Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Алтайского края
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Стальные горизонтальные резервуары РГС для проектов в Алтайском крае
Мы, как ведущий завод-изготовитель, специализируемся на производстве стальных горизонтальных резервуаров РГС, предназначенных для хранения нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и воды в нефтегазовом секторе и агропромышленном комплексе. Эти стальные емкости идеально подходят для создания резервуарного парка на объектах Алтайского края, где требуется надежное хранение жидких сред в условиях сурового климата. Организуем полную поставку и монтаж оборудования под ключ для ключевых городов региона.
Технические параметры
Резервуары РГС проектируются и изготавливаются согласно ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 с учетом требований к сосудам под давлением. Они предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды и химических растворов с плотностью до 1300 кг/м³. Производство включает строгий контроль сварных соединений, нанесение антикоррозийной защиты и комплектацию технологической обвязкой, люками, патрубками, площадками обслуживания, а также системами теплоизоляции и подогрева по запросу.
Объем, м³
3-100
Рабочее давление, МПа
0,01-0,07
Температура эксплуатации, ºС
от -65 до +90
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1
Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т
Толщина корпуса/днища, мм
4/6-6/12
Конфигурация и габариты изменяются согласно вашему техническому заданию.
Особенности конструкции
Конструкция резервуаров РГС ориентирована на долговечность в нефтегазовой отрасли и АПК, с усиленными сварными соединениями и антикоррозийной защитой для длительной эксплуатации. Цилиндрический корпус с плоскими, коническими или эллиптическими днищами обеспечивает устойчивость к внутреннему давлению до 0,07 МПа. Опоры и кольца жесткости адаптированы для наземной установки, а технологическая обвязка упрощает обслуживание.
  • Технологические люки и лазы для инспекции и ремонта.
  • Патрубки для приема, выдачи и вентиляции.
  • Седельные или кольцевые опоры для устойчивости.
  • Антикоррозийная защита, включая паростойкие покрытия для ГСМ.
  • Проект КМД с расчетом на сейсмичность до 6 баллов.
Поставка и эксплуатация в Алтайском крае
Как завод-изготовитель, мы организуем доставку и монтаж стальных резервуаров РГС в Алтайский край, включая крупные города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск. Оборудование адаптировано под климатические нормы региона УХЛ1 с температурами до -65 ºС, используя низколегированную сталь 09Г2С для регионов с холодными зимами. Полный цикл — от проектирования до ввода в эксплуатацию — обеспечивает создание надежного резервуарного парка для нефтегазовых объектов, химических производств и АПК с учетом местных грунтов и сейсмики.
Срок службы достигает 20 лет при правильной эксплуатации. Производство включает заводской контроль качества сварных швов и испытания на герметичность. Для проектов в Алтайском крае предлагаем индивидуальную комплектацию с системами подогрева и теплоизоляцией, чтобы минимизировать риски замерзания нефтепродуктов и воды. Наши стальные емкости соответствуют всем нормам безопасности и готовы к интеграции в существующие системы хранения.
