Наша компания выполняет изготовление мачт видеонаблюдения для промышленных объектов, складских комплексов, транспортной инфраструктуры, логистики и охраны периметра. Мы изготавливаем и поставляем стальные мачты для установки камер, тепловизоров, прожекторов и оборудования связи. Конструкции подбираются с учётом ветровых нагрузок, высоты установки, схемы размещения камер и требований к охватываемой зоне.
Мачты видеонаблюдения используются в составе систем охраны и технического контроля для получения стабильного изображения на больших расстояниях. Правильно выбранная высота и тип опоры повышают эффективность видеоконтроля, уменьшают количество камер и обеспечивают устойчивую работу в любых погодных условиях. При проектировании учитываются параметры оборудования, углы обзора и требования к защите от вандализма.
Какие мачты видеонаблюдения мы изготавливаем и поставляем
Мы предлагаем широкий спектр решений по изготовлению мачт для видеонаблюдения из стальных труб и профилей с различной высотой и конфигурацией. Конструкции могут быть стационарными, фланцевыми или с закладной частью под бетонирование, а также оснащаться кронштейнами для выноса камер и осветительных приборов. По запросу возможна комплектация площадками обслуживания, лючками ревизии и внутренними каналами для прокладки кабеля.
В зависимости от задач объекта подбираются мачты для охраны периметра, парковок, подъездных путей, промышленных площадок и открытых территорий. Для сложных проектов возможно изготовление опор с усиленным сечением, применением горячего цинкования и порошковой окраски для длительной эксплуатации на улице. Мы изготавливаем и поставляем как единичные мачты, так и серийные партии под типовые решения.
- Прямостоечные мачты с заглубляемой основанием для установки камер вдоль дорог, проездов и на открытых площадках.
- Фланцевые мачты видеонаблюдения для крепления на заранее подготовленные фундаменты и закладные детали.
- Опоры с выносными кронштейнами для размещения нескольких камер, прожекторов и датчиков на одной мачте.
- Специальные решения для охранного видеонаблюдения периметра, с учётом высоты ограждений и зон обзора.
- Мачты под поворотные камеры (PTZ) и комбинированные комплексы «камеры + освещение».
Конструктивные особенности мачт видеонаблюдения
Стальные мачты видеонаблюдения проектируются с учётом ветровых нагрузок, высоты установки, массы оборудования и особенностей грунта. Для уличных систем видеоконтроля часто используются опоры высотой от 3 до 10 метров для парковок и локальных зон, а также 10–20 метров для крупных площадок и периметров. Важную роль играет защита от коррозии: применяются горячее цинкование, грунтовки и порошковые покрытия.
Конструкция мачты может быть цельносварной или секционной, что облегчает транспортировку и сборку на месте. В основании часто предусматривается ревизионный лючок для размещения коммутационных коробок, блоков питания и сетевого оборудования. Для улучшения обзора используются выносные кронштейны и консоли, позволяющие сместить камеры от оси опоры и уменьшить слепые зоны.
Тип мачты | Рекомендуемая высота | Основные области применения |
Низкая (3–6 м) | Периметр объектов, парковки, склады | Контроль въездов, КПП, стоянок и локальных зон наблюдения |
Средняя (6–12 м) | Логистические терминалы, промплощадки | Обзор больших площадей с меньшим количеством камер |
Высокая (12–20+ м) | Крупные периметры, специальные объекты | Максимальный охват, наблюдение за удалёнными участками |
Где применяются мачты видеонаблюдения
Мачты видеонаблюдения используются там, где важно обеспечить широкий угол обзора и защиту оборудования от несанкционированного доступа. Такие опоры устанавливаются вдоль дорог и подъездных путей, на территориях складов, логистических терминалов, АЗС, промышленных заводов и объектов транспортной инфраструктуры. Высота установки и схема расположения мачт подбираются с учётом требований к детальности изображения и особенностей рельефа.
Отдельное направление — применение мачт на объектах критической инфраструктуры, в зонах повышенных требований к безопасности и на протяжённых периметрах. Здесь важно не только обеспечить устойчивость конструкции, но и предусмотреть возможность обслуживания камер и коммуникаций. В таких проектах часто используются фланцевые и складывающиеся опоры, позволяющие безопасно обслуживать оборудование.
- Промышленные предприятия, складские комплексы и логистические центры.
- Парковки, торговые центры, административные и деловые комплексы.
- Транспортные узлы, подъездные дороги, развязки и платные трассы.
- Объекты критической инфраструктуры и протяжённые периметры охраны.
Преимущества изготовления и поставки мачт у нашей компании
Наша компания изготавливает и поставляет мачты видеонаблюдения с учётом требований по высоте, нагрузкам и комплектации. При работе используются чертежи и технические задания заказчика, что позволяет интегрировать мачты в существующие проекты систем видеонаблюдения и безопасности. При необходимости возможно адаптировать конструкцию под конкретное оборудование — поворотные камеры, тепловизоры, прожекторы и антенны связи.
Поставки могут выполняться как отдельными мачтами для точечных задач, так и серийными партиями для типовых решений на крупных объектах. Опоры комплектуются паспортами и документацией, необходимой для эксплуатации и ввода в работу. Такой подход удобен для интеграторов систем безопасности, строительных и эксплуатационных организаций, которым важны предсказуемые сроки и повторяемость конструкций.
- Изготовление мачт видеонаблюдения по чертежам и ТЗ с учётом ветровых и эксплуатационных нагрузок.
- Поставка мачт с различной высотой, типами оснований и вариантами антикоррозионной защиты.
- Возможность серийного изготовления для типовых проектов систем видеонаблюдения.
- Ориентация на удобство эксплуатации: ревизионные лючки, кронштейны, кабельные вводы и другие элементы.
Как оформить запрос на изготовление и поставку мачт видеонаблюдения
Чтобы получить предложение на изготовление мачт видеонаблюдения, достаточно направить техническое задание или комплект чертежей через форму на сайте или по контактным данным. Желательно указать высоту мачт, тип установки (фланцевая или с заглублением), предполагаемое количество камер, регион эксплуатации и требования к защитным покрытиям. Это позволит подготовить техническое и коммерческое предложение с учетом особенностей объекта.
После согласования конфигурации мачт, объёмов и сроков изготавливаются необходимые металлоконструкции и организуется их поставка на объект. Такой формат работы подходит как для единичных заказов, так и для сложных проектов, где требуется несколько десятков или сотен опор. При необходимости можно согласовать поэтапные поставки, привязанные к графику реализации системы видеонаблюдения.
- Подготовьте чертежи или описание требуемых мачт, включая высоту и тип основания.
- Отправьте запрос с указанием объёмов, региона эксплуатации и сроков изготовления.
- Получите расчет стоимости, согласуйте условия и оформите заказ на изготовление и поставку мачт видеонаблюдения.
