Изготавливаем металлические емкости, резервуары и силосы для промышленных предприятий Казани и Республики Татарстан. Продукция производится по техническому заданию заказчика с учетом нормативных требований и климатических особенностей региона эксплуатации. Организуем поставку готовых изделий в любой район Татарстана.
Виды изготавливаемого оборудования
Резервуары вертикальные стальные (РВС)
Вертикальные цилиндрические резервуары объемом от 100 до 30 000 м³ для хранения нефтепродуктов, воды и химических растворов. Изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали 09Г2С по ГОСТ 31385. Возможны исполнения со стационарными и плавающими крышами, с понтоном, с подогревом и утеплением.
Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Горизонтальные цилиндрические емкости объемом от 3 до 500 м³ для хранения и транспортировки ГСМ, жидких удобрений, технической воды. Изготавливаются по ТУ 5265-002-67029533-2010, рабочее давление - до 0,04 МПа. Доступны наземные и подземные исполнения, одностенные и двустенные варианты.
Криогенные емкости
Резервуары для хранения сжиженных газов (азот, кислород, СПГ) с вакуумной изоляцией. Изготавливаются из нержавеющей стали, выдерживают температуры до -196°C. Оснащаются системами управления давлением и температурой.
Силосы и бункеры
Вертикальные емкости круглого или прямоугольного сечения для хранения сыпучих материалов: зерна, цемента, комбикормов, удобрений. Объем - от 30 до 1 000 м³. Изготавливаются из оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием, с коническим днищем для саморазгрузки. По запросу применяем нержавеющую сталь для пищевых продуктов.
Емкости из нержавеющей стали
Баки и резервуары из пищевой нержавеющей стали AISI 304/316 для пищевой и фармацевтической промышленности. Внутренние поверхности полируются, предусматриваются системы CIP-мойки для соблюдения санитарных норм.
Для удобства выбора все типовые позиции - от РВС и РГС до силосов и нержавеющих емкостей - собраны в каталоге оборудования. 👉 Перейти к подбору.
Сферы применения
Нефтегазовая отрасль - резервуары РВС для хранения сырой нефти, мазута, сжиженного газа и нефтепродуктов. Конструкции из стали 09Г2С устойчивы к коррозии и перепадам температур, что особенно важно для континентального климата Татарстана.
Химическая и нефтехимическая промышленность - емкости из нержавеющей стали AISI 316 с полимерными покрытиями или футеровкой для работы с кислотами, щелочами и растворителями.
Энергетика и ЖКХ - стальные баки и резервуары для хранения мазута, дизельного топлива, воды. Изготавливаются с системами подогрева для работы в условиях низких температур.
Пищевая промышленность - емкости из пищевой нержавеющей стали AISI 304 для хранения молока, соков, масел, вина. Полированные внутренние поверхности и датчики контроля температуры обеспечивают стерильность.
Сельское хозяйство - силосы и бункеры для хранения зерна, комбикормов и удобрений с системами вентиляции и аэрации для защиты от влаги.
Преимущества изготовления
Индивидуальный подход - разработка конструкции под конкретные условия эксплуатации, параметры среды и требования заказчика.
Соответствие нормативам - изготовление по ГОСТ 31385-2016, СТО-СА-03-02-2009, API 650, ТР ТС 032/2013.
Широкий выбор материалов - углеродистая и низколегированная сталь, нержавеющая сталь AISI 304/316, оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием.
Дополнительные опции - системы обогрева и утепления, внутренние покрытия, датчики уровня и температуры, системы вентиляции и аэрации.
Контроль качества - все сварные швы проходят контроль, готовые изделия испытываются на герметичность и прочность.
Опыт - более 350 единиц продукции для 150 заказчиков в различных отраслях промышленности.
