Металлообработка по чертежам
Инвест Сталь29 января 2025 г.
Что мы изготавливаем для вас
По вашим чертежам мы производим:
  • Закладные детали для бетонных и металлических конструкций (анкерные блоки, монтажные петли, опорные столики).
  • Металлические пластины любой толщины и конфигурации (опорные, крепежные, переходные, калиброванные).
  • Резка труб в размер (круглого, квадратного, прямоугольного сечения) для каркасов и трубопроводов.
  • Резка листового металла (круги, кольца, полосы, сложные контуры) от 0,5 до 40 мм.
  • Готовые сварные узлы, кронштейны, рамы и корпуса.
Наши технологии (Оборудование)
В распоряжении производства три основных метода раскроя и обработки, которые мы подбираем под вашу задачу для оптимальной цены и скорости:
Тип обработки
Особенности
Лазерная резка
Лист до 20 мм (сталь, нерж., алюминий)
Точность до 0,1 мм. Идеально для сложных контуров, мелких деталей и пластин с высокой геометрической точностью. Чистый рез без фаски.
Ленточнопильная резка
Круг, квадрат, уголок, швеллер, трубы
Универсальный и экономный способ для резки сортового проката. Оптимален для заготовок труб и профилей в размер. Деликатный нагрев металла.
Сварочные работы
Все марки сталей
Сборка элементов в готовое изделие. Работаем сваркой MIG/MAG (полуавтомат), аргоном (TIG) и ручной дуговой. Прочность швов подтверждена качеством.
Типовые задачи наших клиентов
  • Строительство: Изготовление закладных деталей и усиливающих накладок для монолитных конструкций.
  • Машиностроение: Нарезка заготовок, втулок и фланцев из круга и листа.
Пришлите чертеж сегодня — получите готовое изделие уже на следующей неделе!
