Производим металлические емкости и резервуары различных типов и объемов для поставки в Нижний Новгород и Нижегородскую область.
Собственные производственные мощности оснащены высокоточным оборудованием, что позволяет изготавливать продукцию строго по чертежам заказчика с минимальными допусками — до 0,1 мм.
Работаем с углеродистой и нержавеющей сталью, алюминиевыми сплавами, обеспечивая соответствие ГОСТ, API и ТУ.
Производство
Изготовление металлических емкостей ведется на высокоточном оборудовании, включая лазерные резаки, гильотинные ножницы, листогибочные станки и сварочные посты с аргонодуговой и полуавтоматической сваркой. Это позволяет достигать минимальных погрешностей и обеспечивать идеальную геометрию готовых изделий.
Основные типы продукции:
РВС (вертикальные стальные резервуары)объемом от 100 до 30 000 м³ — для хранения нефтепродуктов, воды и сыпучих материалов.
РГС (горизонтальные резервуары)объемом 1–500 м³ с давлением до 0,04 МПа — для топлива, масел и химических жидкостей.
Силосыдля зерна, цемента и других сыпучих материалов.
Криогенные емкостидля сжиженного газа с теплоизоляцией.
Емкости из нержавеющей сталидля пищевой и химической промышленности.
Материалы и стандарты:
Конструкционная и нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы.
Соответствие ГОСТ 31385-2016, API 650, ТУ 5265-002-67029533-2010 и санитарным нормам для пищевой промышленности.
Антикоррозийные покрытия по стандарту ISO 12944.
Сферы применения
Металлические емкости — универсальные решения для промышленности и инфраструктуры. В Нижнем Новгороде и области наши резервуары востребованы в десятках отраслей: от энергетики и нефтегазового сектора до пищевого производства и ЖКХ.
Нефтегазовая и химическая промышленность— резервуары РВС объемом до 30 000 м³ для хранения нефтепродуктов, криогенные емкости для СПГ, емкости с усиленными стенками, выдерживающими перепады температур от -40°C до +80°C.
Пищевая промышленность и АПК— силосы для зерна с гладкой внутренней поверхностью, CIP-емкости для молока и соков с полировкой до зеркального блеска (шероховатость Ra ≤ 0,8 мкм), бункеры для кормов с системами аэрации. Сертификация по ГОСТ 31460-2012.
ЖКХ и экология— накопительные баки объемом от 50 м³ для водоснабжения, резервуары РГС для сточных вод, ресиверы для сжатого воздуха. Утепление пенополиуретаном для предотвращения замерзания, соответствие СанПиН 2.1.2.2645-10.
Сравнение видов металлоконструкций
Тип емкости | Материал | Объем | Стандарты | Преимущества | Примеры применения |
РВС (вертикальный) | Сталь 09Г2С, 16Г2АФ | 100–30 000 м³ | ГОСТ 31385-2016, API 650 | Высокая прочность, низкая себестоимость | Нефтебазы, водонапорные башни |
РГС (горизонтальный) | Сталь 12Х18Н10Т (нержавейка) | 1–500 м³ | ТУ 5265-002-67029533-2010 | Удобство транспортировки, герметичность | АЗС, химические лаборатории |
Силос | Оцинкованная сталь | 5–500 м³ | ГОСТ 13922-93 | Защита от коррозии, модульность | Зернохранилища, цементные заводы |
Криогенная емкость | Алюминиевые сплавы | 5–100 м³ | ISO 21029-1:2020 | Теплоизоляция, низкий вес | Газовые терминалы, медицинские учреждения |
CIP-емкость | Нержавейка AISI 304 | 0,5–20 м³ | ГОСТ 31460-2012 | Стерильность, легкость очистки | Молочные заводы, пивоварни |
Нестандартные решения
Помимо типовых проектов, изготавливаем уникальные конструкции по индивидуальным чертежам заказчика.
Например, бункеры с системами вибрационной подачи, мини-реакторы из титановых сплавов, емкости с рубашками нагрева и охлаждения, с перемешивающими устройствами. Используем композитные материалы для снижения веса конструкции.
Все емкости комплектуются паспортами качества и инструкциями по эксплуатации. Поставляем продукцию в Нижний Новгород и область с полным пакетом сопроводительной документации.
