Ваш проект требует точных и долговечных резервуаров? Мы специализируемся на производстве металлических емкостей по вашим чертежам, гарантируя соответствие международным стандартам и адаптацию под любые условия эксплуатации. От проектирования КМД до монтажа — ваш заказ в надежных руках.
Наши ключевые решения
⚙️ Резервуары вертикальные стальные (РВС)
Объем: от 100 м³ до 30 000 м³.
Стандарты: ГОСТ 31385-2016, СТО-СА-03-02-2009, API 650.
Особенности:
Проектирование с учетом сейсмичности, ветровых нагрузок, агрессивных сред.
Двойные стенки, системы защиты от коррозии, плавающие крыши.
Подходит для нефтепродуктов, воды, химических веществ.
⚙️ Резервуары горизонтальные стальные (РГС)
Объем: от 1 м³ до 500 м³ (возможно изготовление нестандартных размеров).
Стандарты: ТУ 5265-002-67029533-2010.
Особенности:
Для жидкостей с давлением насыщенных паров до 0,04 МПа.
Климатическое исполнение УХЛ1, У1, ХЛ1 — от -60°C до +40°C.
Опции: термоизоляция, подогрев, датчики контроля уровня.
Почему мы — ваш надежный партнер?
✅ Соблюдение норм — наша философия
Каждый резервуар проходит многоступенчатый контроль: от проверки сварных швов (рентген, УЗК) до испытаний на герметичность.
✅ Производственные мощности для масштабных задач
Изготавливаем до 800 тонн металлоконструкций в месяц.
При серийных заказах увеличиваем производительность без потери качества.
✅ Полный цикл металлообработки
Используем технологии, которые обеспечивают безупречный результат:
▫️ Резка: лазерная, плазменная, ленточнопильная (толщина металла: 0,5–200 мм).
▫️ Формовка: вальцовка обечаек, гибка листов, штамповка днищ.
▫️ Сварка: автоматическая (под флюсом), аргоновая, ручная (аттестованные сварщики).
✅ Гибкая система ценообразования
Стоимость зависит от:
Объема заказа (скидки для крупных партий).
Сложности проекта (количество швов, требования к точности).
Материалов (нержавеющая сталь, углеродистая сталь, сплавы).
Примеры реализованных проектов
Мы создаем емкости для:
Нефтегазовой отрасли: РВС для хранения нефтепродуктов, резервуары-накопители.
⚗️ Химической промышленности: РГС с антикоррозийным покрытием для агрессивных сред.
ЖКХ и энергетики: емкости для воды, реагентов, мазута.
Спецзаказы: нестандартные резервуары для уникальных задач.
Фото наших работ — в разделе «Портфолио». Убедитесь: мы превращаем чертежи в инженерные решения!
