Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Архангельской области
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
РГС для сурового климата Архангельской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, воды и химических растворов. В Архангельской области они решают задачи на нефтегазовых объектах и в АПК, где низкие температуры требуют усиленной защиты. Объем от 3 до 100 м³ позволяет подобрать модель под конкретные нужды производства.
Конструкция учитывает климат УХЛ1: корпус выдерживает -60°C, давление до 0,07 МПа. Полная заводская сборка упрощает транспортировку к месту установки, минимизируя риски в условиях ограниченной логистики региона.
Климатическое исполнение под северные условия
В Архангельской области зимние температуры опускаются ниже -50°C, что нагружает металлоконструкции. РГС выполняем в исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150: сталь 09Г2С с антикоррозийной защитой (АКЗ) предотвращает хрупкость и коррозию. Толщина стенок рассчитывается с запасом на снеговые нагрузки и ветровые воздействия.
Днища с коническим или плоским профилем усиливают устойчивость при сейсмичности до 6 баллов. Полная заводская сборка исключает сварку на месте, снижая риски в полевых условиях. Дополнительно комплектуем теплоизоляцией для поддержания температуры среды от -60 до +90°C.
  • Сталь 09Г2С для низких температур
  • АКЗ с эпоксидными покрытиями
  • УХЛ1 - категория размещения 1
  • Давление до 0,07 МПа с коническими днищами
Логистика негабарита в Архангельскую область
Доставка РГС в регион осложнена реками, болотами и зимними дорогами. Резервуары поставляем в готовом виде: габариты оптимизированы для ж/д и автотранспорта, общий вес до 20 т на единицу. В Архангельск, Северодвинск, Котлас, Онегу отправляем спецтехникой с сопровождением.
Разделяем на секции при необходимости, комплектуем технологическими люками и патрубками по ТЗ. Климатическое исполнение УХЛ1 гарантирует сохранность при хранении на открытых площадках. Контроль качества перед отгрузкой включает УЗК швов и гидравлические испытания.
Поставляем в Архангельскую область, включая города Архангельск, Северодвинск, Котлас, Онега.
Базовые параметры РГС
Резервуары производим по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 из углеродистой, низколегированной или нержавеющей стали. Комплектация включает люки, патрубки, площадки обслуживания, опционально - теплоизоляцию и подогрев. Строгий контроль сварных швов: УЗК и рентген для категории I.
Объем подбираем от 3 до 100 м³ под плотность среды до 1000 кг/м³. Срок службы - до 20 лет при перерасчете толщины. Подходят для наземного и полуподземного размещения.
Модель
Объем, м³
Диаметр, мм
Длина, мм
Сталь
Давление, МПа
РГС-3
3
1200
3000
Ст3сп
0,04
РГС-25
25
2500
6000
09Г2С
0,07
РГС-60
60
3200
8500
12Х18Н10Т
0,07
РГС-100
100
4000
9000
09Г2С
0,07
Применение в нефтегазе Архангельской области
На объектах в Онеге и Котласе РГС-60 применяют для хранения дизельного топлива и технической воды. В нефтегазовом секторе резервуары выдерживают агрессивные среды, включая светлые нефтепродукты. Логистика по Северной Двине упрощается за счет модульной конструкции.
В АПК региона хранят растворы для переработки рыбы и масла. Давление до 0,04 МПа с плоскими днищами подходит для низконапорных систем. Контроль качества по ГОСТ обеспечивает безопасность.
  • Хранение нефтепродуктов на АЗС
  • Вода для котельных
  • Химия в переработке
  • Масла для оборудования
Проектирование определяет надежность РГС
Правильный расчет толщины металла и швов обеспечивает ресурс 20 лет в климате Архангельской области. Учет местных нагрузок - климат, логистика, сейсмика - исключает преждевременный износ. Стандарты ГОСТ 31385-2016 фиксируют требования к сварке и АКЗ.
Индивидуальное ТЗ позволяет адаптировать РГС под емкости с мешалками или ЕПП. Контроль на всех этапах от резки до испытаний гарантирует соответствие. Это основа бесперебойной работы на производстве.
