Изготовим фальцевую кровлю из оцинкованной стали под любые задачи: от частных домов до промышленных объектов. Предлагаем полный цикл производства кровельных картин с соединением стоячим, лежачим или двойным фальцем - под любой уклон и сложность крыши
Работаем с оцинкованной сталью толщиной 0,45–0,7 мм, в том числе с полимерным покрытием по каталогу RAL.
Что такое фальцевая кровля из оцинкованной стали
Фальцевая кровля - это металлическая кровельная система, в которой отдельные листы (картины) соединяются между собой специальными замковыми соединениями - фальцами. Такой метод исключает сквозные крепления, обеспечивая полную герметичность покрытия.
Оцинкованная сталь как основной материал обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря цинковому покрытию, легким весом, снижающим нагрузку на несущие конструкции, и долговечностью свыше 30 лет при правильной эксплуатации.
Преимущества оцинкованной стали для фальцевой кровли
Оцинкованная сталь - один из самых востребованных материалов для изготовления фальцевой кровли:
Экономичность - стоимость ниже, чем у медных или алюминиевых аналогов.
Прочность - выдерживает значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Долговечность - срок службы от 30 лет и более.
Устойчивость к коррозии - защитно-декоративные покрытия продлевают срок службы.
Пожаробезопасность - металл не поддерживает горение.
Экологичность - материал полностью подлежит вторичной переработке.
Типы фальцевых соединений
При изготовлении фальцевой кровли используем различные типы соединений в зависимости от уклона и назначения крыши:
Тип фальца | Особенности и применение |
Стоячий фальц | Для продольного соединения картин. Применяется на крышах с уклоном более 14°, обеспечивает максимальную герметичность. |
Лежачий фальц | Для поперечного стыкования элементов. Подходит для плоских или пологих крыш. |
Двойной фальц | Усиленное соединение с повышенной герметичностью, подходит для крыш с уклоном от 3°. |
Сферы применения
Фальцевая кровля из оцинкованной стали подходит для различных типов зданий:
Частные дома и коттеджи
Многоквартирные здания
Административные и общественные сооружения
Промышленные и складские помещения
Объекты культурного наследия (при реконструкции)
Почему заказывают изготовление у нас
Изготовление по вашим размерам - любой типоразмер и форма.
Современное оборудование для резки, гибки и окрашивания металла по каталогу RAL.
Работаем с оцинкованной сталью (с полимерным покрытием и без).
Оперативная доставка готовой продукции по Москве и Московской области.
Индивидуальный подход к каждому заказу.
По всем вопросам изготовления фальцевой кровли из оцинкованной стали обращайтесь - рассчитаем стоимость и сроки изготовления под ваш объект.
