Техническое назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, таких как нефтепродукты, техническая и питьевая вода, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектуется технологическими люками, патрубками, площадками обслуживания, а также по запросу системами теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Процесс включает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Резервуары РГС имеют цилиндрическую форму с плоскими, коническими или сферическими днищами. Толщина стенок варьируется от 4 до 12 мм в зависимости от объема и условий эксплуатации. Материалы: Ст3сп для средних широт, 09Г2С для низких температур. Рабочее давление 0,01-0,07 МПа, температура от -65 до +90°C.
Параметр | Диапазон значений |
Вместимость | 3-100 м³ |
Диаметр | 1400-3240 мм |
Длина | 2550-14400 мм |
Толщина корпуса/днища | 4/6-6/12 мм |
Масса | 1400-11900 кг |
Материал | Ст3сп, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Температура эксплуатации | -65 до +90°C |
Особенности для региона Белгородская область
Белгородская область характеризуется умеренно-континентальным климатом с зимними температурами до -40°C, что требует применения стали Ст3сп или 09Г2С для обеспечения ударной вязкости.
- Крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин, Алексеевка.
- Логистика негабарита возможна по федеральным трассам М-2, М-15; габариты до 3000 мм шириной и 14400 мм длиной транспортируются спецтехникой.
- Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ, антикоррозийная защита для влажности и осадков региона.
- Контроль сварки неразрушающими методами для сейсмичности до 6 баллов.
