Назначение стальных горизонтальных резервуаров РГС
Стальные горизонтальные резервуары РГС относятся к емкостному оборудованию, предназначенному для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, включая нефтепродукты, техническую и питьевую воду, химические растворы.
Оборудование изготавливается из углеродистой, низколегированной (09Г2С) или нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 31385-2016 и ГОСТ 17032-2022. Комплектация включает технологические люки, патрубки, площадки обслуживания, по запросу - системы теплоизоляции, подогрева и КИПиА. Производство предусматривает контроль сварных соединений и нанесение антикоррозийной защиты (АКЗ).
Резервуары РГС рассчитаны на жидкости плотностью до 1300 кг/м3, температуры от -65°C до +90°C, внутреннее давление до 0,07 МПа. Сейсмичность до 7 баллов, опоры с охватом 120 градусов. Толщина стенок и днищ от 4-8 мм в зависимости от объема (10-100 м3).
Объем | 10-100 м3 |
Диаметр | 2780-4626 мм |
Длина | до 12928 мм |
Температура эксплуатации | -65...+90°C |
Сейсмичность | до 7 баллов |
Сталь | углеродистая, 09Г2С, нержавеющая |
Комплектация | люки, патрубки, площадки, АКЗ |
Особенности для Иркутской области
Регион характеризуется холодным климатом (УХЛ, ХЛ по ГОСТ 15150-69), низкими температурами до -65°C, сейсмичностью до 6-7 баллов. Логистика включает доставку цельномодульных блоков (габариты до 12928x4626x5080 мм) в крупные города: Иркутск, Усть-Кут, Окунайский. Поставки на объекты типа Ковыктинского месторождения с усиленной АКЗ (Изолэп, Политон, толщиной 240-320 мкм по ГОСТ 9.032-74).
- Транспортировка единым блоком для наземного/подземного монтажа без сборки на месте.
- Климатическое исполнение для морозостойкости и защиты от грунтовых вод (РГСП).
- Антикоррозийная обработка полиуретановыми составами для срока службы 20-30 лет.
- Применение на нефтегазовых объектах с учетом региональной логистики.
