Решения для надежного крепления на строительных объектах
Анкерные группы - это прочная конструкция из нескольких анкерных болтов жестко соединённых между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Её производят методом сварки или сборки по чертежу заказчика используют для надежного крепления строительных конструкций и тяжелого оборудования к фундаменту. При этом группа закладывается и фиксируется в бетон на этапе монтажа основания.
Анкерные группы разрабатываются с учетом конкретных требований заказчика. Основные элементы включают анкерные болты крепежные пластины и соединительные компоненты. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи.
Тип крепления | Сварное или сборное |
Материал | Сталь 3-й категории |
Форма | Пластина уголок стальная труба |
Максимальная нагрузка | От 100 до 500 кН (в зависимости от размера) |
Компания предоставляет возможность изготовления анкерных групп под конкретные задачи. Клиенты получают гарантию качества и точное соответствие техническим требованиям. В процессе производства учитываются особенности строительных объектов и требований региона Иркутская область.
- Высокая прочность и долговечность
- Гибкость в подборе параметров
- Точное соответствие чертежам заказчика
Изготовленные анкерные группы используются при строительстве промышленных и коммерческих объектов а также на предприятиях региона Иркутская область. Услуги доступны как для крупных строительных компаний так и для местных производств. Осуществляем поставки в Иркутскую область и соседние города включая Иркутск Усолье-Сибирское Тулун Нижнеудинск и другие.
Оптимальный выбор для технических задач
Изготовление анкерных групп для региона Иркутская область обеспечивает надежное крепление конструкций в самых сложных условиях. Мы предлагаем решения адаптированные под специфику строительных работ и промышленных потребностей. Специалисты компании готовы реализовать проекты любой сложности выполняя требования в срок и по качеству.
