Изготовление стальных горизонтальных резервуаров РГС для Брянской области
Инвест Сталь13 марта 2026 г.
Производство РГС резервуаров с инженерным расчетом для Брянской области
Стальные горизонтальные резервуары РГС предназначены для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, технической воды, химических растворов. Они решают задачу надежного запасания сред в условиях промышленных объектов Брянской области. Конструкция учитывает нагрузки от грунта, температурные перепады и давление.
Изготовление ведется по ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022 с использованием углеродистой стали Ст3сп или низколегированной 09Г2С. Резервуары комплектуются люками, патрубками, площадками обслуживания. По ТЗ добавляем теплоизоляцию, подогрев, КИПиА для эксплуатации в климате УХЛ1.
Выбор марки стали и толщины стенок
Для РГС в Брянской области применяют сталь 09Г2С с толщиной стенок от 4 до 12 мм в зависимости от объема и давления. Эта марка устойчива к низким температурам до -60°C, что критично для местных зим. Углеродистая Ст3сп используется для емкостей под воду и неагрессивные среды с толщиной 5-8 мм.
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т идет для химических растворов, где коррозия ускоряется. Расчет толщины проводят по формулам прочности с учетом коэффициента запаса 1,5-2,0. Это обеспечивает срок службы 20-25 лет без деформаций. Контроль качества начинается на этапе раскатки листа.
  • Ст3сп - для воды, толщина 5-8 мм, цена ниже
  • 09Г2С - для нефтепродуктов, толщина 6-12 мм, морозостойкая
  • 12Х18Н10Т - для химии, толщина 4-10 мм, антикоррозийная
Контроль сварных швов и герметичность
Сварка выполняется автоматическими методами с присадкой, соответствующей базе. Швы проверяют ультрозвуковым контролем (УЗК) и рентгенографией на 100% длины. Дефекты вроде пор или трещин исключают герметичность под гидроиспытанием 1,25 от рабочего давления.
Сварщики имеют аттестаты НАКС, опыт от 5 лет. После сварки наносят антикоррозийную защиту (АКЗ) - грунт ХВ-518 или эпоксидные покрытия толщиной 120-200 мкм. Это защищает от грунтовой влаги и конденсата в наземных и подземных РГС. Испытания фиксируют в паспорте с сертификатом.
  • УЗК - выявляет внутренние дефекты
  • Рентген - полный контроль на сквозные трещины
  • Гидроиспытание - под давлением 0,125 МПа
Базовые параметры РГС резервуаров
Типовые модели РГС охватывают объемы от 3 до 200 м³, длина 6-20 м, диаметр 1,8-3,2 м. Наземные и подземные варианты с опорами на санях для транспортировки. Комплектация включает дыхательные клапаны, запорную арматуру. Адаптируем под ТЗ: секции для разных сред, подогрев паром.
Производство занимает 15-35 дней для стандартных, до 160 дней для крупных. Материал подбирают по агрессивности среды, климату УХЛ1 (-40°C). Все соответствует ТУ 3615-001 и ГОСТам. Габариты позволяют доставку автотранспортом по федеральным трассам.
Объем, м³
Диаметр, м
Длина, м
Исполнение
50
2,5
10,5
Ст3сп
Наземное
100
3,0
14,5
09Г2С
Подземное РГСП
200
3,2
25,0
12Х18Н10Т
С подогревом ЕПП
Поставки в Брянскую область и логистика
Доставляем РГС в Брянск, Клинцы, Сельцо, Фокино Брянской области. Негабарит грузим на тралы с креплением на санях, маршрут по М3 и региональным дорогам. Учитываем зимние ограничения: антифриз в системах, усиленные опоры от промерзания грунта. Срок отгрузки - 3-7 дней после готовности.
Климат УХЛ1 требует исполнения с утеплителем ППУ толщиной 100 мм, вентиляцией от конденсата. Разрешения на негабарит оформляем. Отзывы подтверждают timely доставку в Брянск для АЗС и заводов: 50 м³ за 15 дней, 10/10 оценка.
  • Брянск - основной хаб
  • Клинцы - промышленный кластер
  • Сельцо, Фокино - АПК и химия
Инженерный расчет определяет надежность РГС
Правильный подбор стали, швов и защиты обеспечивает бесперебойную работу 25 лет. Ошибки в толщине или контроле приводят к протечкам в первый сезон. Проектирование по ТЗ минимизирует риски под нагрузкой и климатом Брянской области.
Стандарты ГОСТ 31385-2016 фиксируют все параметры. Индивидуальный подход к каждому проекту гарантирует соответствие нагрузкам и среде. Это основа долговечности на промышленных объектах.
