. Задумайтесь, нужны ли они функционально.
Выбирайте оптимальную толщину. Если деталь нагружена слабо, не берите лист 6 мм "для надежности" - 3 мм будет вдвое дешевле.
Группируйте детали. Партия из разных мелких деталей, уложенных в один раскрой, выгоднее десяти отдельных заказов.
Проверяйте файл до отправки. Дублированные контуры и лишняя геометрия увеличивают расчетную длину реза.
Стандартные форматы. Детали, которые вписываются в стандартный лист без обрезков, дешевле в материале.
Учитывайте гибку заранее. Иногда деталь можно сделать из согнутой заготовки - реза меньше, жесткость выше.
Частые вопросы о ценах на лазерную резку
Сколько стоит лазерная резка стали 2 мм?
Ориентир - от 13-20 ₽ за метр реза. Но итог зависит от длины контура, количества врезок и тиража. Точную цифру за минуту покажет калькулятор.
Почему одинаковые по размеру детали стоят по-разному?
Из-за разной длины реза и количества отверстий. Решетка с перфорацией всегда дороже сплошной пластины того же размера.
Входит ли металл в цену резки?
По умолчанию считается только работа. Материал - отдельной строкой, если вы закупаете его у производителя. Свой металл приносить тоже можно.
Есть ли минимальная стоимость заказа?
Обычно да: подготовка программы и настройка станка не окупаются на заказе за 30 рублей. Уточняйте минимальный порог до оформления.
Получите точный расчет с гарантией цены
Онлайн-калькулятор дает быструю и достаточно точную оценку, но финальную смету для сложных проектов лучше подтверждать у технолога - он проверит файл, технологичность конструкции и предложит варианты оптимизации.
Не хотите разбираться в расценках и формулах? Получите точное коммерческое предложение и 3D-визуализацию вашего заказа от технолога за 15 минут.
Пришлите чертеж, эскиз или даже фото детали - и вы получите расчет стоимости с разбивкой по всем позициям. Рассчитать цену онлайн можно в калькуляторе лазерной резки, а задать вопросы технологу и заказать резку - на странице лазерной резки металла.
